5914 connectés
  Alimentation
  Question sur Alimentation ATX avec et sans interrupteur
n°10555955
budeta
Posté le 15-04-2019 à 15:59:50  profilanswer
Je suis en train de monter un PC à partir d'une carte mère ASUS B250 en utilisant une alim ATX que j'avais sous le coude avec un interrupteur.
Tout marche parfaitement mais lorsque j'arrête le PC, tout s'arrête bien comme prévu mais je m'aperçois qu'une partie de la carte mère reste sous tension.
Donc l'alimentation n'est pas totalement coupée par l'interrupteur marche arrêt du PC
Il faut pour couper tout arrêter aussi l'interrupteur de l'alim.
Ma question comment fonctionnent les alimentations qui n'ont pas d'interrupteur. Es-ce qu'une partie du circuit reste alimentée aussi?
Pourquoi?
n°10556032
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-04-2019 à 18:02:07  profilanswer
Bonjour
L'interrupteur ne sert que pour l'installation de nouveaux matériels (ram, cartes filles).
Sur une alim ATX, le connecteur 24 broches a une broche pour alimenter constamment la carte mère, pour éviter d'user la pile trop rapidement.
Aujourd'hui on se sert aussi de cette fonction pour recharger des périphériques via l'USB.
Les alimentations qui n'ont pas d'interrupteur fonctionnent de la même manière que celles qui en ont un, sauf ... qu'elles en ont pas.
n°10556108
budeta
Posté le 15-04-2019 à 20:19:50  profilanswer
Bonjour, merci pour la réponse, donc à chaque fois qu'il n'y a pas d'interrupteur la carte mère risque d'être alimentée en permanence ou alors elle n'est alimentée que s'il y a un interrupteur pas sur off. C'est exact?
n°10556109
artouillas​sse
Posté le 15-04-2019 à 20:24:35  profilanswer
Oui
n°10556110
budeta
Posté le 15-04-2019 à 20:29:03  profilanswer
Merci et bonne soirée
n°10556303
Dune_22
Posté le 16-04-2019 à 13:41:51  profilanswer
Il me semblait que les alims étaient très inefficaces quand il ne faut sortir qu'un petit peu d'électricité, c'est vraiment une bonne idée de laisser ça branché ?
n°10556358
artouillas​sse
Posté le 16-04-2019 à 16:46:00  profilanswer
C'est sur que le rendement doit être catastrophique (quelle que soit la certif d'ailleurs) pour alimenter une pauvre led de fonctionnement et empêcher le BIOS de perdre l'heure et les réglages, mais tu as une autre solution ?
n°10556372
ge_laf
Posté le 16-04-2019 à 17:23:29  profilanswer
Une LED qui consomme 20mA en 12V c'est peu. Même avec un taux de transformation très "mauvais", c'est pas non plus une perte énorme.
Mais c'est toujours de l'énergie qui tue les petits ours polaires :jap:
Dals la norme, et selon Wikipedia, l'efficacité n'est pas normé pour les charges inférieures à 20%
n°10556389
artouillas​sse
Posté le 16-04-2019 à 17:58:38  profilanswer
ge_laf a écrit :
Une LED qui consomme 20mA en 12 5V c'est peu. Même avec un taux de transformation très "mauvais", c'est pas non plus une perte énorme.
0,1W pour une telle led, si t'as 1W au wattmètre c'est le bout du monde.
Rendement négatif dans ce cas :lol:
Message édité par artouillassse le 16-04-2019 à 17:59:06
n°10556416
Dune_22
Posté le 16-04-2019 à 19:20:21  profilanswer
Laisser la pile se décharger et la remplacer ne serait pas moins coûteux ?
n°10556422
artouillas​sse
Posté le 16-04-2019 à 19:24:49  profilanswer
Ben 1.5€ de pile environ, si tu veux faire le calcul de la conso annuelle d'une led de 0,1W + celle de l'alim vas-y.
(Il faudra retirer toutes les périodes d'activité du PC)
Et il faudra aussi calculer combien de temps dure la pile quand l'alim est OFF.
Bon courage :jap:
Message édité par artouillassse le 16-04-2019 à 19:26:27
n°10556437
ge_laf
Posté le 16-04-2019 à 19:53:48  profilanswer
Effectivement, c'est la broche 9 qui fournit du 5V (+5VSB)
Bon courage :jap:
D'autant plus que les piles bouton ont des durées de vie très variables (fonction des conditions de stockage, de qualité de fabrication, de capacité) alors le calcul est encore plus difficile.
C'est surement moins cher et surtout plus "facile" de laisser ON :D
n°10556443
Dune_22
Posté le 16-04-2019 à 20:07:26  profilanswer
Bon courage :jap:
Justement, le truc c'est que ça consomme beaucoup plus que 0,1W non ?
n°10556448
artouillas​sse
Posté le 16-04-2019 à 20:22:25  profilanswer
C'est bien ce que j'ai écrit, 0,1W + la conso de l'alim.
M'enfin si t'as 1W au wattmètre PC éteint et alim sur ON tu auras une base pour ton calcul à l'année.
n°10556454
Dune_22
Posté le 16-04-2019 à 20:30:57  profilanswer
Ça fait 1€/an, effectivement ça reste petit si ce n'est "que" 1W au wattmetre :)
  Alimentation
[Question] Plantage du à ventilo branché sur la CM ?Conseil achat boitier / ventilateur / Refroidissement / Alimentation
question installation câble carte mèreAvis config micro-ATX avec Ryzen 5 2600 + Vega 56 OC
Question AMD embedded projet débilechanger ventilateur alimentation (cause bruit)
Besoin d'aide pour l'alimentation (débutant)Problème résolu CX750M
Alimentation suffisanteAorus z390 pro quelques question
Plus de sujets relatifs à : Question sur Alimentation ATX avec et sans interrupteur
