6539 connectés
  Processeur
  Problème que je n'arrive pas à identifier au niveau de mon processeur.
n°9352939
gnouzor
Posté le 09-12-2014 à 18:23:48  profilanswer
Voila, j'ai acheté un PC que j'ai monté moi meme il y'a 5 mois :
Carte mere : asus z87-c
Intel core i5 4690k
carte graphique asus 780ti
8go ram ddr3 1600mhz
récemment j'ai quelques soucis de températures très problématiques. Quand je lance un jeu gourmand tel que Dragon age inquisition , ou même world of warcraft avec quelques pages internet en plus, mon PC se met à chauffer jusqu'à 100 ° sans raison d'un coup .
J'ai effectué un test occt linkpack : http://postimg.org/image/ewjbef67x/
En gros le test est plutôt normal ( je crois ) jusqu'à la 14 eme minute , la temperature monte progressivement jusqu'à 60 ° puis d'un coup , elle s'envole vers 100° en quelques secondes.
Je précise que le PC ne plante pas en général quand ca chauffe, et quand j'arrête l'application sur laquelle je suis, la température redescend à 60° et stagne jusqu'à que je j'éteigne le PC.
J'ai nettoyé mon PC , j'ai changé la pate thermique mais le problème reste.
Il m'arrive de pouvoir aussi joué à Wow sans problème pendant plusieurs heures , la temperature reste aux alentours de 40° .
Je n'arrive pas du tout à identifier le problème, le processeur aurait il un défaillance d'un seul coup ?
J'ai mis à jour le bios et mon pc est bien froid , toutes les autres pièces sont à bonne température je pense.
Carte mere : 22 °
Carte graphique : 26°
DD : 25 °
J'ai changé aussi  mon alim au cas ou. Le problème est toujours la.
J'ai testé ensuite avec OCCT et rebelote ... doucement jusqu'à 60 ° et hop il s'envole en quelques seconde à 100. Quand j'arrête le test , il redescend à 60 et bloque la.
J'ai peur que le problème soit matériel et que le processeur soit ( je ne sais pas comment et depuis quand ) défaillant. J'ai joué au début à d'autres jeux gourmands et je n'ai pas eu ce problème je pense.
Pourquoi est ce que je peux l'utiliser jusqu'à une certaine température ou il se comporte normalement et puis paf il pette un plomb ? pourquoi il redescend à 60° et bloque la ?
Est ce que cela peut être un problème logiciel , une incompatibilité , ou un problème de sonde, comment puis je vérifier ca ?
Merci d'avance pour votre aide
  Processeur
Problème taux de rafraichissement écran BenQRefroidissement Processeur pour un néophyte
Compatibilité alim/processeurProblème Ecran/Carte graphique
Compatibilité Processeur-Carte graphiqueproblème de WIFI DIRECT
Probléme Affichage BenQ GL2460 Helpwindows 8.1 problème de son sur la sortie jack et l'entrée micro.
Mon processeur s'emballeProblème avec ma nouvelle carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème que je n'arrive pas à identifier au niveau de mon processeur.
