2671 connectés
  Conseil d'achat
  Alimentation de 450w suffisante ??
n°10710339
minatow
Z
Posté le 07-03-2020 à 15:26:00  profilanswer
Après avoir fait l’acquisition de plusieurs composants à savoir :
Carte graphique RX 570
Carte mère GA-B450M-DS3H
Processeur Ryzen 5 1600 Af
Ram 2 x 8 go 3000 mhz
1 SSD 240 go
1 HDD 1 To
Une carte wifi
D'un boitier équipé de 3 ventilateurs
Et surtout d'une alimentation de 450w (la vs450 de chez corsair)
Ma grosse appréhension et la question que je pose aujourd'hui est :
Est-ce que cette alimentation presque ridicule même pas certifiée Bronze plus suffira ? Et quels risques j'encoure a la garder sachant que j'ai vraiment pas envie d'en racheter une autre ? (mais bon si il faut, il faut)
n°10710340
Antionn
Posté le 07-03-2020 à 20:11:52  profilanswer
Mauvaise section pour cette question, voici la bonne : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Vois si tu peux y déplacer toi-même le sujet, sinon faudra demander à un modo :jap:
Néanmoins sa puissance sera normalement suffisante ... si il y a bien 450W sur le 12V.
Le risque, est si la puissance n'est pas suffisante, que l'alim se bloque par sécurité lors de lourdes charges, et donc entraine l'arrêt du PC.
Voir même qu'elle meurt à cause d'une trop grosse charge... mais a priori vu la config, peu de chance.
Par contre aucune idée de la qualité de ce modèle Corsair. Mais au pire si tu l'as acheté il y a moins de 14 jours, tu peux la retourner/te désister si vraiment tu n'était pas sûr :jap:
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10710341
fdaniel
Have you got a 27B/6 ?
Posté le 09-03-2020 à 09:27:03  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
n°10710344
harbull
Posté le 09-03-2020 à 09:32:13  profilanswer
j'ai sensiblement la même configuration niveau conso: un APU à TDP de 65W, un SSD, un HDD, 4 ventilos et une Sapphire 570 Pulse. Le tout avec une alim de 450W, et ça tourne sans problème. Alors c'est sûr que mon alim a un meilleur rendement que la tienne (80+ gold contre 80+ pour la Corsair). Mais ça devrait le faire.
Si tu as un doute, comme suggéré, et si l'achat est récent, tu peux retourner l'alim pour en prendre un un peu plus costaud. Mais si c'est pas possible, ça devrait aller tout de même :)
n°10710350
Tolrahc
Posté le 09-03-2020 à 09:41:45  profilanswer
Salut, les VS c'est de l'entrée de gamme bureautique. Je ne m'y risquerais pas pour un PC de gaming, même d'entrée de gamme lui aussi.
n°10710356
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-03-2020 à 09:52:30  profilanswer
Ca ne veut absolument rien dire. 450W c'est 450W, point barre. Qu'ils soient tirés par une armée de Pentium 3, une 1080Ti, ou 15 ampoules, c'est pareil.
Par contre, les VS, c'est un peu d'la merde :o
n°10710361
Tolrahc
Posté le 09-03-2020 à 09:58:36  profilanswer
Regarde le rail 12v en pleine charge sur une 750w advance et compare le avec une Seasonic, ensuite on en reparlera :o
Et c'est pas de la merde DU TOUT les VS c'est très bien pour de la bureautique justement.
Mais un sytème "gaming", donc avec une CG autre qu'auto-alimentée, non.
Message édité par Tolrahc le 09-03-2020 à 10:03:15
n°10710363
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-03-2020 à 10:06:59  profilanswer
Je parle de vraies alims, pas d'une pauvre advance 200W de merde avec une étiquette 750W collée dessus.
Une alim donnée pour 450W doit tenir 450W, sinon, c'est de la merde.
n°10710414
Tolrahc
Posté le 09-03-2020 à 11:45:26  profilanswer
Ok chef. Donc la VS c'est pas une advance, c'est une "vraie" alim, mais c'est un peu de la merde quand même, bien que 450W = 450W. Ok ok.
n°10710423
eastride
Posté le 09-03-2020 à 12:03:30  profilanswer
restons zen ;)
pour n'importe quel pc la qualité de l'alimentation est primordiale
une vs450 et une advance n'ont rien de comparable
la vs450 fait parti des modèles correct mais entrée de gamme, leur rendement et leur durabilité n'est pas le top, mais ça fait le job
bref pour recoller au sujet de l'auteur, ton alim fera le job
le jour ou elle commencera à fatiguer, n'hésite pas à regarder du côté de chez fsp ou seasonic par exemple
  Conseil d'achat
Config suffisante pour écran 144hzConnecteur alimentation CPU 8+4 broches
Mon alimentation gresille !!!Compatibilité alimentation avec MB Z390
Alimentation ou carte graphique [RESOLU]Disposition de l'alimentation dans le boîtier
Alimentation - petite étincelle en mettant l'alimentation sur " I "Alimentation 450w suffisante ou prendre plus ?
Upgrade config (CG + ssd) : alimentation 450w suffisante ?Alimentation 450W suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation de 450w suffisante ??
