3685 connectés
  Alimentation
  Quelle alimentation choisir sur CFG
n°10363437
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 03-05-2018 à 15:20:39  profilanswer
Bonjour à tous !
je voudrais savoir quelle alimentation prendre car, quand je j'allume mon PC, il s'éteint aussitôt, je rappuis une deuxième fois sur power et il ce lance.
Quand je lance un jeu (overwatch) sois windows crash : ' video scheduler internal error ' ou 'video tdr faillure' ou le pc s'éteint carrément.
J'ai donc deux option de problème (d'après mes connaissances) :
- que mon alimentation corsair CX600 n'est pas assez puissante, est ce le cas ?
- Ou, option B, ma carte Nvidia 960gtx 4Go est pas très bien pris en charge par ma carte mère asusrog Crosshaire VI hero...
A savoir que tout mes port USB sont pris car j'ai mon home Studio donc plusieurs carte sons(DAC), claviers midi... ça consomme surement beaucoup d’énergie (zn plus de mon dual screen)
Et à noté aussi que la résolution de mon bios n'est pas en pleine écran avec bande noir sur les cotés. (ce n'est pas le plus dérangeant mais si ça peut aider à résoudre le Pb)
Ce qui fait beaucoup de problème.
Pour info voici ma config :
processeur : Ryzen 7 1800x
CM : asusrog crosshair VI hero
GPU : Nvidia 960 GTX 4GO
RAM : 2x8GO
1 SSD 250GO
1 Sata 500Go 7200tr/min
Lecteur : Bluray
Alimentation : corsair cx600
Dual screen : Hp 22" et une petite TV 17" 16/9
OS : Windows 10 64bit
Voila, j'espère avoir été claire avec mon petit soucis,
Merci d'avance :)
No rage and Have Fun :D
n°10363450
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 03-05-2018 à 15:56:07  profilanswer
Commence par mettre a jour le bios de ta carte mère si il y a une version plus récente.
Si ça résout pas le problème ta carte graphique est probablement défectueuse, teste la sur un autre pc si tu peux.
Ton alim suffit pour ta config.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°10363451
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 03-05-2018 à 16:01:53  profilanswer
Sur mon ancienne config elle fonctionnait à peu prés(proc etait au bout) mais la ça crash sans cesse.
Je vais tenter la maj du bios, j'ai jamais fais ça mais ça doit pas être compliqué
n°10363480
Seb lahall​eaupc
Posté le 03-05-2018 à 17:14:29  profilanswer
Tu peux le faire directement depuis windows avec un logiciel fournit par Asus.
n°10363485
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 03-05-2018 à 17:20:36  profilanswer
Ce sera délicat ensuite si le pc se crache juste au moment de la mise à jour.
Espérons que c juste un bref soucis.
n°10363488
Seb lahall​eaupc
Posté le 03-05-2018 à 17:24:18  profilanswer
Les cartes mères ont un bios de secours, si le premier crash elles basculent auto sur deuxième donc y'a peut de risque.
n°10363496
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 03-05-2018 à 17:41:53  profilanswer
Je viens de mettre mon bios à jour, à une méthode plus classique. Le problème de devoir appuyer deux fois pour démarrer le pc est résolut, mais le pilote graphique n'est toujours pas géré pas ma carte carte dans le bios (bande noir autour resolution réduite)
De plus, Quand je fais maj NVIDIA 391.35 pas de soucis a par les plantage,  mais pour la dernière maj 397.31 c'est une véritable catastrophe... C'est comme sur le Bios bandes noir,  mauvaise résolution pas de deuxième écran (HDMI) quelqu'un a des info ?
n°10363497
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 03-05-2018 à 17:42:26  profilanswer
En tout cas merci de vôtre réactivité et efficacité ! Vous êtes au top ! ;)
n°10363499
Seb lahall​eaupc
Posté le 03-05-2018 à 17:46:35  profilanswer
Les bandes noires dans le bios n'ont rien a voir avec le pilote graphique, c'est la carte mère qui gère mal ta carte graphique ou ta carte graphique qui a un problème.
A part tester ta carte graphique sur un autre pc y'a pas de solution.
n°10363507
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 03-05-2018 à 18:02:23  profilanswer
Je vais voir ça alors merci.
n°10365062
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 07-05-2018 à 13:33:12  profilanswer
Bonjour à tous !
Problème résolu, j'ai essayé avec une petite carte carte graphique saphire radeon HD 5750 et aucun problème.
J'ai été remboursé par le vendeur.
Plus qu'a retrouver un bonne carte graphique.
Merci à tous pour vos réponses ! :D
Message édité par yzok le 07-05-2018 à 13:40:13
  Alimentation
Alimentation ou Carte graphique HS ?Alimentation neuve qui crâme (Thermaltake)
Conseils choix Alimentation pour AMD FuryCable d'alimentation 6pins/3*molex
Choix tour et alimentationBien choisir sa config ?
Alimentation 80+Bronze vs 80+GoldQuel CG choisir?
Besoin d'aide pour choisir une alimentation
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation choisir sur CFG
