3951 connectés
  Processeur
  Ventilo proc tourne vite fait au démarrage puis plus rien
n°8164850
Ryuzaki7
Posté le 27-12-2011 à 18:31:04  profilanswer
J'ai un petit problème avec le ventilo de mon proc (x955 avec un Arctic Cooling comme ventirad).
Au démarrage, il tourne l'espace de rien du tout, puis s'arrête.
Et aucun signal n'est reçu sur mon écran...
Sauriez vous d'où ça peut venir ?
Merci.
n°8164877
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 27-12-2011 à 18:43:41  profilanswer
Heu sa vient pas de ton ventilateur mais ton ordinateur qui se lance pas  :jap:
Quel est le reste de ta configuration ?
Alimentation marque et puissance ? carte mère, mémoires marque et quantité, disque dur, carte graphique etc ... :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8164913
Ryuzaki7
Posté le 27-12-2011 à 19:01:48  profilanswer
Ah. :D
Le reste de la config :
HD 6870 avec Accelero Twin Turbo Pro
2*2 Go de Crucial Ballistix
DD 1 To Hitachi ou Seagate
Alim Antec TruePower 550W modulable
Carte Wifi, lecteur dvd...
n°8164938
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 27-12-2011 à 19:18:04  profilanswer
Et avant ton PC fonctionnait bien ?
n°8164947
Ryuzaki7
Posté le 27-12-2011 à 19:22:22  profilanswer
Ouais, j'ai pas eu de souci particulier avec.
Là, j'avais un problème d'écran qui me sortait un "Power Saving Mode" depuis quelques temps dont je n'avais pas pu m'occuper donc j'ai branché sur ma TV, reformaté, puis quand je suis revenu en fin d'aprem pour mettre Ubuntu en dual boot, plus rien.
Mon coloc a débranché l'alim (PC éteint) alors que le 0/1 était sur 1, ça a pas d'importance je suppose quand le PC tourne pas si ?
n°8170767
regis183
Posté le 02-01-2012 à 04:51:35  profilanswer
Ouvre le boitier et vérifie:
- que le rad est toujours collé au CPU.
- qu'aucun câble ne s'est débranché.
n°8170977
Raoul le b​auf
Posté le 02-01-2012 à 12:08:21  profilanswer
Ca sent pas bon ton affaire
Le problème peut venir de plusieurs endroits(ventirad mal monter et brancher)
le CPU est-il correctement encastrer,etc,etc)
Une fois allumer est ce que tu peux l'éteindre directement par le boitier?
Est ce que la carte graphique tourne?
Entend tu un bruit particulier au demarrage?
n°8172133
Ryuzaki7
Posté le 03-01-2012 à 09:13:41  profilanswer
Je n'ai pas le PC sous la main, je vérifierai que le rad est toujours collé au CPU.
Par contre, je suis sûr qu'aucun cable ne s'est débranché.
Après, oui, je peux l'éteindre directement par le boitier, la carte graphique tourne, et il ne me semble pas qu'il y ait un bruit particulier au démarrage (je vérifierai la prochaine fois).
n°8190949
Ryuzaki7
Posté le 17-01-2012 à 21:44:33  profilanswer
Up?
n°8190962
snows
Posté le 17-01-2012 à 21:51:08  profilanswer
salut,
test avec un autre ventirad.
si sa ne marche toujours pas, test avec une autre carte mère.
peut être qu'il y a un problème avec les broches du cpu fan...
Message édité par snows le 17-01-2012 à 21:52:29
  Processeur
Pc qui n'affiche rien au boot ?Comment brancher 3 écrans sur une Radeon HD ? Ultramon n'en veut que 2
Probleme demarrage pcComposant neuf rien ne boot
PC qui bloque au demarrage et Piratage hotmailProblème de démarrage sous Seven
Un nouveau proc pour SWTOR ?démarrage impossible
Ventilo carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Ventilo proc tourne vite fait au démarrage puis plus rien
