3516 connectés
  Boitier
  quel boitier pour ventirad Noctua NH-U14S TR4-SP3
n°10472707
thephenixp​hoto
Posté le 22-11-2018 à 16:56:38  profilanswer
bonjour a tous
je me refais une config a base de 1920x, en ventirad j'ai choisi le Noctua NH-U14S TR4-SP3 pour son rapport qualité prix.
en cg je pars sur une 2070, carte mere x399
le tout me servira a du montage vidéo
soucis, sa taille, du coup que pouvez vous me conseiller ?
je veux du sobre, noir de pref et pas de led
n°10472749
ge_laf
Posté le 22-11-2018 à 17:52:48  profilanswer
Sur la majeure partie des sites, tu peux chercher les boitiers en fonction de la hauteur ventirad acceptable.
Utilise ces outils, tu n'auras ensuite que l'embarras du choix.
Bon shopping :)
n°10472754
thephenixp​hoto
Posté le 22-11-2018 à 17:54:59  profilanswer
meric mais dis moi quels sites parce que ldlc ne le fait pas par exemple
n°10472825
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 22-11-2018 à 19:04:26  profilanswer
Salut
Ce ventirad fait 165mm de hauteur.
Pour éviter de te tromper, il faut te renseigner sur le boitier en fonction de ce ventirad ou utiliser le configurateur des sites de vente en ligne.
Topachat.com
Shophardware.fr
Materiel.net
Et puis quand on souhaite être aidé, on indique la somme qu'on souhaite dépensé. Sinon avec ou sans vitre le boitier ?
Message édité par isfcer le 22-11-2018 à 19:06:53
n°10472848
thephenixp​hoto
Posté le 22-11-2018 à 19:26:43  profilanswer
merci pour ton aide.
le budget, je dirais le moins possible, le boitier perso je m'en fou un peu de son esthétique dans le sens ou plus c'est sobre mieux ce sera, donc pas de néon leds ou autres trucs lumineux.
je voudrais juste qu'il soit le plus petit possible tout en pouvant loger ce ventirad et la cg.
merci pour les sites je vais aller voir ça
n°10472875
isfcer
Posté le 22-11-2018 à 20:10:53  profilanswer
170mm disponible pour mettre un ventirad + 2 ventilos boitier fournis pour assurer un flux d'air dans le boitier.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 11391.html
Message édité par isfcer le 22-11-2018 à 20:19:09
n°10474011
ge_laf
Posté le 24-11-2018 à 10:37:20  profilanswer
Pour LDLC:
LDLC fait également le tri par critère.
Pour ce faire, tu vas sur la fiche technique de n'importe quel boitier.
Tu cliques sur le critère de hauteur de ventirad (" Hauteur max. ventilateur " ), et le site te renvoie à la liste produit, avec un critère en plus, la hauteur de ventirad. Il ne te reste qu'à régler tes valeurs, et le tour est joué! Tu n'as plus qu'à choisir.
Tu peux faire ça avec n'importe quel critère de recherche d'ailleurs.
Message édité par ge_laf le 24-11-2018 à 10:45:32
n°10474015
thephenixp​hoto
Posté le 24-11-2018 à 10:43:55  profilanswer
super merci pour l'explication
n°10474103
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-11-2018 à 13:01:42  profilanswer
Fais attention au format de la CM, le X399 est en E-ATX la plupart du temps il me semble.
Tous les boitiers n'acceptent pas ce format.
n°10474134
isfcer
Posté le 24-11-2018 à 13:59:21  profilanswer
Donc d'après les propos d'Artouillasse qui sont surement fondés ne tiens pas compte du boitier que je t'ai proposé.
n°10474332
thephenixp​hoto
Posté le 24-11-2018 à 18:16:19  profilanswer
ok merci
cela a une influence sur l'alim aussi du coup ?
n°10474395
artouillas​sse
Posté le 24-11-2018 à 19:36:20  profilanswer
Fais plutôt un topic dans la catégorie "conseils d'achat" si tu comptes acheter une machine complète, ce sera plus simple que de te disperser dans les diverses catégories "composant".
n°10474402
thephenixp​hoto
Posté le 24-11-2018 à 19:43:43  profilanswer
je vais faire ça merci
  Boitier
[Aide]Gtx 1080 ti d'occasion avec ventirad estampillé radeonproblème ventirad Pure rock slim/ CM msi B350 gaming plus
Quel Ventirad pour un antique Core i7 875K ?Je change de ventirad ?
Recherche de boitier.Quête d'un boitier dual radiateur 360mm Apacher
Hésitation entre deux boitier :xBoitier BitFenix nova compatible avec panneau latéral BitFenix Comrade
Quel boitier pour Station de montage vidéo?Aide choix boîtier Gamer
Plus de sujets relatifs à : quel boitier pour ventirad Noctua NH-U14S TR4-SP3
