7483 connectés
  Processeur
  Problème d'OC i7 6800k, plus valide le lendemain :s
n°9839030
link93300
Posté le 12-06-2016 à 10:24:04  profilanswer
J'ai un i7 6800k que j'ai réussi à OC à 4.4Ghz pour un Vcore de 1.36V, tout marchait très bien, en stress test j'étais à 60°C avec un H110i à 30% (ventilation), et à 45°C à 70%.
Tout marchait bien, sur OCCT aucun problème sur 30 minutes.
Bref hier tout allait bien et aujourd'hui rien ne va plus. J'enchaine les écrans bleu:
irql_not_less_or_equal
memory_management
page_fault_in_nonpaged_area
kmode_exception_not_handled
Donc je décide de passer à 4.3Ghz, je lance OCCT et il plante sur un core, je retest 2-3 fois et je tombe sur un écran bleu. Je retourne dans le bios et je le passe à 4.2Ghz. Je retourne sur OCCT et idem il plante sur un core et en forcant un peu paf ecran bleu...
La j'ai remis le CPU par défaut et ça marche.
Comment ça se fait que je ne peux plus le montr comme ça du jour au lendemain ????
CM: Asus X99 Strix
RAM: Trident Z avec le XMP à 3200Mhz
Alim: Corsair RM850i
n°9839061
guik59
Posté le 12-06-2016 à 11:08:10  profilanswer
Occt large data set minimum 2 heures
Hci memtest 12 instances 500% mini
Un stress test occt 30 min c'est juste pour dégrossir , loin d'être suffisant :jap:
Edit: Test ton oc max avec ram a 2133 pour etre sur que c'est pas l'oc ram qui te bride  ;)
Message édité par guik59 le 12-06-2016 à 12:00:04
n°9839361
link93300
Posté le 12-06-2016 à 14:59:59  profilanswer
Très bien merci je vais tester ça :)
  Processeur
problème sans réponsele i7 5820K c'est trop cher :p quoi prendre en 4 coeurs ?
Problème montage PcAlim 600w pour 980Ti et i7 6700 suffisant ?
probleme ecran en noir et blancInterêt d'un 6800k pour jouer ?
[Problème] Ecran noir premier démarrageProbleme go carte graphique et processeur
Problème Driver IRQL Not less or equal (Ram en cause?)problème sur deux disques durs
Plus de sujets relatifs à : Problème d'OC i7 6800k, plus valide le lendemain :s
