1556 connectés
  Alimentation
  Quelle alimentation pour une carte mère thin ITX
n°11452161
ritalou
Posté le 01-11-2025 à 19:18:19  profilanswer
J'ai acheté une carte mère thin ITX Asus Prime H310M R 2.0 (je ne l'ai pas encore reçu)
Je voudrais savoir quelle alimentation je peux acheter.
Quels puissance max, ampérage, voltage?
Quelles dimensions pour l'embout ?
Je ne trouve pas d'infos sur internet
Merci pour votre aide :)
n°11452166
Bi11Bar0ud
Posté le 01-11-2025 à 20:06:58  profilanswer
Tu dois surement parler de l'ASUS Prime H310T  R2.0 ;)
La doc => https://www.asus.com/motherboards-c [...] H310T-R2-0
Pour l'alim, il t'en faut une en 19V avec un connecteur en 7.4x5.0 mm. Tu peux partir sur une Leicke ou sur une récup d'un laptop HP ou DELL (y'en a des tonnes sur LBC si t'en as pas sous la main).
Pour la puissance ça va dépendre de ton CPU ... Sauf erreur de ma part il faut que tu te limites aux CPU avec un TDP de 65W avec cette mobo, donc une alim de 130 devrait faire l'affaire.
Si tu part sur un CPU avec un TDP de 35W, une alim de 90W suffit en général
n°11452211
ritalou
Posté le 02-11-2025 à 09:52:59  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Effectivement c'est la Asus Prime H310T R 2.0
Je vais partir sur un CPU avec un TDP de 35W
J'ai vu une alimentation Leicke avec ces spécifications
LEICKE AC Adaptateur Alimentation pour HP 90 W 19 V 4,74 A 90 W 7,4 * 5,0 mm
Il y aura un SSD Nvme, un disque dur SATA 2,5 pouces et un graveur slim
Message édité par ritalou le 02-11-2025 à 10:51:28
n°11452216
Bi11Bar0ud
Posté le 02-11-2025 à 10:50:19  profilanswer
Tu montes quoi comme config ?
Au cas où j'ai une config fanless à vendre.
- Boitier Akasa Euler S
- Asus Prime H310T
- 8300 T
- 16GB DDR4
- SSD M2 120GO WD Green  + SSD 480GB MX500 Crucial
- Alim 90W
- Adapteateur M2 Wifi/Blutetooh + Antenne
 :whistle:
n°11452219
ritalou
Posté le 02-11-2025 à 11:00:02  profilanswer
Je monte un HTPC
Merci pour ta proposition mais comme j'ai déjà les autres composants et le boîtier je ne suis pas intéressé par ta config
n°11452222
Bi11Bar0ud
Posté le 02-11-2025 à 11:29:27  profilanswer
En temps normal j'aurais rien dit, mais comme hier tu disais ne pas encore avoir reçu la mobo, que t'a pas le CPU, l'alim ... je me suis dit peut-être ;)
  Alimentation
Carte reseau HSCarte mère homeserver
Temperature Carte mère MOS élevéeCherche module TPM pour carte mère AsRock
[AM3] Nlle Carte Mère pour PC GamerAide/Comprendre comment choisir la Carte Mere/Mémoire vive
Alimentation 12v-19v carte mère Thin Mini-ITX
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation pour une carte mère thin ITX
