6428 connectés
  Processeur
  température i7-950 problème
n°7731211
shogun3110​0
Posté le 03-01-2011 à 22:13:29  profilanswer
Slt tlm ,
Voila j'ai un processeur i7-950 OC à 3.8ghz , et après avoir fait un test 3dmark06 , la température du procc atteint les 100° quasiment .
Voici un screen : http://data.imagup.com/4/1108760302.7ghz après 3dmark06jpg
J'ai commandé un dissipateur et 2 ventilos et je devrais etre livré demain ou mercredi .
J'ai donc fait le test 3dmark06 avec le ventilo intel de base , mais 100° ca me parait énorme , même avec un ventilo de base , il me semble.
Et je ne pense pas que que j'arriverais à descendre à 65° en charge ( d'après ce que j'ai lu sur des forums ) juste en changeant de ventilo et en appliquant de la pâte thermique Artic Silver 5 .
Donc soit j'ai mal installé le ventilo intel de base , soit mon procc à un défaut , soit quand j'aurais monté mes 2 ventilos + dissipateur thermique zalman + pâte thermique artic silver 5 , je redescendrais à une température de 60-65° en charge ( comme tlm il me semble ).
Les 2 futurs ventilos : http://www.cybertek.fr/Composants/ [...] 15359.aspx
Le dissipateur ( sans ventilateur comme sur la photo ): http://www.cybertek.fr/Composants/ [...] 15421.aspx
Donc pour résumer :p , Les 100° sont normals avec le ventilo intel de base ? si non , le systeme de refroidissement que je vais intaller sera-t-il suffisant pour retrouver une température "normale" ?
Merci d'avance
Ma config :
Processeur : Intel Core i7-950
Mémoire : OCZ 2 x 2 Go DDR3-1333
Carte Vidéo : MSI GTX 570
Disque Dur : Samsung 2 x 1 To
Carte Mère : ASUS Sabertooth X58 - Socket 1366 - Chipset X58
Moniteur : Samsung T190
OS : Windows se7en 64 bits
n°7731229
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 03-01-2011 à 22:22:41  profilanswer
ça me parrait enorme mais j'ai eu le meme probleme... j'ai monté un I7 pour mon petit cousin et il atteignait facilement les 90 degres sans overclocking... j'ai remplacer le rad pourri d'intel par un noctua et il ne depasse plus les 50-60 degres en full
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  Processeur
Température-turbo boost...probléme sur msi p45 d3
Problème de Freez/Lagg avec un OCZ Vertex 2Probleme disque dur
Problème démarrage après réinstallation de VistaProbleme RAM matériel réservé
I7 920 ou phenom x6 ?problème disque dur externe
SSD Transcend 64 Go : perfs désastreuses sous WindowsProblème d' alim ?
Plus de sujets relatifs à : température i7-950 problème
