1480 connectés
  Disque SSD
  Adaptateur SATA vers M2
n°11351332
ptitgoupil
Posté le 01-08-2024 à 15:32:52  profilanswer
Bonjour
Suite à un changement de portable (ASUS TUF A17), je cherche un câble permettant de connecter (en interne) un disque SSD de 2.5" sur le 2ème slot libre au format M2 de ma carte mère
Sur la carte mère de mon ancien portable Vivobook, il y a un connecteur pour ajouter un disque SATA 2.5" et un emplacement libre pour le loger
Sur le TUF A17, l'emplacement pour le disque est toujours présent, mais il n'y a plus de connecteur sur la carte mère.
Je pensais donc brancher mon "ancien" disque SSD 2.5" sur le slot M2 libre, mais je ne trouve pas de câble d'adaptation.
Merci pour votre aide
Message édité par ptitgoupil le 01-08-2024 à 15:48:58
n°11351509
satoshi
Posté le 02-08-2024 à 14:47:02  profilanswer
J'ai déja vu passer des chinoiseries dans ce genre
https://fr.aliexpress.com/item/32972686444.html
Un "adaptateur" M2 qui permet de brancher un câble SATA data + alimentation
Est-ce que ça fonctionne? Obiwan Kenobi! :o
La vraie question: y a-t-il la place pour caser tout ce beau monde?
Perso je ne m'embêterai pas et prendrait directement un nouveau SSD M2~
n°11351538
naphh
minai shinmai
Posté le 02-08-2024 à 17:20:23  profilanswer
je ne conseil pas de chercher sur ce terrain là... en gros on doit partir sur un débat M et B key m2
https://th.bing.com/th/id/OIP.wXhpL [...] ImgDetMain
pourquoi pas le placer en externe sur USB
atm il y a des SN570 à 55€ le 1to
n°11351675
subly
Posté le 03-08-2024 à 12:09:33  profilanswer
Le plus simple, mais aussi le plus couteux forcément, et de remplacer ton SSD 2.5" par un SSD M2 si tu en a besoin fréquemment.
Sinon, pour une utilisation occasionnelle, mettre le SSD2.5" dans un boitier externe USB.
n°11351792
ptitgoupil
Posté le 04-08-2024 à 11:25:08  profilanswer
Merci pour l'info
Mon disque fait 8 To
Le remplacer par un M2, quand je vois le prix.... Oups !!!
n°11351795
ptitgoupil
Posté le 04-08-2024 à 11:28:51  profilanswer
C'est ce que j'ai fait, en dépannage.
Mais c'est moins pratique et moins rapide qu'en interne
Capacité 8To, je n'ai pas trop envie de le changer
n°11351914
naphh
minai shinmai
Posté le 04-08-2024 à 23:50:11  profilanswer
bien il faudrait une photo du m2, mais me semble que la soluce de sato' est ok, le blème est que le SATA à besoin du 5V... les nvme sont en 12V pour ça qui faut le cable à part
un 8to... = bcp de puce... je ne sais pas comment tu pourrais le faire passer, (y'aurait même parfois des problème d'incompatibilité avec des adapteur, souvent au-dessus de 4to ?, me semble)
n°11352439
ptitgoupil
Posté le 09-08-2024 à 01:09:32  profilanswer
Portable ASUS TUF A17
Les 2 ports (un est occupé par un M.2 de 1 To, l'autre est libre) sont des NMVME PCIe 3.0
ça ressemble à ça (en 17" )
https://www.asus.com/fr/laptops/for [...] aming-a15/
Et le disque 2.5" a un connecteur SATA
n°11352464
naphh
minai shinmai
Posté le 09-08-2024 à 10:50:49  profilanswer
nope, photo du port m2, voir si il est B key etc... upload sur imgur
flemme de lire un pdf de laptop qui 95% ne m'entionnera pas
d'apres l'image dans "stockage" les dessins de ssd n'ont pas 2 détrompeur = pas de 5V donc RIP
apres tu as des usb vraiment ok tier... tu devrais voir le débit avec crystal disk info exemple, sata 3.0= 550 mo/s max, 5 gbps est fesable quoi
  Disque SSD
HDD invisible avec cable USB-SATAproblème m2 nvme et arret intenpestif
Aucun port sata reconnnuAlimentation Guirlande Carte graphique 6pin vers 12pin
Nouvelle config : i7 930 vers i7 14700Flash bios rtx 4070 ti super vers rtx 4080 ?
Conversion SCART vers HDMI (magnétoscope)Adaptateur cable alim
Adaptateur M2 sata nvme vers U2Contrôleur SATA ou SAS / adaptateur M2 vers SAS
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur SATA vers M2
