1399 connectés
  Alimentation
  Adapter 6PIN vers 8PIN
n°10809809
nic0ss
Posté le 29-08-2020 à 17:43:53  profilanswer
Est ce qu il est OK de convertir un câble alim PCI 6 PIN pour un 8PIN afin d alimenter une nouvelle carte graphique.
Je passe d une gtx 660 à 1660 super et mon alim n a que deux PCI de 6 PIN...
Si ok , avez vous des modèles recommandés de convertisseur?
Sinon vaut il mieux trouver un adaptateur pour conjuguer les 2 6PIN en un 8 PIN
Nico
n°10809815
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2020 à 17:53:07  profilanswer
Oui mais c'est quoi ton alim.....
n°10809957
nic0ss
Posté le 29-08-2020 à 22:56:34  profilanswer
c'est une ANTEC EA-500D (non modulaire) d'origine dans les boitiers SONATA III
n°10809960
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2020 à 23:08:37  profilanswer
Bon, pour être clairs: A PRIORI
=> la GTX 660 nécessitait un 6 pins et consomme grand max 130W
=> la GTX 1660 Super nécessite un 6 pins et consomme....125W :)
Donc tu peux mettre ton convertisseur 6 vers 8 pins sans souci, l'alim tenait la 660, elle tiendra celle-ci.
n°10810270
nic0ss
Posté le 30-08-2020 à 14:00:39  profilanswer
merci pour les précisions, je tente le convertisseur 6 to 8
  Alimentation
Upgrade config r9 280x vers ?Sortie DisplayPort en 4k/60hz vers Hdmi 4k/60hz ?
Upgrade GTX 1080 vers une GTX 1080Ti ?A la recherche d'un driver pour un adaptateur usb 3.0 vers hdmi (sous
Changement CPU I5 3570 (CPU Limited) vers matos plus récentBrancher GTX 760 sur riser 1x vers 16x pour VFIO
Choses étranges depuis migration d'OS vers SSDProblème clonage SSD vers SSD plus grand
Câble western digital mybook vers esata ça existe ?VGA vers HDMI/Displayport
Plus de sujets relatifs à : Adapter 6PIN vers 8PIN
