4129 connectés
  Adaptateur 80mm pour Aqua 690
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1495924
Latimercre​w
Posté le 04-06-2002 à 18:13:44  profilanswer
La temperature elle baisse ou sa reste pareil ? :sarcastic:
n°1496086
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 04-06-2002 à 19:19:35  profilanswer
en moyenne lut sur les forums une baisse de 3 a 4°c
Je suis le chêne du savoir, et vous, vous n' êtes que des Glands ... Mais non euh, c' est pour rire hein gamin :sarcastic:
n°1496089
lozoic
Just Cruis'in
Posté le 04-06-2002 à 19:20:57  profilanswer
ca depend du ventilo  :sarcastic: ,si c'est un 20 cfm par rapport a un 50 y a une dif
n°1496105
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 04-06-2002 à 19:26:47  profilanswer
Vi c vrai donc je precise en general les 3 a 4 °c gagne c en remplacant ('le plus souvent lut) le ventilo d origine par un enermax reglable...
n°1496118
lozoic
Just Cruis'in
Posté le 04-06-2002 à 19:30:50  profilanswer
et a le mettre en extraction ,si tu peux te permettre et ta mobo aussi prend un rad d'alpha 8045 (coute dans les 50 euro),j'en ai un avec s2 dessus et je fais du 55 ° en burn avec un athlon 1200 ,c'est beaucoup mais c'est silencieux
n°1514459
olithefull
pourvu qu'ça dure mêm si cédur
Posté le 10-06-2002 à 23:07:28  profilanswer
où peut on trouver un adapteur pour mettre un ventilo de 80 sur un radiateur de 60, celui du taisol par exemple???
n°1514460
olithefull
Posté le 10-06-2002 à 23:07:42  profilanswer
n°1514584
bebeours
Posté le 10-06-2002 à 23:35:16  profilanswer
fais une petite recherche et tu verras qu'il n'y a pas besoin d'adaptateur, juste un peu de temps et du doité (enfin rien de compliqué !)
n°1516823
olithefull
Posté le 11-06-2002 à 18:26:15  profilanswer
mais moi je ne veux pas faire du bricolage!!!
n°1516874
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 11-06-2002 à 18:37:08  profilanswer
et ben je te donne le mien si tu veux, j'en n'ai plus besoin. Faut juste que tu te bouges chez moi à portes de versailles (Paris 15e).
C'en est un fait maison bien sur.
Message édité par grosquick le 06-11-2002 à 18:37:28
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°1516882
ameddou
Posté le 11-06-2002 à 18:39:30  profilanswer
l'interet d'un adaptateur est double:
  • mettre un ventilo 80 qui sera plus silencieux, car tourne moin vite
  • et qui brassera plus d'air en tournant moin vite qu'un 60
Le Topic sur les DD
n°1516883
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 11-06-2002 à 18:39:34  profilanswer
pas terrible l'adaptateur surtout lorsque l'on peu s'en passer sur l'aqua en ecartant les aillettes ,c'est plus efficace j'ai essayé les deux soluces
n°1517647
olithefull
Posté le 11-06-2002 à 23:01:06  profilanswer
moi je veux un adaptateur clean!!
et je n'habite pas Paris.
n°1517675
nounourse
Posté le 11-06-2002 à 23:10:07  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
voila une bonne modif et de belles photos et la ça donne quelque chose avec un bon 80 de 40/45cfm
n°1517698
Pentier
Posté le 11-06-2002 à 23:14:35  profilanswer
Al_Bundy a écrit a écrit :
tu prends le support du ventillo d'origine, et tu le coupe en 4 morceau de maniere a avoir les 4 coins
enuiste tu les vis sur le dissipateur en utilisant, les autres trous, et voila tu as un adaptateur, qui va nécessité d'écarté un peu les lames du dissipateur.
ca coute rien, et prend 10 min max
Pas bête du tout du tout ca... Tu l'as fait? Tu as des photos?
n°1517734
Pentier
Posté le 11-06-2002 à 23:23:10  profilanswer
yes g fait , mais pas de tof  :(
mais tu as un trou entre le rad et le ventilo 80*80 alors... Je veux dire tu as les bout de plastique de l'ancien ventilo et sur ces bouts, tu mets le 80*80... mais il est alors surélevé non?
n°1517796
Pentier
Posté le 11-06-2002 à 23:48:00  profilanswer
je touche pas au ventillo il traine dans un tirroir, je coupe juste le support du ventillo en alu c tout
se qui est bien c'est que si le resultat en terme de perf ne te vont pas, tu peux toujours revenir en arriere,  car le support coupé ne gene en rien le retour du ventillo d'origine.
tu verra , sur le support alu du ventillo , la ou les vis se fixe sur la dissipateur, tu as d'autre trou dans le prolongement , c eux qu'il faut utilisés apres la decoupe
edit: et le ventillo 80*80 est a la mm hauteur que le ventillo d'origine par rapport au dissipateur
excuses-moi mais je ne suis plus là... Tu coupes quoi exactement?  :??:
n°1517865
mrives
Posté le 12-06-2002 à 00:07:41  profilanswer
A débit d'air égal, un 60mm refroidira ... mieux! :o
Pourquoi? Car la pression du 60mm est plus importante.
Bon bon, la différence est de 2°c et ... de bien des dB en +, alors y'a pas foto :D .
J'utilisais la combo Aqua 690 + Adaptateur 80mm + S2 et je suis passé à un Arctic Cooling Super silent 2000.
C'est un peu mieux malgré l'abscence d'insert en cuivre.
Avec en plus 3 enermax 80mm dans le boitier @5V,
mon TBird @1GHz est à 45°c (24°c dans la pièce) et surtout vraiment silencieux :)
n°1517894
Pentier
Posté le 12-06-2002 à 00:17:28  profilanswer
je coupe le support du ventillo , la piece en alu qui relie le ventillo sur le dissipateur
ok, comme j'ai pas de photos du rad, je me souviens pas trop mais je garde l'idée...
n°1517898
futec
Posté le 12-06-2002 à 00:19:06  profilanswer
Insert = Piege à con.
n°1517904
futec
Posté le 12-06-2002 à 00:21:15  profilanswer
Et tu arrive à visser le ventilo 80x80 dans les anciens trous du 60x60 ?
Mois j'ai fabriqué des equettes en inox (ou boulot).
n°1517945
futec
Posté le 12-06-2002 à 00:37:28  profilanswer
attends, j'ai le support sous les yeux. Mais pas ce radiateur, il est dans la tour.
4 trous sur le dessus pour fixer le ventilo et huit sur les côtés dont 4 (ceux qui sont le plus à l'extérieur) sont utilisés pour le fixer sur le radiateur.
Une fois  que tu as découpé le support en quatre. Tu utilises bien les trous de dessus pour vixer le ventilo de 80 mm et quels trous utilies-tu pour fixer les quatres morceaux du support sur le radiateur.
Excuse mais un grand discout ne vaut pas une photo, alors j'essaye de comprendre...  :D
Message édité par futec le 06-12-2002 à 00:38:06
n°1517957
memory12
Posté le 12-06-2002 à 00:43:10  profilanswer
chais pas ce que ta lu sur d'otre site mais perso, un adaptateur me fait prendre 3° de plus par rapport a un ventilo posé simplement sur le rad sans aucune modif de celui ci (avec juste 2 vis - a bois chez moi - assez longues, donc le ventilo depasse de 2 cm d'un cote)
en ecartant simplement les ailettes comme ils te disent tous de faire, j'ai perdu 2° par rapport a juste le 80*80 sur le rad
donc gain de la modif par rapport a adaptateur : 5° en moins..
n°1517980
futec
Posté le 12-06-2002 à 00:47:42  profilanswer
G toujours la même température q'avant sans Le bruit  [:theblob]
n°1518058
mrives
Posté le 12-06-2002 à 02:21:31  profilanswer
C po vrai, la température varie moins vite avec l'insert de mon Aqua. Si il refroidit moins bien qu'un Arctic Super Silent 2000 (va falloir trouver une abréviation là), c'est parce que les ailettes sont trop serrées pour un 80mm qui fournit moins de pression...
n°1518571
Pentier
Posté le 12-06-2002 à 11:15:46  profilanswer
il suffit d'utiliser ceux les 4 autres ceux qui sont à "l'interieur" pour fixer les 4 morceaux sur le dissipateur
Au fait tu as coupé avec quoi? Un dremel?
n°1518799
Pentier
Posté le 12-06-2002 à 12:07:46  profilanswer
c de l'alu a 2 balles, pince coupante roulezzzzz
oki, merci, je teste cela ce week-end pour voir
n°1519044
futec
Posté le 12-06-2002 à 13:15:54  profilanswer
l'insert : phénomène de mode.
Ca n'apporte pratiquement rien et ça peut être dangereux pour le pross. Certain s'en sont débarrassé rapidement avant que leur pross ne crame.
Ca peut marcher à condition qu'elle soit Exactement de la même épaisseur que la partie émergée du core. il faudrait la mesurer, choisir un insert plus épais et rectifier l'insert jusqu'à obtenir cette cote. Là, je veux bien croire que ça peut marche.
n°2111554
Mattc
Feel like I could...TAKE ON...
Posté le 05-01-2003 à 21:23:39  profilanswer
hop je remonte ce topic paske c exactement ce que je cherche
j'ai entre les mains : un super silent 2500 demonté rad adapt ventilo
un ventilo enermax 80 reglable
et dans le PC un aqua 690 tout d'origine sur un xp2000+ (45° en idle boitier ouvert)
donc rad aqua + adapt ss2500 + enermax
ou rad aqua (plié) + enermax
ou ss2500 complet
ou autre chose ?
n°2111585
biggugus
Posté le 05-01-2003 à 21:33:46  profilanswer
bon,desolé pour le liens plus haut,les photos on changer de place,je cherche et je reposte!!!
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2111590
biggugus
Posté le 05-01-2003 à 21:35:38  profilanswer
http://biggugus.free.fr/modaqua/rad1.jpg
http://biggugus.free.fr/modaqua/rad2.jpg
http://biggugus.free.fr/modaqua/rad3.jpg
http://biggugus.free.fr/modaqua/rad4.jpg
http://biggugus.free.fr/modaqua/rad5.jpg
http://biggugus.free.fr/modaqua/rad6.jpg
http://biggugus.free.fr/modaqua/rad7.jpg
http://biggugus.free.fr/modaqua/rad8.jpg
n°2111602
brunonone
Posté le 05-01-2003 à 21:40:06  profilanswer
 :lol:  :lol:
n°2111619
Mattc
Posté le 05-01-2003 à 21:42:38  profilanswer
oui c gentil d'avoir remis les tofs
mais ca me donne pa ce qui est le + efficace et/ou silencieux
n°2111681
Mattc
Posté le 05-01-2003 à 21:59:43  profilanswer
et sinon il a neigé chez vous ? (up!)
n°2111702
brunonone
Posté le 05-01-2003 à 22:04:45  profilanswer
n°2111740
Mattc
Posté le 05-01-2003 à 22:13:16  profilanswer
mais ca aussi je l'avais !
je demande un avis nivo perf et silence sur les differente solutions possibles
ou alors c une maniere détournée de me montrer la meilleure solution...
auquel cas vous auriez pu etre plus clairs des le debut et on aurait gagné du temps.
me trompe-je ? :D
n°2111965
Mattc
Posté le 05-01-2003 à 23:27:02  profilanswer
tiens il fait nuit (up)
n°2111968
biggugus
Posté le 05-01-2003 à 23:28:10  profilanswer
mattc a écrit :
me trompe-je ? :D
ben j'ai pas essayé l'adaptateur pour plusieur raison
-sa fait des turbulence puisque tu reduit le conduit
-c'est cher et je suis un gros radin
-j'aime bien le beau bricolage a la mc guyver
-tout les mec qui on essayé les deux on fini par faire comme moi!!!
n°2111982
Mattc
Posté le 05-01-2003 à 23:32:12  profilanswer
et yaurais moyen de fixer le ventilo sans percer ni couper le support
g pas le matos adequat pour ca
n°2111989
biggugus
Posté le 05-01-2003 à 23:33:57  profilanswer
oui,moi j'ai fait sa a la pro,avec persage et vis mais d'autre on mis des colier plastique d'électricien
 Page :   1  2
Page Précédente
où trouver sur le net un adaptateur 60>80 pour un alpha 6035??adaptateur agp sur un port pci !!!!
Aqua 690 modifié !!!conseil pour une carte adaptateur hôte PCI USB 2.0 !!!!!
[Abit IT7 Maxxx] Clavier PS/ + adaptateur USB = marche pocombien de ventilo max sur l'adaptateur 7V livré avec les S2?
aqua 690: 39 en idle, 46 en full charge sur 1900+...pb avec adaptateur IDE / SCSI Yamaha
Ou trouver un adaptateur Socket370->Slot1 de MARQUE sur PARIS ?ADAPTATEUR IDE/SCSI : ou les trouver en france !!!
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur 80mm pour Aqua 690
