4230 connectés
  température barton 2500+ élevé
n°3358444
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 23-07-2004 à 00:25:48  profilanswer
Bonjour  :hello: ,
j'ai installé un processeur barton 2500+ sur lequel est monté le ventilo d'origine vendu avec la boîte, sur une asus A7N8X-E deluxe.
quand je regarde la température du cpu avec speedfan, je vois qu'il chauffe aux alentours de 60°C à 69°C, est-ce trop, et pourquoi chauffe t'il autant ?
j'ai même réinstallé plusieurs fois mon processeur, pour voir si éventuellement il serait mal monté, mais visiblement la température reste toujours aussi élevée !
j'ai donc ouvert ma tour, puis installé mon ventilo maison juste devant voir si il y aurait une différence, et la , la température stabilise entre 50°C et 59°C
merci de m'aider car je suis un peu novice,  :hello:
n°3358529
NicCo
Posté le 23-07-2004 à 01:02:10  profilanswer
Tu as overclocké ton processeur ? Tu as utilisé quoi comme pâte thermique ? Tu as déjà monté un processeur + ventilateur ?
n°3358538
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2004 à 01:07:04  profilanswer
Il fait chaud en ce moment chez toi ?
50 à 59 degrés avec le ventirad d'origine et le pad thermique d'origine c'est pas anormal :)
Laisse ton boitier ouvert si tu peux (et si il est pas ventilé)
n°3358539
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 23-07-2004 à 01:10:40  profilanswer
non jamais overclocké , il est tout neuf en plus !
le processeur à été monté par un informaticien, moi j'ai regardé pour m'instruire  :)
la pâte thermique à même été changée vu que la première fois il chauffé deja avec la pâte vendu dans box, celle que l'on a mis et celle qui me restait du dissipateur de la carte graphique, peut être effectivement faut il une pâte spéciale mieux adaptée pour les cpu ???
merci de m'aider  :hello:
edit: il fait 30° actuellement dans la pièce  :)
Message édité par Patouchouette le 23-07-2004 à 01:11:58
n°3358541
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2004 à 01:12:15  profilanswer
Il faut une pate propre (je pense que c'est le cas).
Là mon 2500+ overclocké en 3200+ avec le ventirad d'origine est à 65 degrés. Ca commence à être chaud là, va falloir que je nettoie le radiateur :whistle:
n°3358543
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2004 à 01:13:10  profilanswer
La température de la pièce a beaucoup d'influence. S'il fait 30 degrés dans ta pièce, alors ta température de CPU est tout à fait normale :)
n°3358546
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 23-07-2004 à 01:15:37  profilanswer
normal, peut être la oui, car ma tour est ouverte et donc le cpu reste stable à 53°C en ce moment, mais des que je ferme, ça chauffe sec, il était l'autre fois presque à 70°C :( , c'est pour ça que je m'inquiète un peu !
n°3358550
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2004 à 01:17:46  profilanswer
C'est normal : tout chauffe dans ta tour, les disques, le CPU, la carte graphique, la carte mère.
Si le boitier est fermé, l'air à l'intérieur se réchauffe donc. Et on refroidit pas bien les composants avec de l'air chaud ;)
Actuellement, seul ton alim expulse un peu d'air chaud de dedans le boitier. Si tu veux mieux refroidir en gardant le boitier fermé, il faut rajouter des ventilos de boitier.
n°3358555
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 23-07-2004 à 01:20:25  profilanswer
Dans ma tour, j'ai déja des ventilos, 1 en bas qui souffle et 1 qui extrait en haut, puis le ventilo de l'alimentation et naturellemnt le ventirad  :)
n°3358570
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2004 à 01:24:57  profilanswer
Ah [:meganne]
Faudrait peut-être augmenter la vitesse des ventilos alors pour voir.
n°3358578
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 23-07-2004 à 01:28:48  profilanswer
ok, mais comment faire pour les augmenter, dans le bios j'ai vu dans la partie hardware monitor
le q-fan control est sur disabled
fan speed ratio sur 11/15
speed up/down response time sur 4sec/8sec
est ce bien par ici que ca se trouve, car sinon je vois pas trop ou c'est ?
merci de l'aide que vous m'apportez  :hello:
n°3358595
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2004 à 01:51:28  profilanswer
Je connais pas trop, mais met le q-fan control sur enabled ;)
Après ca dépend aussi des ventilos que ca controle :D
n°3358604
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 23-07-2004 à 01:57:55  profilanswer
ok  ;) , le fait qu'il soit en disabled pour le moment ça veut dire quoi ? qu'il ne gère pas les ventilos ?
n°3358609
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2004 à 02:01:59  profilanswer
Oui, enfin que leur vitesse n'est pas fonction de la température (enfin je crois que c'est ca)
n°3358620
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 23-07-2004 à 02:08:46  profilanswer
Ok, si je met sur enabled, ensuite pour le reste je met quoi:
fan speed ratio: ?
speed up/down response time : ?
n°3358625
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2004 à 02:12:26  profilanswer
Là je sais plus, je connais pas ca :whistle:
Y a pas des explications dans ton manuel ?
Message édité par Ernestor le 23-07-2004 à 02:12:40
n°3358629
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 23-07-2004 à 02:13:24  profilanswer
c'est en anglais, et l'anglais et moi on fait pas bon ménage  :D
Fées, répandez partout La rosée sacrée des champs.
n°3358632
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2004 à 02:15:02  profilanswer
Au pif moi je mettrai 100% pour le ratio mais bon, au pif hein :D
n°3358637
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 23-07-2004 à 02:16:37  profilanswer
ihihihihihihihi, je vais attendre d'autres avis  :D
edit: pour le ratio j'ai comme possibilité :
10/15
11/15
12/15
13/15
14/15
full speed
Message édité par Patouchouette le 23-07-2004 à 02:17:59
n°3358642
FlappyL
life is life ...
Posté le 23-07-2004 à 02:22:10  profilanswer
ces question n'ont pas lieu d'etre je trouve, si tu te balade, tu remarquera qu'avec les ventirad d'origine, ta temperature est "normal"... peut-etre quelque degré plus haut, mais il n'est pas au ravin de mourrir :) j'ai toujours ma tour ouverte, et je suis a 45 en idle et 50 en full avec un 3200+ et un rad Swiftek, alors tu sais ... c'est "beaucoup" pour le rad ke j'ai mis, mais je m'en plain pas, ca reste raisonble :p
n°3358645
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 23-07-2004 à 02:25:21  profilanswer
oui peut être avec la tour ouverte c'est bien, mais comme je le précise quand je ferme ma tour ca monte a 70°C, et je ne peux pas rester avec une tour ouverte tout le temps avec mon ventilateur maison devant  ;)
n°3358646
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2004 à 02:27:29  profilanswer
Je viens de lire ton manuel :)
Si tu veux que ca refroidisse au max, tu met en Full Speed. Ensuite, pour le temps, c'est le temps de réaction à un changement de température, tu mets un peu ce que tu veux (moi je mettrai un truc moyen ou court en temps)
n°3358647
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2004 à 02:28:23  profilanswer
Mais bon, a priori tes ventilos tournent au max par défaut donc ca changera pas grand chose [:spamafote]
n°3358648
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 23-07-2004 à 02:28:31  profilanswer
Ok, merci à toi  :hello:
n°3358649
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2004 à 02:29:08  profilanswer
Pas de quoi :)
Mais comme je dis juste au dessus, je pense pas que ca changera grand chose.
Installe plutot la clim dans ta pièce :D
n°3358654
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 23-07-2004 à 02:33:10  profilanswer
ihihihihihih, c'est pas le même prix  :D , j'ai pensé sinon aussi changer de tour http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=i-comp, je la trouve pas mal et pas trop chère et bien aéré, et j'ai meme pensé a ca http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
Message édité par Patouchouette le 23-07-2004 à 02:35:15
n°3358664
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2004 à 02:43:30  profilanswer
Moi a ta place, les jours où il fait chaud, je laisserai le boitier ouvert tout simplement [:spamafote]
n°3358667
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 23-07-2004 à 02:47:28  profilanswer
:) oui c'est sur, et le fait que je laisse mon ventilo maison devant c'est gênant ou pas ?
n°3358670
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2004 à 02:50:36  profilanswer
C'est quoi comme ventilo ?
Un truc pour rafraichir la pièce ?
Non, ca gêne pas. Faut peut-être pas non plus trop le coller.
n°3358672
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 23-07-2004 à 02:53:01  profilanswer
Oui un truc pour rafraîchir la pièce !
ok je colle pas trop  ;) ,
MERCI  :hello:
n°3363856
dbmec
Posté le 25-07-2004 à 10:27:27  profilanswer
Mon XP2400+ (muni de son ventirad d'origine) ne veut plus fonctionner avec un FSB de 133. Il plante (après un bruit de "disjoncteur" ) après quelques minutes. Là, il fonctionne (depuis presque 20 minutes....)en FSB 100 avec une température de 50° (uniquement internet), tour ouverte. Que puis-je faire pour retrouver un fonctionnement convenable (sans parler d'OC...).
n°3364353
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-07-2004 à 14:59:55  profilanswer
Il montait à combien avant en température ?
T'as des réglages dans le BIOS pour l'arrêter à partir d'une certaine température ?
Si c'est la température : ouvre ton boitier s'il est pas ventilé.
Démonte le ventilateur de ton radiateur de CPU (sans enlever le radiateur) et nettoie le radiateur et le ventilateur, ca doit être plein de poussière.
Regarde à nouveau tes températures.
Quand tu dis planté, il s'arrête ou il freeze ? Ca se passe comment exactement ?
n°3382931
FatalFrag
Irc.Chat-fr.Org #FreeTchat
Posté le 02-08-2004 à 11:47:58  profilanswer
Température Ambiente: 28°
Température du processeur: 45° en idle 51°en burn
Athlon XP Barton 3200+ avec SP-97 + S2 92mm
température 3200+ svp ????Au même prix, Barton 2500 ou 2600 ?
Barton 2600+ mobilePb de température
température disque dur sur papier ...c'est quoi barton ?
Quand vous parlez temperature vous..........lecteur dvd LG 8162b + graveut NEC 2500
quel temperature suivre?
Plus de sujets relatifs à : température barton 2500+ élevé
