4321 connectés
  Processeur
  temperature beaucoup trop haute noctua nh-d15 am3
n°10477962
darkvodka
Posté le 29-11-2018 à 20:08:46  profilanswer
Bonjour
Je viens de remplacer mon vieux AIO corsair par un noctua nh-d15 et même sans oc si je pousse le proc à 100% la température dépasse rapidement les 60° et le proc se met en sécurité afin que la température descende.
A l'installation, il y a quelque chose que j'ai trouvé étrange. Pour fixer ça :
http://www.razorman.net/reviewshar [...] D15-36.jpg
sur la backplate d'origine, je ne pouvais pas visser à fond les vis. Du coup il y a un leger "jeu" sur les pièces noctua. Une fois l'ensemble monté, ça ne bouge plus mais c'est étrange.
D'après vous ma backplate n'est pas compatible avec noctua ? Ces pièces doivent avoir du jeu ou non ?
n°10478024
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 29-11-2018 à 21:03:58  profilanswer
Salut
Il est clair qu'il y a un soucis
_ pas assez de pâte thermique ou pas du tout de pâte.
_ mauvais montage au niveau de la fixation. (Mauvais contact)
_ ventilo installé dans le mauvais sens.
_ protection sur la base non retiré (film plastique)
Vérifier si tu as loupé un truc
https://www.google.fr/search?q=mont [...] e&ie=UTF-8
Message édité par isfcer le 29-11-2018 à 21:04:55
n°10478050
darkvodka
Posté le 29-11-2018 à 21:34:18  profilanswer
_ pas assez de pâte thermique ou pas du tout de pâte.  CHECK
_ mauvais montage au niveau de la fixation. (Mauvais contact)  MAYBE
_ ventilo installé dans le mauvais sens. CHECK
_ protection sur la base non retiré (film plastique) CHECK
n°10478059
kiloutyg
Posté le 29-11-2018 à 21:39:22  profilanswer
Question idiote mais tu n'avais pas d'OC de configuré?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10478150
darkvodka
Posté le 29-11-2018 à 23:20:54  profilanswer
j'avais un OC homemade mais quand j'ai vu les températures je suis revenu à la fréquence d'origine.
n°10478151
darkvodka
Posté le 29-11-2018 à 23:21:38  profilanswer
Personne ne sait si c'est normal d'avoir du jeu au niveau des pièces la :
[img]http://www.razorman.net/reviewshardware/wp-content/uploads/Noctua-NH-D15-36.jpg[img]
Message édité par darkvodka le 29-11-2018 à 23:22:05
n°10478327
tyrannouil​le
Posté le 30-11-2018 à 11:08:24  profilanswer
Tu devrais refaire ton montage , et prendre des photos montrant le montage que tu as fait à l'arrière et à l'avant de la carte mère , ainsi il serait plus facile de dire ce qui semble anormal , le jeu n'est clairement pas normal .
Par ailleurs , je ne pense pas me tromper , mais il me semble qu'il y a avec ces radiateurs noctua , deux systemes de fixation , un pour amd , l'autre pour intel , as tu vérifié que tu as pris le bon ?
n°10478470
darkvodka
Posté le 30-11-2018 à 15:12:05  profilanswer
Oui j'ai pris le bon  :lol: ça va je sais lire quand même  :)
Je n'y es pas pensé hier mais j'ai regardé une vidéo de montage de ce noctua et effectivement il ne doit pas y avoir de jeu !
C'est surement la cause de la dissipation médiocre de la température.
J'ai plus qu'a contacter noctua pour qu'il m'envoie une backplate am3 compatible avec le rad.
Merci pour vos réponses.
n°10478480
Pachparla
ou par ici.
Posté le 30-11-2018 à 15:34:40  profilanswer
Ah, c'est pour du AM3 .... :)  (en fait j'avais pas vu que c'est noté dans le titre :D )
Message édité par Pachparla le 30-11-2018 à 15:36:58
  Processeur
quel boitier pour ventirad Noctua NH-U14S TR4-SP3Température CG
Mon PC décone et présente une température GPU toujours élevéeTemperature 2700x et rtx 2080
Ryzen 7 2700X temperatureTempérature CG
1060 2 fans FARCRY 5 température de jeu de 82 degrés n'est-ce pas?Probleme de Temperature i7 6950x et H115i pro
Crash gtx 1080ti (Température?)Température trop élevée ?
Plus de sujets relatifs à : temperature beaucoup trop haute noctua nh-d15 am3
