4317 connectés
  [HELP] besoin d'une ame charitable sur Nice
n°8878556
suiL
Posté le 29-09-2013 à 16:43:48  profilanswer
Ami niçois, je viens d'acheter une carte mère et un processeur sur ce forum (maximus iv extrême, i7 2600k)
La carte mère ne boot pas, j'ai fait tous les tests d'usage mais je n'ai pas de deuxième carte mère et proc pour pouvoir être sûre que le proc fonctionne ou que la carte mère soit OK. J'aurais donc besoin de quelqu'un sur Nice chez qui je puisse tester au moins le proc et/ou la carte mère.
Voici une vidéo que j'ai réalisé pour montrer qu'il ne se passe rien.
https://www.youtube.com/watch?v=UDB [...] ata_player
n°8878820
suiL
Posté le 29-09-2013 à 19:55:26  profilanswer
up
n°8878906
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 29-09-2013 à 20:50:52  profilanswer
Ta tester avec une carte graphique ou en changeant la ram de port? la cm à l'air alimenté quand même...
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°8878985
suiL
Posté le 29-09-2013 à 21:49:55  profilanswer
En changeant la ram et en changeant de modele de ram.
n°8879014
bightf
Posté le 29-09-2013 à 22:22:06  profilanswer
Salut !
As-tu testé avec une autre alim ? Bien vérifié tous les branchements ?
n°8879047
sherkeunan
Posté le 29-09-2013 à 22:52:17  profilanswer
Et avec une carte graphique? ta cm n'a pas de sortie vidéo, normalement le proco devrait démarrer mais pour booter un pc il te faut un proco de la ram une sortie vidéo...
n°8879735
guigs23
Posté le 30-09-2013 à 17:15:10  profilanswer
tu as quel code d'erreur?
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°8879830
suiL
Posté le 30-09-2013 à 19:02:25  profilanswer
bightf: oui avec deux alims, débranchés rebranché mille fois, j'ai une autre config qui marche je sais que mon alim/cg/ram/dd fonctionnent très bien.
Sherkeunan: avec cg ou sans cg aucune différence, de toute facon la carte est équipé de led de diagnostique d’erreur (vga ram dd proc) qui se mettent à s'allumer si il manque un de ses composants, la il ne se passe rien.
guigs23: je n'ai pas de code d'erreur, rien ne s'affiche sur les leds .
n°8880431
guigs23
Posté le 01-10-2013 à 11:45:02  profilanswer
tu as bien l'affichage LED il affiche quoi?
http://www.pcgameware.co.uk/images/Asus-Maximus-IV-Extreme-Z-Reset-Start-Debug-LEDs.jpg
n°8880458
suiL
Posté le 01-10-2013 à 12:24:01  profilanswer
Messieurs, vous lisez les réponses ou pas? Rien ne s'affiche sur les leds
n°8880463
DarkHorse
Posté le 01-10-2013 à 12:28:20  profilanswer
à mon avis ta CM n'est pas alimentée...
Corvette C5 Coupé owner
n°8880466
suiL
Posté le 01-10-2013 à 12:34:02  profilanswer
Le southbridge Chauffe a l'allumage
n°8881401
guigs23
Posté le 02-10-2013 à 10:28:53  profilanswer
carte HS, si aucune des led ne s'allume ca veut dire que la carte en elle meme ne s'allume pas normalement il y a egalement une led pour chaque point clé, VGA, RAM, CPU, Boot device etc.
Si la carte démarre et reste bloquée une led reste allumée pour indiquer le périphérique en cause.
TU peux tester avec la deuxieme puce bios, ou en flashant le bios avec USB bios flashback pour mettre hors de cause le bios...
n°8881427
suiL
Posté le 02-10-2013 à 10:49:54  profilanswer
Elle est partie en sav
/Help\ Problème carte microSDXC Sandisk 64 GbBesoin de conseils sur les changements à faire sur mon PC
besoin d'avis configuration Devis PCAchat pc gamer besoin de conseils
Besoin d'aide pour un disque dur externe[HELP] BF3 Saccades CPU ...?
Besoin de conseils pour netbook[Help Update][Config 2008]
Carte graphique a besoin de s'échauffer....[Help] Disque dur flashé (PC de grande surface)
Plus de sujets relatifs à : [HELP] besoin d'une ame charitable sur Nice
