6717 connectés
  Processeur
  PB Température CPU avec OCCT help!!!
n°8885299
liudov
Posté le 05-10-2013 à 15:15:33  profilanswer
voici ma config:
carte mère asus P8P67M-PRO,
processeur i7 2600k,
memoire kingston 2x8go 1600Mhz,
carte graphique 560 gtx ti.
Mon problème est le suivant, alors que tout fonctionné bien j'ai eu un problème cpu fan error ou j'ai mis une semaine a le résoudre.
Le pc ne démarré pas, pas d'accès au bios etc... pb resolut, ils s'agissaient d'un port usb hs en facade.(port débranché de la carte mère)
Aujourd'hui le pc démarre, windows ok.. mais quand je fait le test CPU sous OCCT , test dure 21s , le cpu monte très vite à 85°C et le test s'arrête. (48°C au repos)
J'ai donc démonté le microprocesseur, j'ai tout nettoyé et remis la pâte thermique, resultat: le test tient 1min15, mais toujours même problème de température.(tjrs 48°C au repos)
Le ventilateur est celui d'origine. J'ai des doutes en lisant pas mal de forum qu'il s'agit peut être de mauvais réglages dans le bios, mais je ne trouve pas?? Quelqu'un aurait il une solution, merci d'avance.
n°8885305
liudov
Posté le 05-10-2013 à 15:20:43  profilanswer
voici une image de la monté en température du cpu
http://imageshack.us/photo/my-images/542/h0j3.png/
n°8885328
liudov
Posté le 05-10-2013 à 15:40:37  profilanswer
n°8885354
maxougreno​ble
Posté le 05-10-2013 à 16:01:05  profilanswer
Je parirai sur un mauvais montage.
Message édité par maxougrenoble le 05-10-2013 à 16:02:21
n°8885355
liudov
Posté le 05-10-2013 à 16:02:16  profilanswer
De plus, impossible de monter la fréquence de ma mémoire à 1600Mhz, le pc ne demarre pas, du coup je laisse en auto à 1333Mhz.. je confirme pourtant que mes deux barrettes sont bien des 1600Mhz
n°8885356
liudov
Posté le 05-10-2013 à 16:04:12  profilanswer
merci maxougrenoble de ta réponse , je vais revérifier... bien que le ventilo me parait bien fixé..
n°8885368
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-10-2013 à 16:20:20  profilanswer
Monte la limitation de occt à 100 degrés.
Tu es oc ?
Tu as activé l oc automatique de ta mobo ?
À quel vcore es tu en charge ?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8886622
liudov
Posté le 05-10-2013 à 19:13:46  profilanswer
Alors, du point de vue du montage, il n'y a pas de pb car je viens de démonter la carte mère, controlé la fixation du ventilo cpu qui ok et en plus j'ai réouvert le ventilo cpu pour controler la quantité de pate thermique et elle était bonne ainsi que bien réparti. Du coup, j'ai recommencé l'opération pour repartir à neuf...
Pour flagadadim,
 j'ai un peu peur de monter à 100°C car je ne vois pas le plus valut,
pour l'oc, oui il est en auto, car j'ai testé différents paramètre pour finalement remettre en auto...
pour les vcores, les 4 sont en charge
merci pour vos réponses...toujours pas de solution
n°8886625
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-10-2013 à 19:16:11  profilanswer
oc auto donc certainement vcore trop important  :o
n°8886633
liudov
Posté le 05-10-2013 à 19:25:30  profilanswer
je suis passé en manuel, valeur 100, ratio baissé à 30 (au lieu de 34) et également désactivé le turbo mode.. je test..
Tu as une idée de réglage?
n°8886636
liudov
Posté le 05-10-2013 à 19:30:10  profilanswer
le test est en cours, je reste plafonné vers les 72°C, avec une fréquence du cpu à 3,0Ghz (au lieu de 3.4 Ghz).. Ce que je trouve bizarre, c'est que le ventilo n'a pas l'air de tournée bien vite, du moins accélérer.. Peut on modifier sa vitesse?
n°8886637
liudov
Posté le 05-10-2013 à 19:31:52  profilanswer
mes tension cpu 1.14V (max 1.17V)...
n°8886706
ClokeStone
Posté le 05-10-2013 à 20:47:36  profilanswer
Salut.
Puisqu'il est censé être régulé par la carte mère en fonction de la T° du proc, tu devrais entendre le ventilo augmenter son régime.
Ce n'est apparemment pas le cas...
Investis dans un nouveau ventirad, style Hyper 212 ou Noctua NHU12 P (livré avec une excellente pâte thermique), et tu pourras overclocker dans de bonnes conditions de T° .
En ce qui concerne la ram, il ne suffit pas de la mettre à 800 Mhz: il faut aussi que les timings et le voltage soient conformes aux spécifications fabricant.
Vérifies sur son site.
Tu possèdes un excellent proc et une bonne carte mère: ce serait dommage de ne pas en profiter pleinement.
n°8887773
liudov
Posté le 06-10-2013 à 20:05:43  profilanswer
Merci pour vos réponses, j'ai commandé un nouveau ventilo, un Cooler Master Hyper 212EVO... Je reviendrai dés qu'il sera monté pour vous donnez les nouvelles temp...
n°8887853
ClokeStone
Posté le 06-10-2013 à 21:03:10  profilanswer
O.K, à te lire.   ;)
n°8893381
liudov
Posté le 11-10-2013 à 16:09:29  profilanswer
Voila c'est fait !! Installation du hyper 220 evo est enfin des températures correct...  35°C au repos, test OCCT à 3.0GHz je ne dépasse pas les 49°C...
à 3.7 GHz le cpu monte à 59°C, tout va bien. Par contre, je n'arrive pas à monter ma mémoire à 1600MHz (message overclock failed au demarrage), obligé de la laisser à 1333Mhz.. je ne sais pas trop comment faire pour resoudre le pb...
n°8893536
ClokeStone
Posté le 11-10-2013 à 18:13:28  profilanswer
liudov a écrit :
Je l'ai précisé + haut.
Pour 1600 Mhz, les timings (voire le voltage) ne sont pas identiques : rentres-les manuellement dans le bios.
  Processeur
PB MSI N660 TF 2GD5/OC[Résolu]Pb ventilateurs Radeon HD 7970 Ghz Edition
CPU+CM pour gaming Choix nouveau CPU
« Help nouvelle carte graph = artefacts »CPU et pate thermique?
[HELP] Chute de FPS In gamePetit problème température cpu...
Pb bizarre ( CG pcie non reconnue et pourtant... ?! )[HELP] besoin d'une ame charitable sur Nice
Plus de sujets relatifs à : PB Température CPU avec OCCT help!!!
