1692 connectés
  Conseil d'achat
  Aide achat CM alim Proc - 100/150€
n°10611235
Yawan
Posté le 02-08-2019 à 09:47:08  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un PC que j'ai monté il y a presque 10 ans maintenant. Ça me fait toujours plaisir de voir à quel point il a bien tenu avec si peu de changement de la config d'origine.
Depuis quelques jours, il ne démarre plus. L'alim se lance, les led clignottent et tout s’éteint tout de suite et ça boucle. Des fois, ça fini par démarrer. Du coup, je soupçonne l'alim ou la carte mère, surtout après les grosses chaleurs qu'on a eu. Il n'a pas beaucoup tourné pendant la canicule mais ça peut suffire. J'ai pas de rechange pour faire des tests poussés alors je me dit qu'il pourrait prendre un petit coup de jeune pour par trop cher. Ce PC me sert de centre multimédia et est branché sur un grand écran: Film, streaming, bureautique, photo, donc rien de bien lourd mais au moins capable de faire du HD.
En ce moment comme il ne démarre pas, je ne retrouve pas exactement des détails techniques mais il a un Intel Core-2-Duo milieu de gamme sur socket 775. J'ai le souvenir qu'il était cadencé à 3,2GHz.
La carte mère est une gigabyte EP45 UD3 (pas sûr pour UD3). Il a une carte graphique Nvidia 9800GT sur PCI-E qui a l'air de fonctionner toujours bien. Je crois qu'il a 6Go de RAM.
J'ai une vieille alim 450W.
J'ai un budget de 100€ mais j'ai bien l'impression que ça collera pas. Rien que pour le proc, j'ai l'impression qu'on s'approche des 100€. Peut être que l'occasion serait mieux ? Je peux pousser à 150€ si je trouve un bon compromis.
Je pensais acheter ALIM, CM et PROC. J'ai tout le reste. Peut être un ventirad selon le proc.
Que me conseilleriez vous ?
n°10611306
zerist
Posté le 02-08-2019 à 11:20:10  profilanswer
Quand tu dis que tu as tout le reste, as-tu de la mémoire récente ? (DDR4 voire éventuellement DDR3) ?
La vieille DDR2 de ton core-2-Duo ne sera pas compatible avec un proc récent.
Sinon en matos neuf qui tienne la route pour du multimédia, tu peux faire ce genre de choses : https://shop.hardware.fr/configurat [...] 970558b7ad
Mais ça va être difficile de descendre en-dessous des 150€.
Le CPU a l'avantage de contenir une petite carte graphique intégrée qui remplacera avantageusement la 9800GT en apportant notamment le support des technologies vidéo récentes.
Message édité par zerist le 02-08-2019 à 11:21:54
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10611307
kabyll
Posté le 02-08-2019 à 11:21:07  profilanswer
salut,
Avec 100/150 € c'est certain que tu peux oublier du neuf. Faut au moins 45/50€ pr une alim, reste pas assez pour faire quoi que ce soit.
Pcq le gros probleme c'est que t'es encore en DDR2 et tout ce qui sera neuf sera en DDR4 (ou en occase en DDR3)
Donc pour 150 max, une alim+cm+cpu+ram, ca va être ultra tendu.
Faudrait vraiment essayer de savoir si c'est l'alim qui flanche, ou la cm
(on peut aussi supposer qu'il doit pas rester bcp de pâte thermique, mais ca devrait pas empêcher de booter)
> si c'est juste l'alim, tu remplaces et tu peux essayer de trouver un Q6600 en occase, et pourquoi pas un NH U12 (ventirad) et tu t'en sors pour 80/100€ maxi
> et comme visiblement ta carte mere prend jusqu'a 16go (je suis surpris), tu pourrais chercher de la ram (je suppose que t'as 3x2go?). Mais les cartes meres de l'epoque étaient casse-couille niveau ram, va falloir fouiller le net.
sinon, en occase en partant sur une autre plateforme un peu plus récente, j'ai trouvé ca ici (ms ca depend si ton alim est cuite ou pas)
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6166_1.htm
cm+i5 2400+2Go pr 75€. Reste pas grand chose mais c'est jouable de trouver 8Go de DDR3 (par contre si ton alim est morte ce sera dur)
idem, si négociable i5 3570k + cm + 16Go pr 170€ (a voir si y'a le rad de base)
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4598_1.htm
ou (mm genre)
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4714_1.htm
@zerist : a mon avis il a rien de plus récent, ms il a pas imaginé que la ram serait plus compatible avec rien.
Message édité par kabyll le 02-08-2019 à 11:44:14
n°10611317
Yawan
Posté le 02-08-2019 à 11:35:10  profilanswer
Ah ouais,
J'avais pas du tout pensé à la compatibilité RAM...
Bon, je vais trouver un moyen de faire des tests pour être certain...
Pour le proc en panne, c'est la piste la moins bonne. La pâte thermique est récente et j'ai un vieux ventirad zalman qui va bien. Mais j'avoue n'avoir jamais testé les températures. Si il redémarre ce weekend, je vérifierai. Reste la CM et l'alim.
Et en parlans de RAM, j'ai cherché un peu le forum et je vois qu'une RAM défaillante peu provoquer la boucle au démarrage.
En suivant vos conseils, je vais donc passer en Mode Cambouis avant d'acheter quoique ce soit. Si je ne trouve pas, je craquerais mes économie pour partir sur une config sympa.
Merci.
n°10611320
kabyll
Posté le 02-08-2019 à 11:42:10  profilanswer
je suis d'accord, les vieux cpu comme ca, c'est limite increvable. Pour moi c'est alim ou cm, voire ram t'as raison.
Le plus simple a tester en 1er c'est de tenter avec une seule barrette, une fois l'une, une fois l'autre, quite à tester sur tous les slots
et si t'as un speaker de cm
https://c1.neweggimages.com/ProductImage/12-201-032-02.jpg
(sur les vieux boitier y'avait souvent)
Ca peut valoir la peine de le brancher sur la cm.
avec les bips il est possible d'identifier le souci, SI ca boot ne fut-ce que vaguement.
Après, j'aime pas trop aborder le sujet, pcq souvent c'est mal interprété, mais...
Si rien ne demarre, aucun ventilo ou quoi, tu peux tjs essayer de sortir l'alim de la tour et de la shunter
= connecter avec un trombone le fil vert et un fil noir, et si elle demarre pas comme ca, tu peux etre sûr qu'elle est cuite.
Si elle demarre par contre, ca veut pas dire qu'elle envoit encore correctement du jus. Pour ca faut tester au multimetre.
Message édité par kabyll le 02-08-2019 à 11:46:01
n°10611323
zerist
Posté le 02-08-2019 à 11:46:20  profilanswer
Au pire, comme proposé dans mon premier post, pour ~200 balles tu peux partir sur quelque chose de récent qui tiendra bien la route pour du multimédia.
Peut-être juste mettre 8Go de RAM, les 4Go que j'ai mis dans ma proposition c'est le minimum vital.
n°10611325
kabyll
Posté le 02-08-2019 à 11:48:42  profilanswer
c'est clair que s'il peut pousser à 200 balles ce sera vite reglé.
Mais j'irais pas sur du neuf comme ce que t'as proposé.
Je partirais sur de l'occase comme ce que j'ai vite trouvé sur le forum, c'est tout de même un bon cran au dessus (limite overkill pour l'usage, ms ca tiendra un moment)
Message édité par kabyll le 02-08-2019 à 11:49:30
n°10611333
zerist
Posté le 02-08-2019 à 11:55:36  profilanswer
Oui clairement si on peut trouver un 2200G ou un 2400G d'occase pour le même budget c'est mieux, c'est la même gamme de composants que le 240GE mais un cran (2200G) ou deux (2400G) au-dessus en termes de puissance.
n°10611336
gillejeu
Posté le 02-08-2019 à 12:03:29  profilanswer
Référence exacte de l'alimentation?
n°10611342
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-08-2019 à 12:22:03  profilanswer
Bonjour
+1 pour alim ou CM à ce stade.
Si tu peux te faire prêter une alim fonctionnelle ce sera déjà pas mal.
As-tu essayé en déconnectant la carte graphique, juste pour voir si ça boucle toujours ?
A tout hasard, est-ce que tu as déjà remplacé la pile BIOS sur cette carte mère ?
Ca coute pas grand chose et parfois une pile HS peut donner des résultats bizarres.
Cygné : Zozo
n°10611413
Yawan
Posté le 02-08-2019 à 15:12:01  profilanswer
Merci pour les idées tout le monde.
Si j'achète, je partirais surl'occaz oui. Si je peux améliorer, réparer, recycler, je préfère.
Bonne idée pour le Bip sur la CM, je dois en avoir un quelque part.
Je vais aussi voir la pile de la CM au cas où mes autres test ne donnent rien.
Merci à tous.
Je vous dirai ce que je trouve lors de mes tests du weekend, si mon fils me laisse le temps de bricoler :-D
n°10613527
Yawan
Posté le 07-08-2019 à 14:57:34  profilanswer
Salut à tous,
Après avoir relu la discussion, je pense que mon sujet pourrait être déplacé vers les "problèmes hardware"...
Alors j'ai tenté pas mal de chose. La bonne nouvelle est que le PC fonctionne   :D . Mais j'ai du bidouiller:
L'alim fonctionne mais je ne sais pas avec quelle puissance. Est il possible qu'elle fonctionne à une puissance inférieure à ce qui est prévu ? Mais je trouve ça pas très probable et ça ne résoudrait pas les problèmes.
La cm fonctionne.
Lors de mes tests, j'avais tout débranché et j'ai testé les barrettes RAM l'une après l'autre. L'ordi a redémarré lors de ce test, sauf avec une des barrettes 512Mo qui semble poser problème. Je pensais alors que le problème était réglé.
Je rebranche tout, je retrouve des barrettes 2Go qui trainaient dans mes stocks pour une montée en puissance, cool: --> l'ordi ne démarre plus et boucle. :pfff:
Je débranche les disques dur et recommence mes histoires de test RAM. Apparemment, un slot RAM poserait problème, avez vous déjà rencontré ce problème ?
Bref, je le laisse vide, je rebranche le disque système, tout fonctionne.
Puis je branche mes deux autres disques de stockage et l'ordi bug et boucle... :fou:  :fou:
Je bidouille avec mes câbles et je vois que ça redémarre lorsque un des disque en particulier est débranché. J'avais un branchement particulier avec des adaptateurs en série et des fourches pour passer de Molex à SATA. J'ai alors acheté des adaptateurs propres mais rien à faire, dés que je branche ce disque dur, le PC ne démarre plus et bouche.
J'ai fini par sortir le disque dur fautif, je l'ai mis dans un boitier externe pour le tester en craignant d'avoir tout perdu et là, tout marche... :pt1cable:
Donc l'ordi maintenant fonctionne avec 6Go de ram, deux disques en internes et un disque en externes. j'aimerais bien tout remettre en interne mais bon...j'ai rien perdu dans cette histoire.
Si vous avez des idées,
Yawan
  Conseil d'achat
Ventilateur du GPU à 100% au démarrage et à l'arrêt du PCChangement MB et Proc
[AIDE] Crash PC en jeu - Alimentation en fin de vie ?Réparation ou achat ?
Conseil achat ordinateur fixeAvis sur achat d'un PC
CM pour Ryzen 3600[Aide]Compatibilité de ma carte graphique ?
Conseil achat entre 2 PC
Plus de sujets relatifs à : Aide achat CM alim Proc - 100/150€
