3160 connectés
  [Résolu]Pb ventilateurs Radeon HD 7970 Ghz Edition
n°8885095
DUVSYS
Posté le 05-10-2013 à 11:24:17  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurais besoin de votre aide: Sur ma Radeon HD 7970 Ghz Edition 3Go, je démarre mon PC et au bout de 5-10min les ventilateurs de la CG se mettent progressivement à tourner à fond... (en utilisation bureautique évidemment)
Niveau CPU, rien d’anormal. J'ai passé la soufflette dans tout le pc. Une idée?
Toutes les idées sont bonnes à prendre.
Message édité par DUVSYS le 08-10-2013 à 00:24:45
DUVSYS
n°8885107
cyberfred
Posté le 05-10-2013 à 11:38:51  profilanswer
hello ;)
est ce que tu as vérifié la température de la carte via le catalyst control center ?
peut être un pb de sonde de température ?
n°8885111
DUVSYS
Posté le 05-10-2013 à 11:47:25  profilanswer
salut,
actuellement à 34°C - vitesse ventilateur de 25%...
DUVSYS
n°8885116
MrTreZ
Posté le 05-10-2013 à 11:54:10  profilanswer
Plop l'ami, comme dit avant regardes la température affichée via le CCC, ou sinon via un logiciel comme GPUz. Regarde également dans ton BIOS la gestion des fans et du GPU. Regarde du coté de tes applications en tache de fond, peut-être que l'un d'eux te fait chauffer la CG...
Message édité par MrTreZ le 05-10-2013 à 11:56:01
n°8885121
DUVSYS
Posté le 05-10-2013 à 12:03:58  profilanswer
Température CCC & GPU-Z: 35°C. Rien dans le gestionnaire de taches. Gestion des fans: limitation à 200rm pour le CPU, le reste limité à 900rm
DUVSYS
n°8885197
cyberfred
Posté le 05-10-2013 à 13:54:38  profilanswer
quand les ventilos commencent à se faire entendre , tu es à combien niveau température ?
et effectivement ,comme l'a dit MrTreZ , regarde du côté des taches en cours , des fois que t'ai un prog qui te pompe du gpu  :sweat:
Message édité par cyberfred le 05-10-2013 à 16:24:12
n°8885204
DUVSYS
Posté le 05-10-2013 à 14:01:00  profilanswer
Pour le moment, je n'ai rien. J'ai lancé GPU-Z, il me fait un fichier de logs et je verrais ensuite. Mais depuis que je suis aller dans le bios... pas trop de soucis. Actuellement, je tourne entre 35 et 55°C sur le GPU, je fais que de la navigation internet
DUVSYS
n°8887582
MrTreZ
Posté le 06-10-2013 à 18:02:44  profilanswer
C'était peut-être une merde du BIOS....
Vas savoir ! Parfois c'est étrange...
Si tu fais que de la navigation internet, donne moi ta 7970 que je la revende :D
~~Ma taverne de vente~~ |~~Mon Site Oueb!~~
n°8887948
DUVSYS
Posté le 06-10-2013 à 22:14:29  profilanswer
J'ai passer un coup d'ADWCleaner aussi. Et non MrTreZ, je ne fais pas que de la navigation internet! ;)
DUVSYS
[HFR] Actu : GPU Mobiles : 500 €€ pour l'équivalent d'une HD 7790GTX 670 à 220e - Vos avis
[Résolu] Nouvelle config bruyante, ventilateurs à 100%Crossfire HD 7970
Pb bizarre ( CG pcie non reconnue et pourtant... ?! )Crossfire HD 7770 BF4
Sapphire HD 7750 1gb ddr5. HS sans l'utiliser ?soucis boot HD ????
Gigabyte 7970: freeze puis "no signal"
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Pb ventilateurs Radeon HD 7970 Ghz Edition
