5387 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Adaptateur 80mm pour Aqua 690
n°2111989
biggugus
Posté le 05-01-2003 à 23:33:57  profilanswer
mattc a écrit :
et yaurais moyen de fixer le ventilo sans percer ni couper le support
g pas le matos adequat pour ca
oui,moi j'ai fait sa a la pro,avec persage et vis mais d'autre on mis des colier plastique d'électricien
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2111993
Mattc
Feel like I could...TAKE ON...
Posté le 05-01-2003 à 23:36:12  profilanswer
g vu ca mais ils ont percé qd meme
les trous dans les ailettes sont a 6cm et c du 8 qu'il me fo
n°2112133
Mattc
Posté le 06-01-2003 à 00:45:30  profilanswer
les marmottes elles hibernent en ce moment ? (up!)
n°2112190
BonOeil
Bouh !!
Posté le 06-01-2003 à 01:27:43  profilanswer
Oui moi je n'ai pas écarté les ailettes du rad, j'ai mis l'Enermax de 92mm dessus direct tenu par 4 colliers en plastique blancs et ça tient bien :sol:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°2112194
BonOeil
Bouh !!
Posté le 06-01-2003 à 01:32:03  profilanswer
Et pour info par rapport à un Aqua680 d'origine j'ai perdu plus de 12° (je ne sais plus exactement combien :D ) avec un Aqua690 poli et l'Enermax de 92mm :wahoo:
n°2112701
biggugus
Posté le 06-01-2003 à 12:53:11  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2112729
warzouz
alias NazgûL
Posté le 06-01-2003 à 13:04:34  profilanswer
J'ai la soluce à ton problème : la "Pate à Fix". T'en met un bon bout sur le moteur de ton ventil et tu presse direct sur le rad. Ca ne bougera pas, même à 60°C. Evidemment au début tu vérifies que ça se barre pas. J'ai plusieurs ventilos fixés comme ça dans mon boitier (CPU, GPU...), aucun n'a jamais bougé.
En plus c'est réversible, ça ne laisse pas de trace et comme c'et souple, ça absorble les vibrations et participe un peu à la réduction du bruit.
Par ailleurs, ne pas utiliser d'adaptateur. J'en avait un, c'est plus bruyant, et c'est moins efficace que de fixer directement le venttil sur le rad.
Perso j'ai un 60*60 avec un venti de 80 fixé dessus par le moteur. J'ai 3°c de moins au repos qu'avec l'adaptateur d'avant.
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°2112900
Mattc
Posté le 06-01-2003 à 14:23:15  profilanswer
ok la modif est faite (tof plus tard, apn en rechargement)
g fixé avec du fil de fer plastifié (le truc pour attacher les cables)
ca bouge pas et g gagné 9° ventilo a fond
mais 37 ca me parait elevé par rapport a certains, boitier ouvert en plus
n°2112952
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 06-01-2003 à 14:53:08  profilanswer
futec a écrit :
l'insert : phénomène de mode.
Ca n'apporte pratiquement rien et ça peut être dangereux pour le pross. Certain s'en sont débarrassé rapidement avant que leur pross ne crame.
Ca peut marcher à condition qu'elle soit Exactement de la même épaisseur que la partie émergée du core. il faudrait la mesurer, choisir un insert plus épais et rectifier l'insert jusqu'à obtenir cette cote. Là, je veux bien croire que ça peut marche.
Boulay !  :whistle:
il parle de l'insert en cuivre dans le rad, pas d'un spacer en cuivre !
n°2112960
Mattc
Posté le 06-01-2003 à 14:58:41  profilanswer
concombre63 a écrit :
Boulay !  :whistle:
vi je me disait aussi que yav un pbm de comprehension qque part
et sinon ma temp ?
n°2113240
Mattc
Posté le 06-01-2003 à 16:52:21  profilanswer
vala une photo
http://www.ifrance.com/darkelf/ventirad1.jpg
 Page :   1  2
Page Suivante
où trouver sur le net un adaptateur 60>80 pour un alpha 6035??adaptateur agp sur un port pci !!!!
Aqua 690 modifié !!!conseil pour une carte adaptateur hôte PCI USB 2.0 !!!!!
[Abit IT7 Maxxx] Clavier PS/ + adaptateur USB = marche pocombien de ventilo max sur l'adaptateur 7V livré avec les S2?
aqua 690: 39 en idle, 46 en full charge sur 1900+...pb avec adaptateur IDE / SCSI Yamaha
Ou trouver un adaptateur Socket370->Slot1 de MARQUE sur PARIS ?ADAPTATEUR IDE/SCSI : ou les trouver en france !!!
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur 80mm pour Aqua 690
