3153 connectés
  Affichage des dossiers MP3 dans mon autoradio
n°11354887
misaki75
Posté le 23-08-2024 à 13:32:48  profilanswer
Bonjour à tou(te)s,
J'ai une Fiat Grande Punto de 2009.
Mon autoradio est un Thomson CDT655
Je me suis fait des dossiers de musiques MP3 sur une clé USB. Il y a plusieurs centaines de chansons pas loin de 1000
Je les ai classés par années.
J'ai testé en mettant deux dossiers sur ma clé USB, puis en la branchant sur mon autoradio.
Résultat l'autoradio détecte bien ma clé USB, mais il lit les chansons dans l'ordre, j'ai pas de selection de dossier.
Cela viens de l'autoradio j'imagine, ou y' a t'il une manip à faire ?
Sinon faut'il un autoradio qui permette de naviguer entre les dossiers de ma clé USB ? Si oui comment sait on ceux qui le permettent ?
Merci pour votre aide
n°11354913
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-08-2024 à 15:01:26  profilanswer
Si c'est un modèle entrée de gamme , il se peut qu'il n'y ai pas de manip , télécharge le PDF sur le site du constructeur tu verras bien...
Mets plutot ton post dans la section auto/moto , ici c'est plus lié aux problèmes en informatique...
Message édité par Space le 23-08-2024 à 15:01:40
n°11354992
misaki75
Posté le 23-08-2024 à 20:13:54  profilanswer
Bonsoir,
je ne sais pas du tout si c'est une entrée de gamme.
J'avais trouvé la notice sur internet mais je n'ai pas trouvé d'informations dedans.
La voici : https://www.manualslib.fr/manual/73 [...] dt655.html
Comment faire pour déplacer mon post dans la bonne section ?
Merci de ton aide
n°11354995
Space
Posté le 23-08-2024 à 20:44:23  profilanswer
Créé un nouveau topic dans la bonne section et tu fais un copier/coller du 1er post.
Ton modèle est bluetooth , il te suffit de mettre les MP3 sur ton smartphone et de lancer le player depuis ton smartphone.
n°11354998
misaki75
Posté le 23-08-2024 à 21:02:37  profilanswer
Je vais copier le sujet merci
Il y'en a trop je peux pas les mettre toutes dans mon telephone
n°11355188
bluehangel
Posté le 24-08-2024 à 21:07:11  profilanswer
misaki75 a écrit :
Bonsoir,
12 - APS :En mode radio : Appuyez dessus pour l'analyse des stations. En mode d'écoute, sélection de piste, appuyez sur le bouton APS, l'écran LCD affichera T0000. Tournez VOL ou appuyez sur le bouton 1-6 pour parcourir les pistes, puis appuyez sur APS ou attendez 5 secondes pour la confirmation automatique
14 - Bouton 2 : en mode radio, appuyez dessus pour mémoriser la station. En mode lecture, appuyez dessus pour PARCOURIR- (Broose)
Feed back
n°11355212
misaki75
Posté le 24-08-2024 à 22:26:52  profilanswer
Bonsoir,
merci je vais essayer ca demain.
Par contre j'ai testé avec deux dossiers dans ma clé usb.
L'un avec 30 chansons, le second avec 26 chansons.
Et quand j'ai branché la clé usb, l'autoradio m'a de suite proposé les 56 chansons sans passer par un choix de dossier.
Bonne soirée
Aucun affichage sur l'écran après montage configProbléme affichage sur 4 écrans (Résolu)
Nouveau PC, aucun affichage à l'écran lors du bootPilote d'affichage qui plante régulièrement
PC s'allume mais aucun affichageGAINWARD GTX 650 Ti > aucun affichage
Aide au diag - Montage PC neuf - pas d'affichage2 carte graphique différente pour 2 affichage différents, possible?
Uniquement 9 points verts a l’affichageLed cpu rouge et dram orange sur b650 MSI mais affichage après 5min
Plus de sujets relatifs à : Affichage des dossiers MP3 dans mon autoradio
