4302 connectés
  RTX 2060 - GSync, problème
n°10673451
zeuth
Posté le 20-12-2019 à 09:15:13  profilanswer
Salut ici,
J'ai récemment changer mon matos et je dispose maintenant d'une RTX 2060 SUPER ainsi qu'un écran AOC G2590FX compatible GSync.
J'ai passé le temps de rafraichissement à 144Hz dans la configuration du moniteur sous Windows, et j'ai activé le Gsync en mode plein écran fenetré dans le panneau de configuration NVidia.
Quand je joue à WoW Classic, je suis bien à 144FPS avec la synchro verticale activé, aucun soucis
Sauf que quand mes FPS baissent brutalement ( raid MC ) vers 90-120 FPS, mon écran devient flou/saccadé
Ce n'est pas à ce moment que le GSync devrait baisser sa fréquence de rafraichissement de l'écran pour justement ne pas avoir ce phénomène ?
Je suis un peu perdu
Vente LBC : https://www.leboncoin.fr/profil/9dd [...] 2b4/offres
n°10673465
zerist
Posté le 20-12-2019 à 10:00:41  profilanswer
Tu dis "avec la synchro verticale activée", je pense qu’il faut justement la désactiver si tu veux utiliser gsync… Les deux sont antagonistes.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10673468
zeuth
Posté le 20-12-2019 à 10:05:24  profilanswer
Effectivement, par contre si je désactive la synchro verticale, les FPS montent à plus de 200 et ça saccade aussi
n°10673471
zerist
Posté le 20-12-2019 à 10:12:45  profilanswer
Je ne connais pas assez gsync, n’ayant jamais mis le prix dans un écran compatible.
Mais je me demande s’il ne faut pas que le jeu lui-même soit compatible gsync pour que ça fonctionne ?
n°10673520
kabyll
Posté le 20-12-2019 à 13:10:12  profilanswer
t'as pas une option pour limiter le nombre de fps, ingame?
(je parle pas de la vsync, mais bien d'une limite maxi)
la plupart des jeux le proposent, et tu cap à 144 hz
j'ai jamais rencontré ce genre de probleme, mais je joue pas à des jeux où je monte aussi haut en fps
Problème avec un écran Help !Problème au démarrage d'un PC portable
Problème de son HP écranprobleme routeur asus RT N66U- HS?
Pb de freeze EVGA RTX 2070Problème avec mon pc qui s'éteint tout seule HELP ME PLZ !!!!!
Ce lecteur rencontre un problèmeProblème single/dual channel
Jouer en 4K, 1080 GTX TI ou RTX 2070 SUPER ?MSI GeForce RTX 2070 Tri FROZR
Plus de sujets relatifs à : RTX 2060 - GSync, problème
