5371 connectés
  A7N8X - E Deluxe + barton 3200+ probleme reboot
n°3359427
MetalMusic​Only
Posté le 23-07-2004 à 13:07:02  profilanswer
 salut!
voila ma config: AMD Barton 3200+
                 A7n8x - E deluxe
                 512Mo DDR400 PC3200 samsung
                 rad: Thermalright Sh900
                 ventilo 92mm
Ma config est très récente et j'ai un probleme de reboot lorsque que je suis en FSB200 dans le bios et que la temperature depasse les 48°c au nivo du processeur. En dessous de cette temperature, le pc fonctionne sans pb.
Au depart j'avais un ventilo 80mm puis en pensant que ce pb venai de la t°c j'ai pris un 92mm, mais sans succes. Arrivé a 48-49°c, soit le pc reboot, soit l'ecran se fige complet!
En passant en FSB 166 (2500+) dans le bios, je n'ai aucun pb, la temperature monte jusqu'a 55°c sans souci ni reboot! j'ai effectuer ce test en vitesse mlni du ventilo.
Tous les parametres du bios sont par défaut et j'ai flasher mon bios avec la derniere version de ASUS.
serais ce un probleme de synchronisation avec la ram qui rend le system instable? (j'ai deja eu des ecran bleu aussi!)
ma barette est sur le premier slot (noir), je crois que c'est pour l'utilisation d'une simple barette. Les 2 autres slot sont bleus pr le dual.
que puis je faire pour résoudre ce problème?
Resté en FSB 166 me gene car j'exploite pas le proc!
voici qq truc affiché dans le bios:
Vcore voltage: 1.63
CPU freq multiply: 11.00x
CPU Vcore: 1.575v
DDR reference voltage: 2.6v
AGP VDDQ voltage: 1.5v
sinon tout est en configuration optimal pour les autres parametres
 merci pour votre aide
n°3360541
dkS
Tout folkant
Posté le 23-07-2004 à 19:26:11  profilanswer
J'ai la meme carte que toi avec un 3000+. Je sais pas si ca poura t'aider mais ma ram je l'ai mise au milieu. Aucune idée si ca a un rapport avec ton problème mais essaye toujours de la changer de place on sait jamais...
Everything Mankind does is much, much easier if you're ever so slightly drunk.
n°3361359
MetalMusic​Only
Posté le 24-07-2004 à 00:55:12  profilanswer
oui merci je vai essayer on sai jamais
n°3361377
FlappyL
life is life ...
Posté le 24-07-2004 à 01:05:29  profilanswer
Voir mon topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9742-1.htm
Moi c'etait ma RAM qui passait pas en 200Mhz ... Si ca peut taider...
n°3361822
MetalMusic​Only
Posté le 24-07-2004 à 12:10:34  profilanswer
ben moi ma Ram elle passe en 200Mhz!
j'ai tester avec 1 barette Infineon Pc3200 ben ca me fai exactemen pareil
n°3361827
dolan
Made in madinina
Posté le 24-07-2004 à 12:12:54  profilanswer
Vérifies bien que le radiateur de ton processeur est bien monté... (dans le bon sens)!
A mon avis c'est la protection de la carte mère qui mesure la température interne du processeur et qui coupe le PC!
Evidemment en fsb 166 ton processeur est underclocké et chauffe moins!
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3361941
MetalMusic​Only
Posté le 24-07-2004 à 13:10:14  profilanswer
à mon avis ta pas du bien lire le post!
car en fsb 166 la temperature peut monter jusqu'a 55°c alor k'en Fsb 200 ca reboot a 48°c!
le rad est bien monté sans souci!
n°3362034
dolan
Made in madinina
Posté le 24-07-2004 à 13:43:30  profilanswer
oui en effet je ne comprends plus rien :D
n°3362041
dolan
Made in madinina
Posté le 24-07-2004 à 13:46:49  profilanswer
Non finalement je n'ai pas mal lu!
Le température donnée par le bios ne veut pas forcément dire grand chose... donc ça peut etre un problème de température... la température donnée par le bios ou sous windows est celle de la sonde externe...
Deja désactive le reboot automatique de winXP... pour voir les écrans bleus... puis teste ta ram avec memtest86+... Peut etre a t'elle plus de mal en 3200!
Teste en désynchro en laissant ta ram en 166 et en mettant le proco en fsb 200!
Je ne
n°3363215
glucotep
Posté le 24-07-2004 à 22:22:32  profilanswer
bon moi j'ai quasi le meme pb
 d'abord ma config :
a7n8x-e deluxe (bios 1008) + xp 2500 + slk 947 + noiseblocker s2
2*512 ddr noname
sapphire 9800pro flashe en xt + heat pipe zalman
audigy player
alim noiseblocker 430 W
textorm 69u6
xp pro
j'ai donc essaye de booster mon xp en 3200 (bus a 200mhz) j'avais des reboot frequent surtout lorsque je jouais. j'ai flashe le bios en 1011 pas mieux. j'ai poussé le voltage à 1.7 v et la + de reboot. par contre le pc s'arretait net au bout de 2 a 10 h (la led marche du boitier restait allumé par contre). donc je suis revenu en 166 et ca a l'air d'etre plus stable.
je vous vois venir, c ma ram. mais le l'ai teste avec mentest 86 et pas d'erreur en 200mhz (g fait le test plusieur fois).
la temp  du proc est de 51 en idle et le chipset est à 34 (je trouve que ca fait beaucoup) et ca monte a 36 en burn et le xp à 55 tout ca avec un bus en 166. A 200 le proc est+ chaud de 4-5°C par et le chipset prend 2 °C de +.
metal machine t'as regarde la temp de ton chipset ?
mon slk touche le radiateur du chipset ( et aussi un condo ) et je pense que ca transfert de la chaleur vers le chipset. comme toi j'ai envisage de mettre un ventilo de 92 mais tu m'as refroidi...la je penche plutot sur un zalman 7000.
j'ai lu au detour d'un forum que la carte se stoppait seul passe les 60°C. si quelqu'un peut confirmer...
n°3363229
falcor
Meeeow...
Posté le 24-07-2004 à 22:31:53  profilanswer
Si le rad du cpu touche le chipset c'est pas bon du tout.
Sinon les 92mm refroidissent moins bien que les 80 puissants, mais ont l'avantage de faire moins de bruit donc inutile de se précipiter dessus.
"Et dans la nuit noire j'me suis remis à boire.."
n°3364867
MetalMusic​Only
Posté le 25-07-2004 à 19:33:21  profilanswer
la temperature du chipset est de 26°C
ben j'ai une sonde directement sous le rad avec affichage lcd, le pc reboot kan ma sonde affiche 42°c!
Ce soir je vai laisser tourner meme test toute la nuit en fsb200 et je verrai si ma ram a des erreurs!
comment je peu faire pour désynchroniser la ram dans le bios?
n°3366268
glucotep
Posté le 26-07-2004 à 12:59:41  profilanswer
dans advanced chpset features, tu vas a memory frequency et la
tu regles comme tu veux.
sur clubic, il y a un avis qui devrait t'interesser :
Attention à la memoire utilisée !
Je viens de changer la carte A7N8X Deluxe , pour sa soeur A7N8X-E Deluxe...
Pour pouvoir utiliser un AMD3200+ FSB400
J'utilise le Serial-ATA en Raid 'stripé' avec un BIOS 1008 , et je n'ai pas eu de problème de détection ( chanceux ? ).
Par contre un conseil à tous ceux qui veulent acheter cette carte !
faites TRES attention à la mémoire utilisée si vous compter utiliser le FSB à 400MHZ !
Vérifié bien que votre mémoire est supportée par Asus ( voir site officiel Asus ) pour cette carte mère ! car sinon vous risquez d'avoir le mème problème que moi !
J'ai acheté 2x512 Mo 3200 DDR CAS 3 Infineon ( pas cher mais... pas supporté )
et j'ai eu que des plantages ( ecrans bleus reboot etc etc ).
par contre si je configurais dans le BIOS en CAS 4 ( super cool =) ) ca marchait nikel ! =))
Donc ! faites comme moi échangez !
et prennez de la bonne CORSAIR twin 3200 XMS LL ( Low Latency ) , certes c'est cher ! mais plus aucun problème mème en CAS 2!
Voilou.
n°3366718
MetalMusic​Only
Posté le 26-07-2004 à 15:29:56  profilanswer
bon ben ok à mon avis c'est me Ram ki est pas supporté par la carte mere. je vais kan mem tester en desinchronisant la Ram.
n°3367696
MetalMusic​Only
Posté le 26-07-2004 à 22:46:34  profilanswer
bon j'ai tester ma ram en fsb 200, pas d'erreur en 4h de test!
ma Ram est en 3-3-3-8, est ce a cause de ca ke ca reboot?
quel changement je peu faire?
n°3368003
neo_corps
Posté le 27-07-2004 à 00:49:45  profilanswer
c vrai ke c un peu haut comme timing.
A part de la corsair dites voir ce ke vs avez kom ram et les reference des barretes et ou vs les avez acheter parcekil faut ke je trouve 2x512Mo pour un pc stable en fsb200 et ddr400 biensur.
Message édité par neo_corps le 27-07-2004 à 00:51:34
n°3368388
falcor
Meeeow...
Posté le 27-07-2004 à 10:55:10  profilanswer
Pour ma part j'ai 2x512Mo de DDR3200 samsung original (chip samsung, pcb samsung).
Réf. des barettes M368L6423ETM-CCC
puces K4H560838E-TCCC
Fonctionnent en 2,5/3/3/8@215Mhz sur ma NF7 en dual, au voltage par défaut.
Pour ce qui est de la stabilité jamais de plantage, et je laisse souvent mon PC tourner 1 semaine non-stop.
Voilou
Falcor
Message édité par falcor le 27-07-2004 à 10:55:59
n°3368502
neo_corps
Posté le 27-07-2004 à 12:07:07  profilanswer
Tu les a acheter ou? ta carte mere c'est bien une asus a7n8x-e deluxe?
Message édité par neo_corps le 27-07-2004 à 12:13:46
n°3368518
JEFLEFOU
Posté le 27-07-2004 à 12:13:21  profilanswer
J'ai 2 barettes 512 Mo marque MDT qui tiennent cas2 3 2 11 en FSB 200 et 2.7V réel.
Achetées à Montgallet.
n°3368580
neo_corps
Posté le 27-07-2004 à 12:46:01  profilanswer
En fait le pb c ke j'avais une commande en cours chez grosbill, j'ai essayer de d'annuler la ram ds la commande pour savoir ce ke je pouvais prendre et il ne vende po de MDT.
Par de la samsung oui, dc j'attend de savoir ou Falcor a acheter sa ram.
n°3370562
falcor
Meeeow...
Posté le 28-07-2004 à 02:29:28  profilanswer
A montgallet sous la désignation "samsung originale". Apparmement t'es pas sur Paris mais gros bill la fait. Tu peux pas la rater elle est 15€ plus chère (pour 512) que la samsung noname.
Lien : http://www.grosbill.fr/index.php3? [...] site=mprix
Sinon Hersys
n°3370720
pierrot-be​lge
Posté le 28-07-2004 à 09:39:46  profilanswer
sur les a7n8x, il y a un cavalier a bouger sur la CM pour passer en 100/133 et 166/200
n°3370731
dolan
Made in madinina
Posté le 28-07-2004 à 09:42:13  profilanswer
non c faux...
le cavalier permet d'avoir le fsb 100 (pour les duron)
L'autre position permet d'avoit tous les autres fsb par régléges du bios 133/166/200 :hello:
n°3370737
pierrot-be​lge
Posté le 28-07-2004 à 09:49:48  profilanswer
bon je viens de vérifier dans le manuel
il y a bien un cavalier
position 1 : 133/166
position 2 : 200 seulement
n°3370741
dolan
Made in madinina
Posté le 28-07-2004 à 09:52:46  profilanswer
encore faux... :D
soit on peut dire :
position 1 : 133/166/200
position 2 : 100
ou alors on peut le dire de façon différente :
position 1 : 266/333/400
position 2 : 200
:D ;)
n°3370747
pierrot-be​lge
Posté le 28-07-2004 à 09:59:26  profilanswer
dolan a écrit :
encore faux... :D
soit on peut dire :
position 2 : 100
position 2 : 200
:D ;)
 [:angel_dooglas] putain ché plus lire un manuel moi
bon je retourne me coucher
 :sleep:
n°3370755
dolan
Made in madinina
Posté le 28-07-2004 à 10:04:07  profilanswer
Si ça se trouve c le manuel qui est mal fait ;)
n°3371877
havana_clu​b_2b
Havana Club:y a que ça de vrai
Posté le 28-07-2004 à 17:27:19  profilanswer
as-tu essayé de flasher ton bios avec un plus recent ?
Je l'ai eu cette carte mère, je la faisait tourner avec un 2500+ @ 3200+ donc 11*200, voir meme en 10*220 et elle etait tres stable.
Moi je ne vois pas grand chose d'autre ou peut etre ta ram ?
C'est quelle marque ? Car j'ai de la corsair donc c sure c stable.
Si tu as de la generique ca peut venir peut etre de la.
n°3371880
havana_clu​b_2b
Posté le 28-07-2004 à 17:29:05  profilanswer
pardon tu le dis dans ton premier message c'est de la samsung.
Mais tu dis 512Mb. S'agit il d'une seule barrete ou de 2 barrete de 256 ?
n°3374169
MetalMusic​Only
Posté le 29-07-2004 à 15:26:58  profilanswer
1 seul barette de 512; en fai c'es pa une barette samsung mais 1 chips samsung
probleme pingProblème après upgrade de ma config
Probleme nouvelle config (SATA / Barton 3200+)Compatibilité ASUS A7N8X-E deluxe avec HIS 9800 Pro ?
Problème Hercules 9800ProEnorme Problème 9700PRO : Bis !
Problème Firewire sur MSI K8T800température barton 2500+ élevé
Plus de sujets relatifs à : A7N8X - E Deluxe + barton 3200+ probleme reboot
