9425 connectés
  2 carte graphique différente pour 2 affichage différents, possible?
n°11335799
neosyl66
Posté le 17-04-2024 à 17:13:15  profilanswer
Je voudrais savoir si je pouvais mettre une 2eme carte graphique pour afficher le bureau, actuellement j'ai une gtx 1060 et je pensais mettre une 2eme petite carte nvidia pour l'affichage de base sur un 2eme écran, je suis sur windows 11 et pas de puce graphique sur mon cpu (11400f), la cm est une Maximus XII hero, merci d'avance pour votre aide  :jap:
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°11335854
naphh
minai shinmai
Posté le 17-04-2024 à 22:07:13  profilanswer
oui, maintenant tu peux faire quasi n'importe quoi avec le 2 ème GPU même
exemple mettre le hardware accel de VLC sur le GPU2 et, voir le film sur un écran du GPU1 etc...
n°11335859
Roovy
Posté le 17-04-2024 à 22:17:51  profilanswer
Une GTX 1060 peut déjà gérer l'affichage sur jusqu'à 4 écrans , donc tu pourrais aussi tout simplement brancher ton deuxième écran dessus ...
n°11335863
naphh
minai shinmai
Posté le 17-04-2024 à 22:26:30  profilanswer
c'est vrai oops... tu veux dire quoi par "affichage de base" ?
genre tu veux faire un double OS ? un coté steam OS; un côté w11 ?
n°11335872
neosyl66
Posté le 18-04-2024 à 05:35:14  profilanswer
Merci pour vos réponses. Alors en fait assez c'est simple, je voudrais utiliser la 1060 sur un écran pour jouer et mettre une 2eme cg de base pour afficher le bureau sur un 2eme écran. Est ce qu'une gtx 960 ou gt 210 avec la 1060 c'est faisable? Surtout par rapport au pilotes nvidia, et comment ça se paramètre? Merci :)
Message édité par neosyl66 le 18-04-2024 à 05:49:07
n°11335930
Bidem
Posté le 18-04-2024 à 11:28:14  profilanswer
Tu n'a pas besoin d'une 2ème carte pour brancher un 2ème écran.
A l'arrière de ta carte tu dois avoir plusieurs ports (1 HDMI + 3 Display port + 1 DVI)
Comment est branché ton écran actuel ?
Quel cable as-tu pour le 2 ème écran ?
n°11335946
gima56
Posté le 18-04-2024 à 12:24:45  profilanswer
Tu perdras peut être 1 FPS en affichant un 2d écran.
Comment faire ? Tu prends un câble et tu le mets entre ta carte (graphique, pas mère) et ton écran, ça sera reconnu direct par Windows, ou même Linux et autres, et voilà.
Après c'est les paramètres suivant ce que tu veux faire.
n°11335952
neosyl66
Posté le 18-04-2024 à 12:44:09  profilanswer
Je me suis peut-être mal exprimer, je voudrais jouer sur un écran et afficher le bureau sur un autre écrans en même temps, je l'ai déjà fait mais en me servant de l'igpu. Pour les câbles j'ai de tout et les 2 écrans sont en hdmi :)
n°11335959
fabcoq
Posté le 18-04-2024 à 13:54:31  profilanswer
Après il faut configurer win suivant ce que tu souhaitent faire avec tes 2 écrans.Je faisais cela quand j'avais 2 écrans.
n°11335968
gima56
Posté le 18-04-2024 à 14:40:07  profilanswer
Pourquoi ne pas essayer de faire ce qu'on te dit ?
Je crois que par défaut, Windows fait une duplication, donc tu auras la même image sur les 2.
Tu fais clic droit sur le bureau -> paramètres d'affichage et tu gères ça dans la partie écrans multiples.
Mes 3 écrans au bureau fonctionnant que sur un iGPU valident cette procédure. Pareil pour mes 2 écrans à la maison.
n°11336026
neosyl66
Posté le 18-04-2024 à 17:59:32  profilanswer
Merci, je regarde ça ce week end  :jap:
n°11336098
naphh
minai shinmai
Posté le 19-04-2024 à 02:49:30  profilanswer
alors t'auras besoin d'un cable/un adaptateur "dp to hdmi", si tes écrans ont pas de DP
oui, je vois pas trop la diff' de vouloir 2 GPU pour ça, il faut juste dire dans le jeu, va sur "moniteur 2" très souvent
n°11336126
gallean
Posté le 19-04-2024 à 09:57:09  profilanswer
bureau étendu et pas clone et roule, après selon les jeux faudra sans doute jouer avec le "moniteur principal" si il ne  demande pas sur quel écran sortir...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
Quelle carte reseau choisirCarte Graphique non reconnue
Changer carte mère ou carte graphique ?Worstation Hp Z620 : changement carte graphique et alimentation ???
Carte mère NAS"No signal detected" écrans + led vga carte mère allumé
Uniquement 9 points verts a l’affichage
Plus de sujets relatifs à : 2 carte graphique différente pour 2 affichage différents, possible?
