4708 connectés
  Problème taux de rafraichissement écran BenQ
n°9352933
wizzi
Posté le 09-12-2014 à 18:18:10  profilanswer
Bonsoir à tous
N'ayant pas trouvé le problème similaire au mien, je créer donc un nouveau sujet.
Donc voilà, j'ai obtenu un super écran BenQ XL2411z, donc tout content, je le branche et la comme par magie il s'allume (oui, c'est normal).
Sachant que c'est un écran 120 hz, je me précipite sur mes paramètres d'écran pour en prendre plein la vue (oui 60 a 120 Hz sa change tout !!)
Des que j'arrive dans l'onglet "Fréquence de Rafraichissement du moniteur" j'ai la surprise de pas pouvoir mettre plus de 60 hz.
Donc déçu et pas encore vaincu, je vais dans mes paramètre graphique avec le pilote de ma ASUS RADEON HD 7970, et il me marque taux de rafraichissement maximal 120 hz....
Je ne sais pas d’où viens le problème, j'ai mis a jour mon écran, et ma carte graphique, changer de port le cable Dual link DVI...
Donc je me tourne vers vous auriez un minimum d'info sur ce genre de problème.
Merci :)
n°9353035
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 09-12-2014 à 19:29:52  profilanswer
tu est branché en quoi ( hdmi vga ou autres ??)
n°9353043
wizzi
Posté le 09-12-2014 à 19:34:56  profilanswer
Je suis branché en DVI-D
n°9353056
moufou4700​0
Posté le 09-12-2014 à 19:50:37  profilanswer
dvi-d 60 hz maxi
dvi-i ( dual link ) plus de 60
that's all
n°9353079
wizzi
Posté le 09-12-2014 à 20:08:35  profilanswer
Le truck j'arrive a avoir 120 hz en 1024-768......
n°9353111
Roovy
Posté le 09-12-2014 à 20:33:54  profilanswer
Tu utilises bien le câble DVI-D Dual-Link qui est fourni avec le moniteur BenQ ?
Tu as bien testé sur les 2 sorties DVI de ta carte graphique ?
C'est laquelle exactement de Asus Radeon HD 7970 ?
Si c'est le modèle DCU2 qui est triple-slot avec en connectique DVI-I + DVI-D + 4 X DP , il y a normalement un switch situé au niveau de la tranche de la carte et qui a pour effet de modifier la configuration des sorties vidéo , donc essaie de basculer le switch sur l'autre position (PC éteint bien sûr) et puis reteste sur les 2 sorties DVI.
Message édité par Roovy le 09-12-2014 à 20:45:56
n°9353122
wizzi
Posté le 09-12-2014 à 20:42:05  profilanswer
Oui je préfère toujours utilisé les câbles fourni avec les périphérique que j’achète.
Oui j'ai bien testé les 2 sorties DVI de ma carte graphique.
J'ai la Asus Radeon HD7970-DC2T-3GD5.
Je vais donc essayer de basculé le switch merci je te tiens au courant. :)
EDIT: Merci beaucoup Roovy, ça marche mon pc prend bien les 144hz en 1920*1080 :) donc RESOLU.
Merci encore tu ma rendu happy :)
Message édité par wizzi le 09-12-2014 à 20:59:21
Problème Ecran/Carte graphiqueproblème de WIFI DIRECT
Probléme Affichage BenQ GL2460 Helpwindows 8.1 problème de son sur la sortie jack et l'entrée micro.
conseil écran 23'' 24''PC - démarrage - écran noir sauf après avoir débranché l'alim 10 min
Problème avec ma nouvelle carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème taux de rafraichissement écran BenQ
