5099 connectés
  Processeur
  problème de chauffe help!
n°8660985
maxence560​00
Posté le 17-03-2013 à 20:13:02  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai une carte mère P5QE (Socket 775) et un processeur core 2 quad Q9550 j'ai abandonné mon ventirade V6GT Cooler Master (trop bruyant) pour un Noctua NH-D14 (compatible Socket 775)  avec lequel j'ai mit de la patte thermique Titan.
Quand je lance le pc, Speed fan, Everest ou Game boost m'indiquent 20°C donc pas de soucis mais quand je lance 2 pages internet + world of warcraft qui demande de la puissance et que je m’arrête pour regarder ce qu'il se passe je constate que mon processeur est indiqué à 112°C (grosse panique).
Chose que je n'avais pas avec le V6GT. A savoir que le Noctua est fourni avec deux ventilateurs (connexion en 3 pins) et j'en ai rajouté un à 4 pins. La sortie de ma carte mère pour ventilateur CPU est à 4 pins sur lequel j'ai mit un dédoubleur de 4 pins à 2 fois 4 pins et j'y ai branché mon ventilateur 4 pins et un à 3 pins et mon autre ventilateur de ventirade est branché sur une autre prise de ma carte mère. Le boitier est un Cooler Master Storm Sniper équipé de deux entrées de 200 et une de 140, une sortie de 200 et une sortie de 120. donc je ne met pas le boitier en cause.
J'ai vérifié le montage 2 fois viré les éventuels brins de poussières, mais rien ne change.
Pour vous la cause serait la quelle? J'émet l'hypothèse que le capteur est hs ou bien les bidouilles de mes branchements.
n°8661012
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 17-03-2013 à 20:35:31  profilanswer
maxence56000 a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai une carte mère P5QE (Socket 775) et un processeur core 2 quad Q9550.
J'ai remplacer mon ventirad V6GT Cooler Master (trop bruyant) pour un Noctua NH-D14 (compatible Socket 775) avec de la patte thermique Titan.
Quand je lance le pc, Speed fan, Everest ou Game boost m'indiquent 20°C donc pas de soucis.
Mais quand je lance 2 pages internet + world of warcraft qui demande de la puissance et que je m’arrête pour regarder ce qu'il se passe, je constate que mon processeur est à 112°C (grosse panique).
A savoir que le Noctua est fourni avec deux ventilateurs 3pins et j'en ai rajouté un à 4 pins.
J'ai brancher sur le CPUFAN de la carte mère un dédoubleur me permettant dans brancher le ventilo 4pin et le premier ventilo 3pin, le second 3 pin étant brancher sur un autre connecteur FAN de la carte mère.
Je me suis permis de modifier un peu ton texte j'avoue que j'ai mis 5 minutes à essayer de le comprendre.
Alors tu a changé la pâte thermique? tu est sur de bien l'avoir appliqué? Le nouveau ventirad est bien fixer?
Il me semble que les sonde des ces proco sont bugué (à confirmer bien sur)
Tu a essayer de toucher le ventirad quand il indiqué plus de 100°? (approche juste la main si tu a peur de te brulé mais je pense pas que tu sois réellement à 110° car ton proco aurait du se mettre en sécu
n°8661017
maxence560​00
Posté le 17-03-2013 à 20:38:47  profilanswer
Il fait 21C° dans la pièce et 58% d'humidité.
Les ventilateurs tournent tous dans le même sens.
http://i75.servimg.com/u/f75/17/93/85/81/copi_c10.png
(Sys Fan et CHASSIS1 sont indiqués à 0, je ne sais pas à quoi ils correspondent mais tous les ventilos tournent)
n°8661018
sherkeunan
Posté le 17-03-2013 à 20:40:05  profilanswer
Essaye de voir la température avec coretemp ou realtemp
n°8661038
maxence560​00
Posté le 17-03-2013 à 20:50:32  profilanswer
Pour ce qui est de la patte thermique oui je l'ai bien changée, je l'ai étalée de manière homogène sur toute la surface du cpu après l'avoir bien nettoyé.
Merci pour la correction  ;) .
J'ai passé la main au niveau du ventirad et de la carte, c'est plus frais que ma main. Donc sûrement pas à 100°C.
Ok, je vais voir avec l'un des 2 logiciels.
Edit : mais dans ce cas pourquoi l'afficher en °C? Surtout que les trois logiciels indiquent la même chose.
Message édité par maxence56000 le 17-03-2013 à 20:52:17
n°8661043
sherkeunan
Posté le 17-03-2013 à 20:54:16  profilanswer
avec speed fan j'ai souvent eu des bug d'affichage de la température et même des température négative si je me souviens bien ^^
n°8661094
maxence560​00
Posté le 17-03-2013 à 21:33:50  profilanswer
Voila ce que me donne les logiciels :
http://i75.servimg.com/u/f75/17/93/85/81/210.png
Au passage comment marche ces deux logiciels (RealTemp et CoreTemp)?
Message édité par maxence56000 le 17-03-2013 à 22:08:16
n°8661134
maxence560​00
Posté le 17-03-2013 à 22:15:47  profilanswer
pour vous le problème est réglé?
Message édité par maxence56000 le 17-03-2013 à 22:35:01
n°8661169
sherkeunan
Posté le 17-03-2013 à 23:00:35  profilanswer
en voyant tes température on peut en déduire que speedfan confond le celcius et le farenheit donc tes temps on l'aire bonne pas de soucis pour moi :)
n°8661171
maxence560​00
Posté le 17-03-2013 à 23:01:01  profilanswer
ok je vous remercie pour votre aide
et si il y a ses astuces pour les deux programmes je suis preneur ^^
n°8664121
neomatic
Posté le 20-03-2013 à 18:10:30  profilanswer
désinstalle bien les deux programme puis réinstalle les
  Processeur
Problème bootFX-8350 et Hyper-Threading ??? Help
Problème avec mon USB 3.0Problème gravure aléatoire
[Help] Carte GraphiqueProblème avec ma carte graphique...
HELP ! !!! causes d'1 problème de chauffeprobleme de chauffe help!!!
Gros probleme de chauffe sur 9800pro sapphire, HELP !!!probleme de chauffe avec un xp !! plz help
Plus de sujets relatifs à : problème de chauffe help!
