1131 connectés
  Alimentation
  Crête d'alimentation sur le port usb après déménagement
n°10393022
yannick_99
Posté le 10-07-2018 à 16:36:25  profilanswer
J'ai déménagé chez mon père il y a peut de temps et j'ai rencontré un problème avec mon pc.
Mes périphériques s'allument et s'éteignent rapidement et je reçois un message d'erreur "périphérique USB inconnu a besoin de davantage de puissance que ce que peut fournir le port".
J'ai d'abord pensé à l'alimentation mais en reessayant le pc dans mon ancienne maison tout fonctionne normalement.
Je pense donc que le problème vient des prises.
Une nouvelle alimentation plus puissante réglera le problème ?
Ma config :
- Nvidia GeForce gtx 1070
-intel(R) Côté(TM) i5-4590 3.30Hz
-alimentaton : sharkoon wpm500 bronze
n°10393027
sorcery
Forever unpopular
Posté le 10-07-2018 à 16:45:54  profilanswer
C'est fort probable. Et d'une marque reconnue en remplacement (SeaSonic, FSP, BeQuiet!, Antec...)
En général c'est un composant où il ne faut pas trop lésiner sur les moyens, surtout avec ces composants plutôt haut de gamme.
Cette alim "Sharkoon" a un faux label 80+, et fait donc partie des blocs à éviter.
Message édité par sorcery le 10-07-2018 à 16:49:13
n°10393031
yannick_99
Posté le 10-07-2018 à 16:54:57  profilanswer
Ok, merci d'avoir répondu si rapidement.
Je vais probablement passer sur une bequiet.
n°10393037
yannick_99
Posté le 10-07-2018 à 17:00:58  profilanswer
Mais je ne comprends pas pourquoi le pc fonctionne dans une maison mais pas dans une autre.
Message édité par yannick_99 le 10-07-2018 à 17:01:41
n°10393045
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-07-2018 à 17:21:33  profilanswer
J'ai eu aussi des interrogations à son sujet mais elle a bien l'air d'avoir la certif Bronze, bloc CWT et rail unique 12V @38A.
L'autre série WPM n'est pas certifiée en effet.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10393046
zerist
Posté le 10-07-2018 à 17:21:52  profilanswer
Peut-être que le signal électrique dans la nouvelle maison contient plus de perturbations que dans l'ancienne, et que du coup ton alim de mauvaise qualité n'arrive plus à gérer correctement.
Le fonctionnement d'un bloc d'alim est plus complexe qu'il n'y paraît, et donc je ne peux que t'inviter à suivre le conseil qui a déjà été donné et d'acheter une alim de qualité (c'est-à-dire grosso-modo, une alim de marque reconnue et dans des prix supérieurs à minimum 40-50€) ;)
Message édité par zerist le 10-07-2018 à 17:22:19
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10393057
yannick_99
Posté le 10-07-2018 à 17:37:59  profilanswer
Ok merci pour cette précision :)
  Alimentation
Problème d'alimentation ? Oui mais...Mon alimentation fait un bruit suspect
Grésillement Alimentation malgré renouvellementProblème d'alimentation?
alimentation corsaire : VS450 ou VS450 v2Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante ?Problème port USB ne fonctionne pas correctement
Ports usb qui s'allume même alimentation coupéeLEd HDD avec SSD sur port M2 Asus STRIX x470
Plus de sujets relatifs à : Crête d'alimentation sur le port usb après déménagement
