3308 connectés
  A8N Sli Premium
A8N Sli Premium
n°4515946
Elasticman
Posté le 19-12-2005 à 09:28:11  profilanswer
Salut à tous,
je suis l'heureux possésseur d'une a8n sli premium avec 1 Go de ram crucial, un 3500+ avec XP 90+SE 2 et une pov 6800 gs depuis samedi mais, j'ai deux, trois questions et conseils à demander :
1) j'ai branché le ventilo arrière de mon boitier sur le port "chassis fan 1" ou "chipset" et asus probe m'indique qu'il tourne parfois à 0 (valeur négative) aussi le bios me le fait alterner entre 0 et sa valeur (autour des 1800) pourquoi ?
2) ma ram est censée aller en 2.3.3.6 et dans le bios ce n'est pas le cas. Pour pouvoir le regler manuellement, je voudrais savoir à quoi correspondent les 2,3,3 et 6 des timings par rapport aux descriptifs du bios
3) quelle doit être la température de mon proc ?
Merci à tous et bonne semaine
n°4515956
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 19-12-2005 à 09:38:12  profilanswer
1) J'en sais rien
2) J'en sais rien
3) Donne nous la temparature du tiens et on te dira si c'est bon ;).
Twitter
n°4515965
Elasticman
Posté le 19-12-2005 à 09:41:05  profilanswer
j'ai environ 40 à 45° pdt que j'installe mes logiciels
n°4515970
koskoz
Posté le 19-12-2005 à 09:43:08  profilanswer
Rien d'extraordinaire, temperatures normales avec un refroidissement box je suppose.
Twitter
n°4516146
Snipe_tout
Posté le 19-12-2005 à 11:34:24  profilanswer
1) Oui c'est normal, si tu la mis sur chassis FAN, car il regule la vitesse du ventilo selon la température intérieur de la tour...
2)
- 2 = CAS
- 3 = RAS to CAS
- 3 = RAS precharge
- 6 = Tras ( cycle time )
3) +1 température normal avec un ventilo bas de gamme
n°4516155
Elasticman
Posté le 19-12-2005 à 11:38:32  profilanswer
enfin, mon ventilo est qd même un thermalright xp90+se2 mis dessus. Pas tellement bas de gamme...
Par contre, branché que depuis hier soir, peut être que ça a une influence sur l'artic silver 5...
n°4516172
Snipe_tout
Posté le 19-12-2005 à 11:46:00  profilanswer
ouais pas mal, je connaissais pas, mais par contre c'est louche que tu est de tel température alors ...
Moi perso j'ai le Zalman 7700*AlCu et avec lui je suis au max a 34° dans les jeux ...
n°4516180
Boba_Fett
Posté le 19-12-2005 à 11:47:57  profilanswer
moi je monte maxi en burn à 45° avec mon ventirad box et mon 3200+ @ 2.4Ghz
Message édité par Boba_Fett le 19-12-2005 à 11:48:11
n°4516197
Elasticman
Posté le 19-12-2005 à 11:58:50  profilanswer
pour ceux qui ont ce ventilo, j'espère que je l'ai bien monté : comme rien n'était expliqué, il est plutôt tourné vers la ram que vers la connectique (il couvre presque ma 1ère barrette). Dans l'autre sens j'avais l'impression que le heat pipe aller géner. Je me suis pas planté au moins ?
n°4516220
koskoz
Posté le 19-12-2005 à 12:06:50  profilanswer
La c'est louche par contre. Avec un tel rad et un bon ventilo comme ça, ce n'est pas bon.
Le ventilo est bien en extraction et non pas en aspiration ? Tu n'as pas trop mis de pate thermique ?
Twitter
n°4516233
Elasticman
Posté le 19-12-2005 à 12:12:02  profilanswer
je crois que j'ai mis le ventilo en aspiration mais ça a vraiment une importance ? (différence de 1° d'après matbe.com) Qd à la pate thermique j'ai essayé de ne pas trop en mettre mais il faut bien couvrir tt le proc et ça ne s'étale pas très facilement (j'ai fait avec une carte format cb)
n°4516311
koskoz
Posté le 19-12-2005 à 12:57:11  profilanswer
Non, il ne faut pas couvrir tout le proco, juste une sorte de rectangle virtuel au milieu.
Twitter
n°4516319
Boba_Fett
Posté le 19-12-2005 à 13:01:06  profilanswer
lol j'espère qd même qu'il a recouvert que le core qd il dit le proc
n°4516489
koskoz
Posté le 19-12-2005 à 14:07:12  profilanswer
En même temps c'est un A64, donc il y a pas de risque il y a la plaque grise au dessus dont je ne sais même plus le nom...
Twitter
n°4516518
Elasticman
Posté le 19-12-2005 à 14:13:27  profilanswer
Ben, j'ai recouvert tte la partie grise d'une fine couche d'artic silver 5
n°4516525
Boba_Fett
Posté le 19-12-2005 à 14:15:05  profilanswer
Ah oui c vrai j'avais oublié (J'ai utilisé le pad d'origine spour ca)
C le headspreader que ca s'appelle
Message édité par Boba_Fett le 19-12-2005 à 14:16:21
n°4516529
koskoz
Posté le 19-12-2005 à 14:16:31  profilanswer
Et il ne reste pas le pad présent sur le radiateur ?
Twitter
n°4516535
Elasticman
Posté le 19-12-2005 à 14:18:48  profilanswer
pour reprendre sur le ventilo, "chassis fan" c'est qd même bien pour un ventilo de boitier. Je lui demande pas de s'arrêter qd il veut. A la rigueur, je veut bien qu'il soit géré comme avec q fan mais est-ce possible ?
n°4518547
Boba_Fett
Posté le 20-12-2005 à 10:40:35  profilanswer
non le qfan ne gére que les prises CPU Fan et Chassis Fan 1
n°4518566
Elasticman
Posté le 20-12-2005 à 10:50:50  profilanswer
donc si je veux que mes ventilos boitier moulinent tt le tps je les mets sur les autres prises fan et si je veux qu'au moins un des ventilos boitiers faisent le"yoyo" (je ventile, je m'arrête...) je le mets sur chassis fan 1 mais je désactive sa surveillance ds le bios et asus probe c'est bien ça ?
n°4518576
wanou85
Posté le 20-12-2005 à 10:56:02  profilanswer
Petite question HS : es-tu content de ta carte mère hormis les réglages de ram et branchements ventilos ? Il fait pas trop chaud dans ton UC ?
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
n°4518588
Elasticman
Posté le 20-12-2005 à 11:01:49  profilanswer
ça ne fait que 3 jours que je l'ai, c'est donc un peu tôt pour se prononcer. Cependant, après qques modifs ds le bios, le démarrage de windows restait bloqué. J'ai regardé ts les softs fournis... et ce soir je vais reformater pour essayer de faire une instal clean donc wait and see...
n°4518615
Boba_Fett
Posté le 20-12-2005 à 11:14:16  profilanswer
Yes
  A8N Sli Premium
[MAJ] A8N Sli Premium & X300 SEprobleme audio A8N SLI Premium
A8N SLI premium probleme install CGPb d'installation XP sur A8N SLI PREMIUM
A8N SLI Premium : Reset Inactif !A8N SLI PREMIUM no beep
A8N SLI Premium: Problème(s) !Asus A8N Sli Premium
montage CM ASUS A8N SLI PREMIUM
Plus de sujets relatifs à : A8N Sli Premium
