2710 connectés
  Alimentation
  Alimentation qui fait un bruit bizarre
n°10566899
asplix
Posté le 15-05-2019 à 10:15:12  profilanswer
Bonjour, j'ai monté ma config il y a 2 semaines et j'ai un problème, mon clavier qui était branché a la carte mère a arrêter de fonctionner et j'en ai donc acheter un nouveau et celui ne marche plus non plus. Est-ce que cela peut venir de l'alimentation ? J'ai pris une alim 80+ peut être que j'aurais du prendre une 80+ bronze
n°10566900
asplix
Posté le 15-05-2019 à 10:17:08  profilanswer
j'ai oublier de préciser mais quand je branche le cable d'alim a une prise il y a un grésillement
n°10566901
Scrabble
Posté le 15-05-2019 à 10:21:32  profilanswer
Ton problème ne vient peut être pas de l'alim, mais effectivement, à trop mégoter sur cette dernière, on s'expose à des problèmes.
Effectivement, aujourd'hui, une certification 80+ Bronze est un peu le minimum syndical.
Si tu nous disait quel modèle d'alim il s'agit exactement, on pourrait plus t'aider.
n°10566903
asplix
Posté le 15-05-2019 à 10:23:49  profilanswer
voila mon alim :
- Corsair VS650 Alimentation (650 watts, Active PFC, certifiée 80 PLUS White) Noir
n°10566904
asplix
Posté le 15-05-2019 à 10:25:27  profilanswer
je peut encore la renvoyée donc je pense que je vais le faire et en acheter une 80+ bronze ducoup
n°10566906
Posté le 15-05-2019 à 10:35:39  answer
80+ ou 80+ bronze peu importe, cela indique seulement le rendement de l'alimentation, rien à voir avec le problème ci-indiqué.
Il faudrait voir si cela n'est pas un problème de port USB.
n°10566909
Posté le 15-05-2019 à 10:38:01  answer
Quant au bruit de grésillement, ça arrive parfois sans que cela ne créé de problème de fonctionnement.
J'ai une vieille Corsair CX430 qui a toujours grésillé, mais fonctionne bien depuis 8 ans.
n°10566916
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 15-05-2019 à 10:50:36  profilanswer
Justement Il y a des retours d'utilisateurs mécontents de ce modèle de chez Corsair VS.
Maintenant à savoir si c réellement l'alimentation qui créér ces grésillements électriques mais quel en est la cause:
Mauvais contact de la fiche d'alimentation dans la prise au mur
Prise au mur qui commence à être défectueuse
Etc ...
Si tu as la possibilité de changer de marque
FSP Hydro HD 600/700W
Maintenant je ne sais pas ce que vaut les Cx de chez Corsair
n°10566917
asplix
Posté le 15-05-2019 à 10:50:41  profilanswer
d'accord mais comment je peut savoir si cela viens des ports usb ?
n°10566934
yous_f
Posté le 15-05-2019 à 11:50:50  profilanswer
Ton deuxième clavier a fonctionné un moment ?
Tu as testé tes claviers sur d'autres machines ?
Tu as testé tous les ports USB ?
C'est quoi ton matériel ?
  Alimentation
[Achat] Alimentation pas chère ?Alimentation cramé (résolu)
Le ventirad du Ryzen 2600x fait énormément de bruitQuestion sur Alimentation ATX avec et sans interrupteur
Conseil achat boitier / ventilateur / Refroidissement / AlimentationBruit de fond "electrique, gresillement, interference" micro
changer ventilateur alimentation (cause bruit)[Alimentation] Bruit électrique bizarre!
Alimentation bruit bizarreAlimentation qui fait un bruit bizarre
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui fait un bruit bizarre
