1995 connectés
  Alimentation
  sens alimentation boitier Bequiet Dark base 700
n°10898205
scoudry
Posté le 29-11-2020 à 14:51:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Selon vous, quel est le bon sens de montage de l'alimentation dans le Bequiet Dark base 700?
le sens des écritures me donne envie de mettre la ventilation vers le bas (c'est une seasonic focus PX 750 Platinum)
Surtout que le boitier a des trous d’aération en bas.
Cependant, la notice de l'alimentation, recommande de mettre le ventilateur de l'alimentation vers le haut.
Mais, il y a un cache alimentation non perforé dans le boitier qui obstruerait le flux d'air...
est-ce que quelqu'un connait ce boitier?
merci d'avance
n°10898215
kabyll
Posté le 29-11-2020 à 15:04:47  profilanswer
ventilo vers le bas,
n°10898484
scoudry
Posté le 29-11-2020 à 20:42:33  profilanswer
ok, merci!
n°10898504
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-11-2020 à 20:59:06  profilanswer
Et il faut mettre l'alim en position active, il y doit y avoir un bouton pour l'avoir en semi-passif ou actif.
En mode semi-passif le ventilo ne tourne pas à faible charge, d'où le conseil de mettre l'alim ventilo vers le haut pour que la chaleur sorte par convection.
Cygné : Zozo
n°10898526
scoudry
Posté le 29-11-2020 à 21:30:37  profilanswer
j'ai acheté cette alim pour le mode semi passif (pas de bruit)
n°10898732
artouillas​sse
Posté le 30-11-2020 à 09:26:01  profilanswer
Entre nous les alim Seasonic sont très silencieuses, c'est pas l'alim que tu entendras en IDLE.
Mais si tu veux profiter du passif en IDLE il faut qu'elle respire la bête. Pas facile avec les cache-alim qu'on voit partout sur les boitiers modernes.
Dans ta config tu n'as pas trop le choix en fait, c'est actif ou rien, sinon elle risque d'avoir chaud et de décéder prématurément.
Cygné : Zozo
n°10898746
kabyll
Posté le 30-11-2020 à 09:42:01  profilanswer
si c'est comme sur les autres boitiers bequiet, le cache alim on peut retirer des caches pr avoir une grille au dessus de l'alim
ms perso je mettrais l'alim en actif, vers le bas,
comme dit Arsouillassse, c'est pas elle que tu risques d'entendre le plus
n°10899790
scoudry
Posté le 01-12-2020 à 13:41:18  profilanswer
merci pour vos précieux conseils: j'ai ma réponse: vers le bas et actif
n°10899798
lottte
STFW
Posté le 01-12-2020 à 13:53:12  profilanswer
En fait, je suis partisans sur les nouvx Bequiet de laisser en actif toujours. Elles sont tellement silencieuse, voir inaudible dans ce mode et je préfère dans un boitier fermé, qu'elle respire. J'en ai une de 650W mais Straight power Gold, le "kiff"
Message édité par lottte le 01-12-2020 à 13:54:45
  Alimentation
Choix Boitier AirflowNouvelle Config à base de AMD 5900x et Sapphire 6800 xt
RTX 3080 et Ventilo boitier - (Ventilateur fou en repos)help cherche câble d'alimentation carte graphique
question sur la ventilation d'un boitier svp ?peut on changer le cable HD AUDIO d'un boitier pc svp ?
BSOD dû a l'alimentationCoupure courant alimentation tour bloquée
Chauffe globale PC... boitier à changer?Dark Rock 4 qui empiète sur ma RAM
Plus de sujets relatifs à : sens alimentation boitier Bequiet Dark base 700
