4232 connectés
  Problème de bios avec ASUS P8P67 deluxe - NE VOIS PLUS QUOI FAIRE
n°8461320
Garfodius
Posté le 26-09-2012 à 23:06:19  profilanswer
Voici en préambule ma config au niveau des HDD, permettra de mieux comprendre par la suite :
- j'ai un SSD sata 6/go qui a le système sous le port INTEL SATA 6-G1 gris. 2 deux disques optiques sous les ports INTEL 3G-3 et 4. Enfin 2 HDD sata 6/Go avec mes données (dont mes sauvegardes) sous le controleur MARVELL.
PB : je n'accède plus à mes deux disques sur le controlleur marvel (même constructeur). Pourquoi ? Je pense avoir commis deux erreurs : je pensais que le bios détectait automatiquement tout ce qui est physiquement installé, or ce n'est pas le cas, il le fait aprés un arrêt et non un reboot. Moralité, comme je galérais pour booter sur un DVD de démarrage, j'ai modifié ma séquence de boot en retirant les deux HDD du port marvell qui jusque là fonctionnaient trés bien de la séquence de priorité des disques durs.
Depuis, plus jamais je ne les ai revus sous windows (seven 64 bits). J'ai tenté plusieurs manips sous le menu configuration SATA (quand tout marchait bien, j'étais en AHCI), j'ai passé la confi SATA en IDE, (KO), je l'ai déactivée (KO), j'ai passé en mode RAID (depuis j'ai lu dans le manuel que les 2 ports du controlleur passent en RAID ensuite). De guerre lasse, l'ai débranché ces deux disques, puis les ai rebranché à chaud, l'un, puis l'autre, puis les 2 ensemble, aucun effet sous mon bios, ce qui monte dans la séquence de boot des DD c'est un montage RAID 0 apparemment. Or jamais je n'ai configuré ces 2 disques en RAID (il faut renntrer dans un utilitaire bien particulier), c'est le mode de fonctionnement de ce controleur que je n'arrive pas à ramener en AHCI standard, sans RAID.
De plus, tant que le bios ne détecte pas ces 2 HDD dans sa séquence de priorité des DD, windows ne les voit plus.
Quand j'en ai eu fini de triturer ce bios, que rien ne marchait, j'ai fait un clear cmos (v1305) => pas d'impact, mis à part devoir tout rerégler (redémarrage à froid s'entend).
J'essaie de le flasher avec les versions 3207 puis 3509 sous le site d'asus. Dans un premier temps, j'utilise fonction asus FLASH du bios en pointant sur de l'usb, KO => image integrity crc check failed, je reformatte ma clé usb en FAT16, puis FAT 32, idem. Sous la suite ASUS AI, en procédant sous windows, et en pointant sur ma clé en fat 16, aucun souci, le logiciel répond que c'est flashé, qu'il reste à redémarrer. Or une fois rebooté, on voit bien que rien ne s'est passé..
J'avais auparavant loadé les specs optimales (comme recommandé).
En recommançant depuis un boot sous DOS via clé USB, le message que j'obtiens c'est que les .ROM en 3207 ou 3509 ne sont pas compatibles !! pourtant j'ai bien sélectionné mon modèle et mon OS sous le site ASUS. !!
ça commence à faire !
Pour réparer mes bêtises, j'ai besoin d'accéder à ces disques qui contiennent mes sauvegardes, or le bios m'en empêche, il ne liste plus qu'en MARVELL RAID V0 dans la séquence de boot y compris après avoir x fois redémarré à froid, en AHCI pour le mode SATA - et je le repéte, sous dos, je n'ai rien configuré en RAID..
Je n'ai plus de solutions, sauf à accepter de déplacer ces dd sur les ports libres, 1 en INTEL à 6Go/s, l'autre soit sous le marvel à 6Go si ça veut bien, soit sous des ports libres intel à 3 Go/s. Tant qu'il ne détecte pas les 2 HDD indépendamment, il ne les monte pas dans la séquence de boot, 7 ne les voit pas et je reste couanné.
ça m'ennuie de tout décabler, en plus, rien n'est accessible, tout est optimisé pour la circulation de l'air dans mon boîtier, je pense qu'il s'agit d'une combinaision de réglages à faire, que j'ignore et qui n'est pas limpide sous le manuel. VRAIMENT, JE NE COMPRENDS PAS POURQUOI A BRANCHEMENTS IDENTIQUES, JE NE PARVIENS PAS A RETROUVER L'ETAT INITIAL dans ma séquence de boot.
Je suis persuadé que tout le matos fonctionne très bien, c'est qu'une histoire de réglages mais là j'ai vraiment besoin d'aide.
Mine de rien, ça fait 3 soirs que j'essaie des alternatives avant de vous solliciter.
PS : je préfèrais vraiment les anciens bios, y'avait pas de surprises avec les fonctions auto detect HDD ..
Merci à tous par avance de la moindre aide sur le sujet . Ai pas trouvé rapidement si un topic était dédié ou pas.
Démarrage aléatoire... probleme de carte-mère ?Problème GTX 570 écran noir
Probleme d'alim ou de carte mere?Problème SSD OCZ
Est ce un problème d'alimentation ?[Problème démarrage] SATA Capable and BAD
Est ce un problème de disque dur ?Problème PC qui reboot sans cesse
probleme son hdmiReglage bios avant installation
Plus de sujets relatifs à : Problème de bios avec ASUS P8P67 deluxe - NE VOIS PLUS QUOI FAIRE
