4069 connectés
  Processeur
  Probleme de performances - Pentium D 920
n°5363165
globutz
Posté le 16-02-2007 à 11:32:54  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un problème de performances sur mon nouveau PC au travail:
  j'ai un Pentium 4 D920, monté sur une carte mère Asus P5WD2-premium, avec 1Go de RAM PC2-4300 samsung... a priori une machine correcte!
  Tout est bien détecté avec CPU-Z.
  Le problème c'est que si je bench avec Sandra, je n'arrive pas à la moitié des perfs attendues! En particulier, je suis en dessous d'un P4-B 2.4Ghz!
  Si je fais tourner un petit soft gourmand que j'ai programmé et que je compare aux autres PCs de la boite, je constate le même problème. Mon PC a l'air malade!
J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver de solution!
Merci d'avance pour le coup de main.  :)
n°5363212
chaced
Posté le 16-02-2007 à 12:02:30  profilanswer
Tu devrait etre plutot dans les perfs du P4E 2.8 pourtant tes drivers sont a jour, bios updaté sur la carte mere, windows mise a jour ?
n°5363236
globutz
Posté le 16-02-2007 à 12:19:40  profilanswer
Tout est à jour, sauf le bios peut être. Je vais regarder, mais si je peux éviter de flasher le bios, c'est mieux (faut dire que c'est pas mon PC perso!).
n°5363253
chaced
Posté le 16-02-2007 à 12:37:35  profilanswer
Tu as bien 2*512Mo en ram ?
n°5363276
globutz
Posté le 16-02-2007 à 12:57:02  profilanswer
Alors tout d'abord pour le Bios, je viens de verifier, j'ai la version 0606. En farfouillant un peu sur le site d'ASUS, j'ai trouvé que ma carte mere supportait le D920 à partir de la version 0606. Donc a priori, c'est bon de ce coté.
Concernant la ram, j'ai 2*512. J'ai essayé aussi avec 1*512 avec l'une ou l'autre des barettes, mais j'ai exactement les mêmes resultats.
n°5363421
globutz
Posté le 16-02-2007 à 14:34:10  profilanswer
pas d'idées ???
n°5363742
havoc_28
Posté le 16-02-2007 à 17:31:05  profilanswer
Et à part sandra tu as essayer d'autre bench pour voir si cela se reproduisait ? (pour confirmer le prob de perf ... peut etre un bug de sandra sait on jamais ...)
n°5368223
globutz
Posté le 19-02-2007 à 10:49:06  profilanswer
pour l'instant le seul bench officiel que j'ai essayé est sandra.
Mais avec mon propre programme, les temps de calcul que je mesure placent mon PC en dessous de mon P4-B 2.4GHz de reference, et a fortiori bien en dessous d'un P4-E 3.6GHz et d'un core 2 duo 1.66GHz.
Donc a priori, sandra ne semble pas être en cause. Si j'ai 5 minutes, je me tenterai un petit PCmark pour la forme.
n°5368372
chaced
Posté le 19-02-2007 à 11:51:41  profilanswer
D'un P4E 3.6 et d'un C2D 1.66? c'est logique quand meme, en monothreading donc genre bench sandra, tu ne peux pas aller plus vite qu'une P4E 2.8 :lol:
n°5368856
globutz
Posté le 19-02-2007 à 14:53:32  profilanswer
je sais bien, mais je n'ai testé mon programme (monothreadé) que sur les machines que j'avais sous la main...
il n'empeche que les résultats mettent le doigt sur un problème:
 - P4-E 3.6GHz :         107.0 ms
 - C2D 1.66GHz :        119.6 ms
 - P4-B 2.4GHz :         181.2 ms
 - P4-D 920 (2.8GHz) : 319.3 ms
 - P4-D 920 (2.8GHz) : 382.2 ms (en forcant l'execution sur un seul core, d'ailleurs cette difference est plutôt étrange)
moi je trouve que mon PC sent la brouette!
n°5368861
chaced
Posté le 19-02-2007 à 14:56:30  profilanswer
ha oui quand meme, normalement tu devrait faire un peut mieux que le P4B.
n°5369352
globutz
Posté le 19-02-2007 à 17:23:18  profilanswer
ben oui, mais pourquoiiiiiiiii  :cry:
  Processeur
Problème carte raid 3ware 9500SProblème alim ?
Probleme gravure CD/DVD Externe avec Vistamega probleme aider moi svp!
Probleme pour brancher les connections de la tour sur la CM[HELP] problème cg 7300 gt
Probleme nouvelle tourprocesseur p4 s478 probleme sérieux
problème internetDell 8300 Problème d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Probleme de performances - Pentium D 920
