3821 connectés
  Alimentation
  Cable d'alimentation 6pins/3*molex
n°10358611
semaj reil​lor
Oel Ngati Kameie
Posté le 23-04-2018 à 16:36:03  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà je dispo d'une alimentation zalman 1000 EBT achetée d'occasion.
Dans le bundl fourni, je ne dispo pas de câbles d'alimentation 6 pins vers 3*molex histoire de brancher mon rheobus.
Ma question est donc la suivante:
Puis acheter un câble de ce type d'une autre marque (antec) qui se vendent à l'unité, pour le brancher sur mon alimentation ?
Cdlt
SJ
n°10358932
Aesebu
Posté le 24-04-2018 à 07:38:10  profilanswer
À priori, chaque constructeur fait ce qu'il veut, ça peut donc faire un beau cour-circuit.
Soit tu trouves un câble provenant exactement du même modèle, ou sinon il faut vérifier les tensions au multimètre avant de brancher quoi que ce soit dessus.
Pour le connecteur 6 pins, chaque pin peut avoir une forme différente, ce qui donne une multitude de combinaison, même si on peut dire que certaines config doivent être plus utilisées que d'autre.
Si tu as une photo de l'embase qui t'intéresse, ainsi que les tensions des pins, je peux voir avec ce que j'ai en stock.
n°10358940
Aesebu
Posté le 24-04-2018 à 08:43:12  profilanswer
J'ai ce câble en stock, par exemple (3 molex + disquette) :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/17/2/1524552047-sans-titre.jpg
n°10359471
semaj reil​lor
Oel Ngati Kameie
Posté le 25-04-2018 à 07:42:56  profilanswer
Ok. Merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais voir pour chopper un multi mètre et check les tensions histoire de te renseigner au mieux.
n°10359477
Aesebu
Posté le 25-04-2018 à 08:20:00  profilanswer
Ca marche, si ça correspond, je t'envoie ça contre frais de port.  ;)
  Alimentation
Choix tour et alimentationAlimentation 80+Bronze vs 80+Gold
Besoin d'aide pour choisir une alimentationAlimentation
Faire reconnaitre cable displayport Usb-c > Dvi-D Dual pour 120 HzAlimentation Boitier ITX trop grande / ou ventirad
Nouvelle alimentation car la mienne me lâcheplease power down and connect the pcie power cable for this graphics c
Plus de sujets relatifs à : Cable d'alimentation 6pins/3*molex
