4531 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Adaptateur Tualatin -> Slot 1 BX
n°717150
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-10-2001 à 19:47:28  profilanswer
boomboommusic a écrit a écrit :
Escusez moi ;)
Est ce que vous etes tous dislexique ou est-ce que je connait pas le terme sloket??? :D
Sloket vient de la contraction de Slot et Socket. C'est une carte de type slot 1 sur laquelle il y a une socket 370. Ca permet d'utiliser les CPU Socket 370 sur des cartes meres Slot 1.
n°717157
eszterlu
Posté le 08-10-2001 à 19:49:50  profilanswer
trinitad ---> a partir de 850 c est automatique ? c est çà ?
n°717164
Trinidad
Si vis pacem, para bellum.
Posté le 08-10-2001 à 19:53:01  profilanswer
Tu as bien compris, mais il faut que la carte mère ne soit pas trop vieille : les premières bx, me semble-t-il, ne supportent pas les derniers intel (enfin les anciens derniers :) coppermine)
C'est Trinidad
n°717174
eszterlu
Posté le 08-10-2001 à 19:57:49  profilanswer
oups, Trinidad... cest tres interressant tout çà  :p
n°717177
$boss$
Posté le 08-10-2001 à 19:58:31  profilanswer
t'ain j'vois bien un p'tit celery 1.2g tourner en bus 133 sur ma bf6 :sol:
n°717184
eszterlu
Posté le 08-10-2001 à 20:11:16  profilanswer
bin reste a faire le ratio de performances entre
cet uptade potentiel 400 FRF + proc Intel
et une solution AMD au même prix
n°717225
Angelneo
Oh putain 15 ans déjà
Posté le 08-10-2001 à 20:43:26  profilanswer
vive la BE6 2 :D avec son controlleur UDMA66 son ratio 1/4 pour le pci c la reine de bx :)
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie
n°717238
Peter
Posté le 08-10-2001 à 20:47:45  profilanswer
ouais bah moi je suis pénard
j'ai l'impression à être le seul au monde avec mon chipset via apollo 133
cai pas elle vous plaisait pas??
en tout cas je n'ai pas le problème des bx:
UDMA 66 AGP4X bus supportté jusqu'a 166Mhz
enfin moi je l'a trouve pas mal et je pourrais rivaliser avec les grands avec mon prochain celeron 2 1,2Ghz ;)
n°721067
daftendire​ckt
Posté le 11-10-2001 à 00:01:04  profilanswer
He! ça m'interesse aussi!
Par contre, Powerleap parle de mettre des infos sur la compatibilite avec les CM, mais j'ai rien trouve... Et vous?
n°722453
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-10-2001 à 16:48:55  profilanswer
Yep, ca se trouve la : http://www.powerleap.com/Products/iP3T.htm
Je copie-colle :
Compatible:
Abit BF6
Abit BH6
Asus B3B-F
Asus P3133
Asus P2B-DS
BioStar M6TZF
Dell Dimension XPS-H
Dell Optiplex GX1 (with BIOS A07)
Intel SE440BX-2
Tyan S1854
Incompatible:
FIC KA11 (but OK w/Celeron-II 1.1 GHz)
Gigabyte GA-6BXC (BIOS hang-up)
Bonne nouvelle. ils travaillent egalement a un adaptateur PPGA/FC-PGA -> FC-PGA2. Un adaptateur Socket 370 vers Socket 370 koi :D
-> http://www.powerleap.com/ubb/Forum3/HTML/000395.html
-> http://www.powerleap.com/ubb/Forum3/HTML/000391.html
Je me verrais bien avec un Cel 1.2Ghz :love:
[edtdd]--Message édité par Ernestor--[/edtdd]
n°722464
syntaxx_er​ror
Posté le 11-10-2001 à 16:52:57  profilanswer
Je copie-colle :
Compatible:
Abit BF6
Abit BH6
Asus B3B-F
Asus P3133
Asus P2B-DS
BioStar M6TZF
Intel SE440BX-2
Tyan S1854
Incompatible:
Ils ont mis l'ABIT BF6 en compatible, donc à priori, la BE6-II est dans le lot ?....puisque c'est exactement la meme carte, sauf que la BE6-II a un controleur ATA 66 en plus...
n°722477
fif
Salut à toi ...
Posté le 11-10-2001 à 16:58:10  profilanswer
Ils disent :
Note:  Does NOT support SMP for the Pentium-III-S processor.
et compatible Asus P2B-DS donc il y a un truc ???????
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°722478
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-10-2001 à 16:58:45  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
essaie de monter un ventilo socketA (par exemple hein :D) sur un cel + converto tu va voir le problème...
Déjà qu'alanou il arrive à massacrer un socket sans converto sur du Tualatin, faudra l'empecher de tester ce truc si HFr arrive à mettre la main un jour dessus.
Alanou ? C'est lui qui a massacre sa TUSL2-C a coup de tournevis c'est ca ? :D
Sur qu'il faudrait voir la tronche de l'adaptateur. En tout cas, chez Powerleap, l'imbrication d'adaptateur ca leur fait pas peur :
Can I use the Neo S370 with a slotket?
Yes. You can install the Neo S370 on PowerLeap's PL-PII, PL-iP3, and other slot-to-socket adapters (slotkets).
n°722511
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 11-10-2001 à 17:09:48  profilanswer
j en veux 1 !
n°722512
Angelneo
Posté le 11-10-2001 à 17:10:54  profilanswer
un pchetit celeri 1.2 ghz et cette adaptateur et ma BE6 2 reprend encore une nouvelle jeunesse  :sol:  merci intel pour ce bon vieux bx  :hap:
n°722541
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-10-2001 à 17:19:42  profilanswer
Ok, je crois avoir compris le probleme avec le ventilo.
En fait l'adaptateur "epaissit" le CPU ce qui rend le ventilo plus difficile a installer. Faut forcer a donf pour le fixer.
J'ai bon la ?  :D
n°722556
Angelneo
Posté le 11-10-2001 à 17:25:10  profilanswer
ouais mais bon les bx ont pas de drivers tus les mois et ca plante pas autant que les sis et les via  :sol:
n°722561
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 11-10-2001 à 17:26:49  profilanswer
ca se vend oo ce truk sinon ?  :??:  :??:
n°722563
Angelneo
Posté le 11-10-2001 à 17:28:14  profilanswer
pas encore de prix mais on va dire vers les 250ff  :sol:
n°722579
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-10-2001 à 17:33:53  profilanswer
ouaip :D
Sinon le problème pour ceux qui bavent est que si seul powerleap en fait, ca va couter cher et moi à ce moment je préfère prendre une SiS + Tbird 1.4...
Ca c'est sur qu'il faudra voir le prix auquel on pourra pour le trouver. Si ca coute 200 voire 300F ca reste raisonable. Sauf si Intel vend son Cel 1.2Ghz trop cher. En terme de perf ca vaudra jamais un upgrade vers de l'Athlon XP. Mais bon, je l'aime bien ma mobo avec son chipset Intel :D
n°722592
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 11-10-2001 à 17:40:25  profilanswer
allo ?
n°722630
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-10-2001 à 17:54:38  profilanswer
à moins de 1000 F l'ensemble, moi je prends, je jette mon cel 600@900 + soltek pour environ 350 F, le changement me coute 650 balles, le prix seul d'une mobo AMD. Et à 1.5 GHz c'est pas mal du tout et ca reste pour moi, bien suffisant (ca fait quelque temps que j'ai abandonné la course brute à la puissante, pour l'appliquer à des fins plus utiles...)
Moi aussi ca me suffit largement le 1.5Ghz. Avec une petite GeForce 3 Ti 200 par dessus, ca le fait  :love:
Par contre ca risque de couter un peu plus de 1000F je pense :(
Deja rien que le Celeron risque de couter un peu plus cher.
Le 1.1Ghz est toujours au dessus de 1000F. Ca va mettre un peu de temps a baisser.
Deja  faut qu'il sorte  :D
n°722658
chuckufarl​y
Posté le 11-10-2001 à 18:04:05  profilanswer
moi ki voulait jarreter ma msi 6163 1ere version, est elle compatible d'apres vous???
Ca m'interesse de le savoir.
n°723248
pierrotb
Savez-vous planter Windows ?
Posté le 11-10-2001 à 21:08:15  profilanswer
bon, j'v pour la nè fois mettre les choses au clair :
- D'abord, pour le coef multiplicateur : depuis qu'il est bloqué, ca se passe comme ca : un circuit multiplicateur de fréquence se charge de faire tourner X fois l'horloge du proc à chaque tour mémoire (ki elle est à le freq du bus système) X étant le coef multiplicateur du proc.
Donc pas de souci, en théorie, le bios n'a meme pas besoin de maj.
-Ensuite pour l'histoire de l'adaptateur, la différence en fc-pga 1 et 2 est seulement physique : le brochage reste quasiment le meme (c pour ca k'on peut mettre des vieux p3 ou célérons 400 sur les i815x). En fait Intel a mis le voltage du proc sur + de pins qu'avant. Or l'adaptateur, comme les adapteurs slotket un peu évolués déjà sortis, intègrent un circuit de régulation de tension que se base sur la tension + 5v ou + 3.5v du slot et réduit le voltage à une valeur déterminée par des jumpers sur l'adaptateur.
-Enfon, pour l'adaptateur fc-pga 1 -> 2, je crois k'il faut pas réver: sur le slot, on peut mettre les circuits régulateurs de tension avec entre autres des gros condos, mais sur un pga, on risque de manquer de place...mais sait-on jamais.
voala, si vous voulez d'autres précisions, n'hésitez pas à demander !
[edtdd]--Message édité par pierrotb--[/edtdd]
Windows, c'est pas comme un pétaure : On a beau brailler dessus; si ca veut pas marcher, bah ca marche pas...
n°723733
pierrotb
Posté le 12-10-2001 à 00:00:58  profilanswer
up !
j'aimerais k'un max de personnes voient ce topic, j'en ai marre de me répéter...
n°723807
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 12-10-2001 à 01:06:45  profilanswer
jan veux 1 !
n°723884
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 12-10-2001 à 02:58:17  profilanswer
moohaha, je vois que la BH6 est "compatible", enfin si cet adaptatuer marche vraiment...BH6 sans doute la mobo qui aura duré le plus longtemps de l'histoire du pc :D
n°724656
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-10-2001 à 14:10:56  profilanswer
C'est bon a savoir ca  :jap:
Tu veux parler plutot de PPGA -> FC-PGA1 non (surtout vu les exemples que tu donnes) ?
Parce que justement le passage PPGA/FC-PGA -> FC-PGA2 n'est pas que physique. Le protocole du bus n'est plus le meme.
J'etais deja extrement sceptique pour l'adapteur Slot 1 -> FC-PGA2 mais ils l'ont fait :ouch:  Donc je suis confiant pour
le FC-PGA -> FC-PGA2  :D  Powerleap powwwaaaa  :lol:
Tu aimes les chips ?  :D
n°724682
Huan de Va​linor
Posté le 12-10-2001 à 14:20:09  profilanswer
Bon les gars, faudrait lire les docs Intel...
En fait ce n'est pas vraiment le protocole de bus qui est différent ce sont les valeurs prises en compte à cause de la baisse de voltage... en effet les différences de signal sur le FC-PGA2 sont plus faibles que sur le FC-PGA, d'où un protocole "différent" en réalité le même mais avec des valeurs différentes...
n°724703
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-10-2001 à 14:27:40  profilanswer
C'est trop complique pour moi les docs Intel  :D
Par contre j'arrive a lire les articles de tomshardware et j'y ai trouve ca :
Not even a socket-to-socket adapter that would adapt the voltage or the pins accordingly would help. The main difference is the bus protocol that has been switched from AGTL+ to AGTL (AGTL = Assisted Gunning Transceiver Logic).
Alors moi je fais confiance, ignorant que je suis.
Merci pour ton info :jap:
n°724710
Huan de Va​linor
Posté le 12-10-2001 à 14:30:16  profilanswer
a ton service lol
et je suis d'accord, les docs Intel c'est l'enfer... mais très instructif...
n°724838
pierrotb
Posté le 12-10-2001 à 15:21:54  profilanswer
T'as déjà eu un adaptateur slot1-> fc-pga entre les mains ?
Dessus, les seules pièces électroniques sont condos, résistances diodes et p'tet un ou 2 transistors, pas le moindre chip. Alors faudra ke tu m'explique comment tu fais pourchanger un protocole sans chip ou meme un circuit un tant soit peu complexe (au moins 10 diodes et autant de transistors)...
Pour l'adaptateur fc-pga1->2, rève pas, y'aura PAS la place pour le circuit régulateur de tension pour lequel ils avaient utilisé l'amplacement de la cache L2 du PII ! Y pouraient faire un montage avec un circuit en dessoues et le socket juste au-dessus, mais ca implique une implantation des pistes en 3d !!!
n°724899
ajds
Posté le 12-10-2001 à 15:43:54  profilanswer
on parles pas d'un Slot1->Fc-pga1 mais d'un slot1->Fc-Pga2 et y a pas que des souçis de tension, y aussi un protocole de bus différent (AGTL versus AGTL+) plus quelques autres petits détails qui font que, entre autres, il y a une dizaines de pins ayant un brochage différent entre coppermine et tualatin.
n°724905
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 12-10-2001 à 15:47:56  profilanswer
HA !
et....... ca fait pas mal au moin ?  :??:
n°724933
ajds
Posté le 12-10-2001 à 15:59:00  profilanswer
HA !
:sarcastic:
n°724939
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 12-10-2001 à 16:00:15  profilanswer
n°724963
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-10-2001 à 16:06:53  profilanswer
pierrotb> Ouais desole je me suis un peu melange, je voulais dire Slot 1 -> FC-PGA au lieu de PPGA -> FC-PGA
C'est pas que je reve, mais attendons ce qu'il vont nous sortir chez PowerLeap avant d'affirmer que ca existera pas.
Sans doute que l'adaptateur FC-PGA -> FC-PGA2 sera plus complique qu'un PPGA -> FC-PGA mais bon, ils ont pas l'air manchot chez PowerLeap :D
Et pourquoi pas un double systeme d'attache : l'adaptateur (epais) s'accroche sur la socket et le ventilo sur l'attache de l'adaptateur ? Ok, faudrait prevoir des supports supplementaires pour pas que ca se casse la gueule une fois a l'horizontale  :lol:
n°725654
pierrotb
Posté le 12-10-2001 à 20:01:24  profilanswer
tu vas finir par nous ré-inventer l'overdrive...
n°732642
fif
Salut à toi ...
Posté le 15-10-2001 à 19:49:24  profilanswer
Des nouvelles?
Si non ben c'est un up
n°734475
teuton
Posté le 16-10-2001 à 11:59:25  profilanswer
fif a écrit a écrit :
Des nouvelles?
Il est dispo en France???
C'est pour une BP6 :D
n°734554
fred2k
Posté le 16-10-2001 à 12:30:59  profilanswer
Dans la liste de compatibilité ils parlent de la P2B DS...ça veut dire que la P2B tout court est incluse ?
 Page :   1  2  3  4  5
Celeron/PIII Tualatin + i440BX, ça marche ou po finallement ?Le Topic Adaptateur Ventilo 80, 60 sur un Radiateur 50, 60 !
DVD Pioneer 10X40X Slot-in IDE mort ???
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur Tualatin -> Slot 1 BX
