4161 connectés
  Processeur
  probleme bios asus uefi et i7 3770k
n°8635352
snipes300
Posté le 24-02-2013 à 15:31:12  profilanswer
bonjour a tous
voila depuis un moment j'ai remarqué que le bios uefi  passe mon processeur a 3.9 ghz sans que je n'est rien demandé comme je ne compte pas overclok pour le moment j'aimerai repassé a la fréquence de base
j'ai donc reset le bios se qui n'a pas suffit il le fait d'origine
j'ai donc désactivé le mode turbo
j'ai ensuite remarqué sous occt et cpuid hardware monitor que mes température ne sont pas très stable
core 0:entre 32°et 40 (voir 45°)alors que je ne fait rien
core1:25a 35°
core2: 25a35°
core3: 25a40°
package : 30a40°
 mon ventillateur et un hyper 212 evo il tourne actuellement a 1500 RPM
ma configuration et la suivante :
carte mère asus p8z77-v (bios uefi asus )
processeur :i7 3770k
carte graphique : gtx680 gigabyte
ram :4 go g skill 12800 (1600) (normalement 8go mais j'ai une ram qui a rendu l’âme )
mon boitier et le HAF x
alim corsair 750 w
j'ai vérifié si il y avait des processus suspect ou un rolkit,virus ect rien trouvé
donc je me tourne vers vous ?
comment puis-je repassé a la fréquence de base sans risque et pourquoi des temperature pareil ?est-ce normal ?
n°8635357
abuzor
Posté le 24-02-2013 à 15:35:33  profilanswer
3.9Ghz c'est la fréquence turbo de base
http://ark.intel.com/products/6552 [...] o-3_90-GHz
Si tu veux vraiment fixer plus bas, il faut que tu fixe manuellement la fréquence visée pour le boost, mais j'en vois pas trop l'intérêt ^^
Pour la température, le vcore est à combien ?
Message édité par abuzor le 24-02-2013 à 15:36:14
n°8635361
MONTREY
Posté le 24-02-2013 à 15:37:08  profilanswer
Je pense que ton processeur est à sa fréquence normal, c'est juste qu'il y a un autoboost, qui permet un OC automatique du processeur à 3.9 Ghz lorsqu'il est sollicité, 3.5 Ghz en tant d'exploitation normal, et il se met en mode éco lorsqu'il n'est pas du tout utilisé à 1.6 Ghz.
Je ne pense pas que se soit un problème. Après pour les températures, si ton processeur est à 3.9 Ghz et à 45°C. Rien d'alarmant ! En mode éco tu devrais avoir une température aux alentours de 30°C.
Message édité par MONTREY le 24-02-2013 à 15:37:32
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
n°8635363
snipes300
Posté le 24-02-2013 à 15:38:08  profilanswer
se n'est pas que je veut vraiment retourné a la fréquence d'origine je trouve juste mes température bizarre et instable  sont t'elle normal ?
n°8635369
snipes300
Posté le 24-02-2013 à 15:41:53  profilanswer
merci pour vos réponse .en étant uniquement sur le bureau sans aucun programme lancé que j'ai des température pareil alors qu'avant je tourné a 30° justement environ et stable .
n°8635371
MONTREY
Posté le 24-02-2013 à 15:43:50  profilanswer
Comme j'ai pu le dire, si tu parles de 45°C lorsque ton processeur tourne à 3,9 Ghz, Rien d'alarmant ! température normale !
n°8635375
snipes300
Posté le 24-02-2013 à 15:46:21  profilanswer
d'accord merci .une autre petite question voila le Q-fan fait que mon ventilateur  tourne souvent en dessous de 600 RPm se qui engendre souvent des bip au démarrage il y a t'il moyen de le réglé ou le désactivé ?
n°8635380
MONTREY
Posté le 24-02-2013 à 15:49:14  profilanswer
Oui dans le BIOS, dans la partie monitoring je crois tu peux désactiver la surveillance du ventilo, ou alors baisser la vitesse minimum à laquelle ton PC t'alarmera
n°8635393
snipes300
Posté le 24-02-2013 à 15:57:02  profilanswer
d'accord merci je vais regarder sa jusqu’à maintenant je tourné toujours autour de 30° de température sa monté un peu quand je joué ou quand fait du montage d’où ma petite inquiétude .
n°8635456
MONTREY
Posté le 24-02-2013 à 16:31:01  profilanswer
Dans tous les cas 45°C n'est pas du tout alarmant ! Je tourne à 60-65°C quand je fais un test OCCT ou alors après 3-4h de BF3, mais je suis OC à 4,5 Ghz :) en idle, je tourne entre 25 et 30°C.
n°8635470
snipes300
Posté le 24-02-2013 à 16:39:53  profilanswer
d'accord merci pour tes réponse =).
n°8635478
snipes300
Posté le 24-02-2013 à 16:41:58  profilanswer
le vcore oscille entre 1.02 et 1.06
d’après occt
n°8635481
snipes300
Posté le 24-02-2013 à 16:43:24  profilanswer
il monte quelque rare fois a 1.18 je ne sais pas si c'est normal qu'il ne soit pas stable mais je pense que sa a un rapport avec le mode eco du processeur . le BUS lui oscille entre 98 et 102 mhz
Message édité par snipes300 le 24-02-2013 à 16:45:02
n°8635681
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 24-02-2013 à 18:38:18  profilanswer
tu descends le seuil dans le bios le mini c'est 200tr/mn
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8635694
snipes300
Posté le 24-02-2013 à 18:44:30  profilanswer
j'ai etait voir dans le bios j'ai trouvé j'ai dessendu a 500 merci =)
  Processeur
Problème USB 3.0 (Renesas) sur CM Gigabyte Probleme sur mon Disque Dur
La P8H61 PLUS Rev X.0x d'Asus et les USB3saphire 7870xt probleme son hdmi
probleme avec clé wifiProblème lecteur DVD dans gestionnaire de périphériques
[Résolu]Probleme Connexion Port PCI - carte graphiqueTempérature maximale Intel Core i7-3630QM CPU @ 2.40GHz
Problème fréquence
Plus de sujets relatifs à : probleme bios asus uefi et i7 3770k
