2463 connectés
  Connecteur alimentation CPU 8+4 broches
n°10696718
liojac
SV 1000 Ma liberté de pencher
Posté le 05-02-2020 à 23:31:59  profilanswer
J'envisage d'acheter une CM (gigabyte z390 gaming x) qui a deux connecteur d'alimentation CPU, dont un 4 pins en plus du traditionnel 8 pins.
Mon alim n'a qu'un connecteur 8 pins.
Est ce que ce connecteur est vraiment nécessaire? je vois pas mal de CM qui s'en passent.
J'ai prévu de monter un 9700k.
n°10696750
freetronic
Posté le 06-02-2020 à 06:41:30  profilanswer
Si tu ne fais pas de gros OC normalement ça passe ( si la puissance de l' alim est adaptée en fonction de la configuration ).
Aucun risque à tester, au pire ça ne démarre pas.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10696848
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-02-2020 à 10:42:32  profilanswer
Bonjour
Aucun soucis à ne pas brancher le 4 pins en plus.
D'ailleurs je n'ai pas encore pu le vérifier mais le PC pourrait même fonctionner avec 1 seul des 4 pins du 2x4.
Cygné : Zozo
n°10696987
liojac
Posté le 06-02-2020 à 15:33:31  profilanswer
Merci de vos réponses.
Elles confirment ce dont je me doutais.
n°10696988
It_Connexi​on
Posté le 06-02-2020 à 15:34:58  profilanswer
+ 1 avec mes VDD :)
n°10697020
Equipments
Posté le 06-02-2020 à 16:59:50  profilanswer
oui t'inquiète ça passe
ASUS 27" LED - VG27AQ
CPU limited ?Mon alimentation gresille !!!
CPU OU GPU A CHANGER[resolu] Ez Debug CPU LED - MSI Gaming plus Max
Compatibilité alimentation avec MB Z390Probleme CPU Fan
Conseil achat CPU + CM + RAMSuis-je GPU/CPU limited ?
Alimentation ou carte graphique [RESOLU]Quel CPU avec iGPU & 6 cores ou plus ?
Plus de sujets relatifs à : Connecteur alimentation CPU 8+4 broches
