6028 connectés
  Processeur
  Problème de chauffe du processeur
n°9542343
jip2539
Posté le 01-07-2015 à 14:12:10  profilanswer
Bonjour !
J’ai un problème de chauffe depuis une semaine au niveau du processeur.
Je recevais le message d’Aisuite dépassement de 83° sous Windows mais pas en jeu, pratique^^
Après avoir regardé HWmonitor après 2h de The Witcher 3, le proco était monté à 98° au max, tous les cores à peu près pareil…
J’ai un Corsair h60 pour le refroidissement.
CONFIG :   I5-2500K, overclock supprimé
          16 Go DDR3 Ripjaw
          Asus Strix 980
Du coup j’ai pensé à la pâte thermique mais le Corsair date seulement de décembre 2014, la pompe fonctionne bien et le waterblock n’a pas l’air d’avoir bougé.
Tout ça puis peu, ça correspond avec mon changement de CG à peu près ou les grosses chaleurs … J’ai une alim de 650W.
Au démarrage du PC la température passe de 50° a moins de 35° sur les cores, donc le Corsair doit fonctionner ..
Je suis CPU limited mais ça pourrait jouer sur ce problème de chauffe ? Et la fréquence de mon Proc ne devrait pas baisser ou se mettre en sécurité ?
Du coup je vais faire des tests ce soir, merci d'avance !
Message édité par jip2539 le 01-07-2015 à 14:22:15
n°9542413
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 01-07-2015 à 15:09:30  profilanswer
Wow les temperatures sont justes enormes... Pour un i5 2500K non oc c'est un sûr c'est un problème de pâte thermique ou de watercooling non fonctionnel. Les calories s'en vont pas quoi !
C'est la la reférence de ton système de refroidissement?
n°9542422
jip2539
Posté le 01-07-2015 à 15:23:30  profilanswer
Hello  :)
Le refroidissement c'est un Corsair h60 hydro series monté il y a 6 mois sans soucis jusque là ! Il marche bien les pompes se lancent au démarrage et font baisser la température jusqu'à 30-35° en idle ;(
Je vais faire un test OCCT et par la suite revérifier les températures en jeu, je récupère de la pâte thermique demain je vais l'enlever et le nettoyer.
AI Suite me lance la surchauffe que depuis quelques jours et à part changer ma GTX 660 contre la 980 je n'ai pas touché au PC ! Mon alim me ferait elle défaut ?
Message édité par jip2539 le 01-07-2015 à 15:24:19
n°9542428
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 01-07-2015 à 15:32:01  profilanswer
Non non l'alim est large...Fin ça dépend c'est quelle marque? Ouais nettoie tout ça propre et vois ce que ça donne.
Le changement de carte graphique peut être le déclancheur du problème dans le sens ou maintenant c'est le cpu qui limite et qui toutrne à fond alors qu'avec une 660 le i5 il tourne pas à fond loin de là.
Mais ça veut dire que le soucis de montage (si ça vient de là) est présent depuis toujours, il n'était juste pas problématique à l'époque
Message édité par cpassimal le 01-07-2015 à 15:32:40
n°9542430
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 01-07-2015 à 15:37:30  profilanswer
+1 cpassimal, l'analyse me parait pas mal, refait le montage ou test avec ton ancien ventirad.
C'est quoi comme marque ton alim ?
n°9542434
rogal701
Posté le 01-07-2015 à 15:46:44  profilanswer
Je rejoinds cpassimal sur le AIO (pompe hs ?) :hello:
I7 5820K - Asus Rampage Extreme 5 - H110i - 860 Ax - 32 Gb DDR4 2400  Gskill - Samsung Pro 256 Go - Graphite 780T - SLI 980 Ti
n°9542440
jip2539
Posté le 01-07-2015 à 15:50:14  profilanswer
Ça pourrait bien être ça en effet, je vais vérifier le branchement ce soir mais je devrai attendre demain pour remettre de la pâte.
Mon alimentation c'est une Antec 650W !
n°9542442
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 01-07-2015 à 15:52:15  profilanswer
Beh apparemment il dit qu'elle tourne... Franchement ça sent l'excès de pâte thermique ou un mauvais contact à ce niveau là.
Une seringue c'est 5/6€ et tu peux faire pleins d'utilisation avec une. Prends ça, démonte, gratte bien le proco et l'aio propre, mets une goutte et après pression normalement t'es bon :)
n°9542443
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 01-07-2015 à 15:52:44  profilanswer
Ok donc aucun soucis
n°9542452
jip2539
Posté le 01-07-2015 à 16:02:17  profilanswer
La pompe tourne en effet j'ai vérifié ce midi, pour l’excès de pâte thermique je pense pas car j'ai laissé celle de base malheureusement.
La chose bizarre c'est qu'en idle je dépasse pas les 35°...
Bref demain j'en saurai plus merci de vos réponses ;)
n°9542466
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 01-07-2015 à 16:14:08  profilanswer
Ouais mais en idle il se touche donc ça veut pas dire grand chose ;)
Message édité par cpassimal le 01-07-2015 à 16:32:41
n°9542479
vladobar
Posté le 01-07-2015 à 16:27:26  profilanswer
Tu veux dire que quand tu as monté ton AOI tu as retiré l'ancien ventirad et mis l'AOI à la place sans rien faire ? (pas de nettoyage de l'ancienne pate ...)
Si c'est ça, cherche pas, il est la ton problème, refait une pate thermique propre.
Message édité par vladobar le 01-07-2015 à 16:28:02
n°9542482
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 01-07-2015 à 16:30:50  profilanswer
Je pense que par celle de base il parle de celle déposée, pré-étalée quand t'achete l'aio ou le ventirad. Parfois au lieu d'avoir la pâte dans un petit "pochon" elle est direct sur les rads. Genre les procos intel d'origine c'est comme ça.
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CCcQrQMwAg
Fin j'espère, sinon en effet c'est ça   :p
Message édité par cpassimal le 01-07-2015 à 16:33:20
n°9542486
jip2539
Posté le 01-07-2015 à 16:34:51  profilanswer
Oui oui je veux dire que j'ai laissé la pâte thermique de base de l'AIO, j'ai bien entendu nettoyé mon proc après avoir virer mon Zalman Extreme, pour ensuite placer le Corsair :)
n°9542493
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 01-07-2015 à 16:42:07  profilanswer
Ok, bah c'est bizarre :pfff:
n°9542574
jip2539
Posté le 01-07-2015 à 18:38:52  profilanswer
Bon après vérification je ne vois rien d'anormal sur le branchement du Corsair mais sans l'enlever pas super évident..
Par contre OCCT a duré 2 min, j'ai mis 85° au maximum et ça montait en flèche :
https://imageshack.com/i/f0OlhxcAj
CPU Overclock -51.4% j'ai pas compris là ^^ CPUTIN reste sur 60, tout le temps, dans OCCT et HwMonitor je sais pas si c'est normal ma sonde déconne peut être ! Demain je rebranche tout ça !
Sinon vous connaissez un outil pour voir la température du cpu en jeu ?
n°9542578
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 01-07-2015 à 18:45:36  profilanswer
Msi afterburner
n°9542829
gils04
le soleil du sud !
Posté le 01-07-2015 à 23:46:37  profilanswer
jip2539 a écrit :
Bonjour !
          16 Go DDR3 Ripjaw
          Asus Strix 980
CPU limited ? , pas certain , si tu as 25/26 °C dans la baraque , c'est normal , une 980 ça chauffe comme le reste et chauffe l'intérieur de la boite  :lol:  :lol: , dans quel sens est le flux d'air du rad du CPU , ton boitier est-il bien ventilé etc....... ;)
Message édité par gils04 le 01-07-2015 à 23:48:20
n°9543172
jip2539
Posté le 02-07-2015 à 11:38:18  profilanswer
Chez moi il fait plutôt 30 degrés a l'aise, le boitier c'est un Fractal Design R4 BlackPerl, j'ai un ventilateur qui aspire l'air à l'avant, et sur mon Corsair, j'ai un ventilateur qui extrait (souffle a l'extérieur) entre la tour et le radiateur j'ai d’ailleurs hésité à inverser ca pourrait changer la donne ?
En revanche je n'ai pas de ventilateurs sur le dessus de la tour, il me reste des Noctua je vais en placer un ce soir.
J'ai commandé de la pâte thermique que je reçois demain, donc je vais tout démonter !
n°9543184
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 02-07-2015 à 11:44:07  profilanswer
Ok bah t'inquiètes t'es suffisament ventilé. Non c'est ton aio qu'a un bug, c'est sûr.
Ah mais atta, t'as enlevé l'OC mais t'as remis le Vcore @stock? Il est à cb là? Je vois 1.3V au max sur occt, c'est beaucoup 1.3 je trouve
Message édité par cpassimal le 02-07-2015 à 11:44:23
n°9543192
jip2539
Posté le 02-07-2015 à 11:49:52  profilanswer
Oui j'ai enlevé l'OC j'ai remis en auto dans le bios... mais je n'ai pas touché au Vcore.
Ce soir je reset le bios au cas ou :whistle:
n°9543196
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 02-07-2015 à 11:51:28  profilanswer
Le vcore influe enormement sur la temp ;) Bon après meêm oc il devrait pas chauffer autant avec ton aio donc ya soucis, mais en attendant que tu nettoie tout ça ...
n°9543292
jip2539
Posté le 02-07-2015 à 13:06:07  profilanswer
J'ai un collègue qui me conseille de changer les câbles d'alimentation du Corsair, à savoir que j'ai branché le waterblock sur le CPUFAN et le radiateur sur l'autre, ça peut jouer ?
n°9543320
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 02-07-2015 à 13:39:33  profilanswer
C'est le rad qu'il faut mettre sur le cpu. Fin le fan sur le branchement pour fan quoi :whistle:
Après c'est simple, est ce que en charge le rad il s'excite?
n°9543343
jip2539
Posté le 02-07-2015 à 13:48:00  profilanswer
Honnêtement quand je joue je n'entends rien la tour est bien insonorisée.
Par contre pour répondre à ta question oui sur OCCT hier soir ça c'est bien emballé avant de s'arrêter a la limite des 85° :sweat:
Bon bah je sais ce qu'il me reste à faire ce soir :lol:
n°9543346
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 02-07-2015 à 13:50:59  profilanswer
Ouais test, mais si ça s'est emballé c'est que ça tourne en fonction de la Tcpu donc a priori c'est bon...
n°9543775
jip2539
Posté le 02-07-2015 à 19:54:37  profilanswer
Donc hier sous OCCT j'ai entendu le ventilo s'affoler (sans baisser les températures) avec le waterblock sur CPUFAN
J'ai switché de prise d'alim et j'ai mis le ventilateur sur le CPUFAN et le waterblock sur CHAFAN, OCCT duré identique avec temp max de 85°, ça a duré 3 minutes mais le ventilateur c'est pas lancé.
Ensuite j'ai remis dans la configuration d'hier (waterblock sur CPUFAN) mais temp max de 95% sous OCCT, résultats (sans entendre clairement le ventilateur) :
http://imageshack.com/a/img540/2483/rWpVo4.jpg
J'ai remarqué que la ventilation minimum est la même que celle maximum à peu près 4500 RPM :(  voir HWmonitor
Vivement demain  :)
n°9544058
gils04
le soleil du sud !
Posté le 03-07-2015 à 01:47:01  profilanswer
30 °C !!! wooohh , cherches pas , laisses le boitier ouvert , ça doit être un sauna là-dedans !!
pour rétablir les valeurs par défaut bios , il faut saisir F6 puis validé ;)
Message édité par gils04 le 03-07-2015 à 01:47:32
n°9544112
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 03-07-2015 à 07:36:46  profilanswer
Certe mais il pourrait faire 40 que le proco est pas censé monté à 100°C ya soucis de montage ou de aio qui fait mal son boulot, liquide pourri ou je sais pas... Au pire achete un pure rock à 35€ et oublis tes soucis :p
n°9544826
jip2539
Posté le 03-07-2015 à 21:11:46  profilanswer
Bon bah proco nettoyé, un pote m'a prêté un Cooler Master Saidon 120, reboot, re OCCT
Ça n'a pas dépassé les 71° oO
Je pense que mon Corsair H60 de 6 mois est mort, la pompe fonctionnait pourtant mais ça ne suffisait pas !
merci à tous pour vos conseils, next step config n°2 en aout :love:
Message édité par jip2539 le 03-07-2015 à 21:12:01
  Processeur
Avis config + Problème compatibilité ???GTX 970 Problème Vague noir sur second écran
Probleme boot SSDproblème affichage au démarrage du PC
Problème - Non détection de ma barrette de mémoire (RAM)Problème FPS très bizare
probleme aswsnx.sysProblème chauffe processeur i5 750
probleme de processeur qui chauffe a 90°problème chauffe processeur et rebootage
Plus de sujets relatifs à : Problème de chauffe du processeur
