5314 connectés
  Boitier
  adaptateur pour ventilateur boitier
n°10199309
gaetan392
Posté le 31-07-2017 à 21:16:50  profilanswer
bonsoir à tous
j'ai acheté un boitier corsair 88r le problème est que ma carte mère possède qu'une entrée pour ventilateur et j'ai 5 ventilateur à brancher comment puis je faire, j'aimerais aussi contrôlé la vitesse des ventilateurs
En vous remerciant d'avance
n°10199324
fullstuffm​an
Les poches pleines de loot
Posté le 31-07-2017 à 21:28:11  profilanswer
Bonjour à toi, si tu as un emplacement tu peux acheter un rheobus qui te permet de gérer en moyenne 5 ventilateurs ( vitesse).
n°10199350
gaetan392
Posté le 31-07-2017 à 21:52:42  profilanswer
merci de ta réponse le souci s'est que je n'ai plus de place sur ma façade du boitier
n°10199365
fullstuffm​an
Posté le 31-07-2017 à 22:01:05  profilanswer
Il existe des adaptateurs "molex" ( prise rectangulaire à 4 broches) mais pour cela il faut en plus des adaptateurs molex-->3pins/4pins fan pour ventillos. Mais as tu du rabe sur les prises de ton alimentation ?
n°10199382
gaetan392
Posté le 31-07-2017 à 22:15:48  profilanswer
oui j'ai une alimentation semie modulaire donc j'ai du rabe en sata et molex 4 pin
n°10199669
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 01-08-2017 à 09:48:31  profilanswer
Il existe des rheobus en format equerre PCI : http://www.ldlc.com/fiche/PB00206424.html (bonne marque, 4 ventilos et reglable :p)
n°10199684
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-08-2017 à 09:58:38  profilanswer
+1 Vlado, ça permet de brancher 1 ventilo à la CM et les autres sur le rhéobus, mais il est en rupture à peu près partout et quand il est dispo c'est 10€ de plus : https://microconcept.com/rheobus-li [...] sion.html#
n°10199817
vladobar
Posté le 01-08-2017 à 11:35:09  profilanswer
J'ai mis celui la car c'est le premier que j'ai vu qui correspondait sur LDLC (et en plus c’est un LIAN LI donc pas de problème de qualité), mais il doit bien y avoir des « générique » ou autre marque quitte a en prendre 2 s’il y a moins de connectique (sur un moyen/grand boitier, les équerre du bas sont souvent disponible)
n°10200325
gaetan392
Posté le 01-08-2017 à 19:16:13  profilanswer
merci pour vos conseil au top je vais regardé sa de plus prés, sa n’existe pas des adaptateur en molex 4 pin avec contrôleur vitesse qui pourrais se ranger dans le boitier ?
n°10200369
vladobar
Posté le 01-08-2017 à 20:25:13  profilanswer
Tu as quoi comme boitier ?
Car su tu es un peu bricoleur, on peu imaginer adapter un rheobus en 3.5 pouce dans une baie HDD de ta tour (genre Scythe Kaze Q).
Et si tu es beaucoup bricoleur et que ton boitier le permet : fabriquer un support 5 1/4 monté dans le boitier avec un rheobus "classique" :p
Message édité par vladobar le 01-08-2017 à 20:26:40
n°10200393
gaetan392
Posté le 01-08-2017 à 20:50:37  profilanswer
j'ai un corsair 88r assez compacte :) le souci s'est que mes deux emplacements de HDD sont pris :)
n°10200539
vladobar
Posté le 02-08-2017 à 08:30:20  profilanswer
C’est pas non plus un petit boitier, ce que moi je ferais (attention, je préfère prévenir, je suis un bricoleur dans l’âme :D) : je ferais une plateforme de fixation pour 5 ¼ (tu récupère une cage dans un vieux boitier), que je fixerais sur le dessus du « rack » HDD de ton Corsair 88R.
A moi que tu aies un systeme multiGPU, ca doit passer
n°10200971
gaetan392
Posté le 02-08-2017 à 18:15:44  profilanswer
je vais voir cela . s'est une config temporaire je compte changer la carte mère d'ici 1 ans ou alors je prend juste un adaptateur molex 4 pin vers branchement ventilo en 3 pin. les ventilo seront tous le temps à fond s'est des be quiet pur wing 2 devrait pas trop faire de bruit enfin j'espère.
n°10201064
ip-man
永春
Posté le 02-08-2017 à 19:51:27  profilanswer
une autre solution via ce boitier de controle  permettant de gérer jusqu à 6 ventilateurs sous windows . (logiciel à télécharger  ici => https://camwebapp.com/ )
le bundle ne fournissant que 2 câbles en y , cela te laisse le soin de raccorder tes 5 ventilo et de les piloter comme il se doit.
=> http://www.ldlc.com/fiche/PB00191768.html
n°10201106
gaetan392
Posté le 02-08-2017 à 21:23:34  profilanswer
pas mal merci pour vos réponse je vais étudier tous ça
n°10201315
vladobar
Posté le 03-08-2017 à 08:41:07  profilanswer
ip-man a écrit :
Je ne connaissais pas ce produit, il a l’air pas mal du tout  :love:
n°10202994
gaetan392
Posté le 05-08-2017 à 07:24:44  profilanswer
du coup j'ai pris la décision de viré mon lecteur cd dvd pour mettre un rhéobus pour le peu que je m'en sert
  Boitier
Ventilateur de boitier non reconnuBoitier micro atx compatible carte graphique MSI Gaming
Problème ventilateur carte graphiqueVentilateur CPU qui ne tourne plus
Problème ventilateur carte graphique[Résolu] Gros problème de température suite changement CM/Boîtier/Pro
Je ne peux pas visser la carte graphique dans le boitierConfig neuve, besoin d'un ventilateur ?
Question de ventilateur CPU
Plus de sujets relatifs à : adaptateur pour ventilateur boitier
