6233 connectés
  Processeur
  Problème Blocage
Problème Blocage
n°7925589
mary78150
Posté le 02-06-2011 à 15:28:16  profilanswer
Bonjour
Voilà mon problème :
Depuis hier, alors que je n'ai rien fais de particuliers mon ordinatuer se bloque au bout de 30 minutes d'utilisation et ça peu importe ce que je fais dessus !! C'est un ordinateur portable !!!
Hellllp :??:
n°7925643
JML19
Posté le 02-06-2011 à 16:19:47  profilanswer
Bonjour
Utilise HWMonitor pour vérifier les températures ===> (ICI).
n°7925903
mary78150
Posté le 02-06-2011 à 19:51:17  profilanswer
Voila j'ai fais ce que tu m'as dis :
Packard Bell PV PB5M :
- THRM 52 °  51°  52°
Intel Mobile Core 2 Duo T6400
-core 0 59° 57° 59°
-core 1 58° 57° 58°
ST9250827AS
-Assembly 43° 43° 43°
-Air flow 43° 43° 43°
ATI Mobility Radeon HD 3430
- TMPIN0 46° 46° 47°
Voila je sais pas du tout si c'est normal ou pas peux tu m'en dire plus ??
n°7925923
JML19
Posté le 02-06-2011 à 20:12:48  profilanswer
Pour les températures pas d'excès pour le moment.
Vas sur la ligne au dessus du menu Démarrer tape ===> msconfig puis valide dans l'onglet démarrage décoche avec le bouton tous les programmes qui sont lancés au démarrage.
Puis fais des test pour voir si tu as encore ce plantage.
Ensuite tu peux cocher un par un les programmes.
Message édité par JML19 le 02-06-2011 à 20:13:33
  Processeur
  Problème Blocage
Problème mémoire blocage pcProblème blocage souris + clavier au démarrage
Blocage sous windows 7 et probleme USB[résolu]Probleme du pc au démarrage:blocage au chargement XP
PC pour nas : problème de blocageProbleme de blocage demarrage xp pro
Probleme carte mere sur config neuve blocage bios[Résolut]Blocage pc "carte mere k9vgm-v pose probléme avec vista FB"
Blocage BIOS ASUS P5N-D ! Gros problème
Plus de sujets relatifs à : Problème Blocage
