2276 connectés
  plus d'affichage apres changement de hardware
n°9616050
pazuzal
Posté le 23-09-2015 à 21:08:10  profilanswer
Bonjour ,
Suite a un crash de DD , j'ai acheté un SDD kingston qui marchait tres bien , réinstallations de W7 64 impec , tout allait bien .
Et j'ai voulu changer mon lecteur DVD , qui auparavant etait alimenté par la nappe HDD , le nouveau est en SATA , apres avoir branché mon nouveau lecteur , et avoir allumé le PC , plus aucun affichage sur les écrans , le PC s'allume bien , mais le petit BIM de démarrage a changé , et mes 2 écrans entrent en Sleep mode , il ne reçoivent rien ...
Avez vous une idée d'ou ca pourrait venir et ce qu'il faudrait faire ?
n°9616122
pazuzal
Posté le 23-09-2015 à 22:53:42  profilanswer
Nouvelle info , pour essayer j'ai enlevé la pille de bios , avec ou sans , maintenant , apres avoir appuyé sur le bouton de mise en route le PC s'allume une seconde , puis fait une pause , et redemarre ensuite apres ... et toujours rien d'envoyé aux écrans ...
Message édité par pazuzal le 23-09-2015 à 22:54:21
n°9616158
Nono0000
Posté le 24-09-2015 à 00:12:03  profilanswer
Par "mais le petit BIM de démarrage a changé", tu parles du bip produit par la carte mère?
c'est quoi comme son exactement ? plusieurs bip courts? longs?
Quel est le modèle de la carte mère?
n°9616164
nh-95
Posté le 24-09-2015 à 00:30:18  profilanswer
Si tu débranche ton nouveau lecteur DVD, le problème persiste ?
n°9616216
pazuzal
Posté le 24-09-2015 à 08:26:24  profilanswer
Alors oui , si je débranche le probleme persiste , j'ai oublié de précisé que le nouveau est en SATA et l'ancien en IDE , j'ai donc enlevé la nape IDE qui n'était plus branchée a rien ( mes 2 DD sont en SATA )  , mais meme quand j'ai tout réinstallé comme a ;l'origine , le PC réagi pareil , feinte de démarrage , pause , puis il démarre mais aucun affichage ...
La carte mere est une P5QE .
Message édité par pazuzal le 24-09-2015 à 08:27:21
n°9616247
Chelmi18
Posté le 24-09-2015 à 09:40:14  profilanswer
Tu n'aurais pas tout simplement bougé quelque chose en intervenant : genre la CG est-elle bien fichée dans son connecteur, les barettes de RAM également ...
Bref, revérifie bien tout, un faux contact est vite arrivé.
n°9616256
pazuzal
Posté le 24-09-2015 à 09:59:23  profilanswer
Je viens de tout démonter / remonter ( et changer la pile du BIOS en meme temps ) et toujours pareil ...
n°9616262
pazuzal
Posté le 24-09-2015 à 10:07:18  profilanswer
la carte graph est une Gigabyte N660OC-2GD Carte graphique Nvidia Geforce GTX660 2048Mo 1033Mhz PCI-Express 16x , les ventillos tournent bien , aucune trace de condo qui aurait fondu ou explosés rien ...
n°9616289
nh-95
Posté le 24-09-2015 à 10:49:15  profilanswer
J'allais justement te proposer de couper le jus, démonter ta carte vidéo, ta ram et tout ce qui y est branché en sata, ensuite remonter avec le minimum.
Ma P5Q PRO m'a déjà fait un plan comme ça, obliger de sortir la carte vidéo et la rebrancher.
Mais la si rien y fait, meme la pile, je vois pas.
Tu aurais pas une ancienne carte vidéo pour essayer ?
Changement config + meme ssdChangement de carte graphique
Aucun affichage après nouvelle installation carte mèreChangement de carte mère
[résolu] écran noir après changement de carte graphiquePas d'affichage après plusieurs montage pc
Problème affichage / carte graphiqueChangement de carte graphique
Changement de ramChangement Ram et les ennuie commence
Plus de sujets relatifs à : plus d'affichage apres changement de hardware
