3245 connectés
  A8N SLI Premium : Reset Inactif !
n°4408712
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 29-10-2005 à 15:14:54  profilanswer
Hi all,
J'ai un petit souci supplémentaire avec mon A8N SLI Premium, le reset ne fonctionne pas.
Les cables sont bien branchés, pas de souci de ce côté là.
Le reset n'a rien avoir avec l'alimentation, c'est simplement un signal particulier qui arrive au CPU et lui dit de rebooter.
J'ai effectué des mesures sur les 2 broches du reset, j'ai 0 volts. (ce qui m'incite à penser que le problème vient de là)
Je ne sais pas si le reset est branché directement aux bornes du CPU mais dans tous les cas:
- soit mon CPU a un problème avec le reset et là c'est très chiant
- soit c'est une piste défectueuse sur la CM
Est-ce que l'on peut trouver un diagramme technique de la CM (avec les pistes etc) pour pouvoir vérifier les circuits où aboutit le reset ?
Et sinon tant qu'à faire, quelqu'un a -t-il déjà eu ce problème ?
Merci d'avance :)
n°4410533
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 30-10-2005 à 15:57:24  profilanswer
Bon alors l'explication la voici:
La pin de masse (ground) du bouton reset n'était tout simplement pas soudée ! génial non ?
Evidemment pour le débutant qui n'y connait rien, il aurait dû se contenter d'un retour au SAV, pour un truc pareil c'est risible...
Mais ça donne en tout cas une idée de la fnition des CM actuelles, vive le made in China  :pfff:
Message édité par ANViL le 30-10-2005 à 15:57:38
A8N SLI PREMIUM no beepMotherboard SLI, vos avis !
Possesseur d'asus A8N, cette question suit :[HELP] Asus P5AD2 Premium : Pas de son !
A8N SLI Premium: Problème(s) !Faire du SLI silencieux c'est possible ?
Plus de sujets relatifs à : A8N SLI Premium : Reset Inactif !
