3717 connectés
  A7n8x-e deluxe / boot sata raid probleme
n°8482581
ergose
Posté le 19-10-2012 à 14:57:04  profilanswer
Bonjour
Pc : Carte mere A7N8X-E deluxe / 2go / 2 disques sata raid/cd rom /floppy
Voila , pendant 2 ans mon pc a toujours bien fonctionné en raid 1, avec deux disques sata de 1to. J’ai 3 partions dont une avec Windows XP pro, je boote toujours dessus. Et un matin,j’ai fait reboote tout à fait normalement.  J’ai fait ‘redémarrer’ sous XP pro sans incident ; puis le bios s’arrête sur  ‘boot disk failure’.
J’ai décidé de démonter mes disques et je les ai testés en ubs sur un autre portable et ils fonctionnaient bien.
Alors j’ai remonté mes disques sata, et montait un disque ide où j’ai installé  win xp  pro SP2.
Installe correct mais les disques sata n’apparaissent pas sous xp, alors que le bios détecte ces deux disques.
J’ai même voulu réinstallé le bios 1013s, çà n’a rien fait de plus,
Si quelqu’un peut m’éclairer…
n°8483525
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 20-10-2012 à 14:50:25  profilanswer
As tu un problème de Drivers Raid ? J'ai eu le même problème avec une GA-EP45-Extreme.
A l'installation de ton windows XP, as tu fait "F6" pendant l'installation d'un pilote spécifique à ton RAID ?
"Appuyer sur F6 pour installer un pilote SCSI ou RAID tierce partie..."
http://i265.photobucket.com/albums/ii226/Marie_Ven/001image-869.jpg
Message édité par zcrusher le 20-10-2012 à 14:54:23
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°8483534
delatruel
Posté le 20-10-2012 à 15:02:05  profilanswer
n°8487217
ergose
Posté le 23-10-2012 à 18:26:27  profilanswer
Merci pour cette suggestion zcrusher mais j'avais déjà essayé et ne marche pas plus.
Merci pour ce topic delaruel mais la aussi je l'avais consulté a plusieurs
reprise, mais rien.
Si vous autre idée, je suis preneur...
Probleme (?) sur caviar black 1Toproblème sortie hdmi 7870
Problème avec une MSI 5450 low profileMSI N660 TWIN FROZR - Problème: la mémoire n'est pas utilisée...
Infos sur un systeme en Raid 1[Résolu] Problème démarrage PC
Bios inaccessible au bootAsus VG278H problème IR
Problème d'écran au démarrageProblème débit de SSD.
Plus de sujets relatifs à : A7n8x-e deluxe / boot sata raid probleme
