8002 connectés
  Processeur
  Oscillations VCore sous OCCT power supply
n°10624320
zerist
Posté le 29-08-2019 à 09:39:19  profilanswer
Ce matin, j'ai lancé un OCCT en mode power-supply pour vérifier la bonne efficacité de mon refroidissement.
Remarquant que la pompe faisait des à-coups, j'ai vu que mon CPU oscillait entre 60 et 75°C..
J'ai d'abord pensé à un mauvais réglage de la courbe de ma pompe dans le bios, mais en fait non, il se trouve que mon CPU oscille entre 1.20VCore et 1.25VCore. La fréquence, par contre, est stable à 4.6GHz. La consommation CPU oscille elle entre 50W et 80W.
Ca ne me le fait que sous OCCT en mode power supply. En mode CPU ou sous prime95, le VCore est stable à 1.25V.
Bizarre non ?
7600k OC à 4.6GHz/1.24VCore, tension réglée en mode "adaptative" dans le bios.
CM Asus Z170-A
(config détaillée dans mon profil)
Message édité par zerist le 29-08-2019 à 09:56:46
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10624492
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2019 à 13:45:31  profilanswer
La fluctuation du vcore en charge me paraît tout à fait normale !?
n°10624494
zerist
Posté le 29-08-2019 à 13:49:27  profilanswer
Le VCore devrait pas être correllé à la fréquence ? Et donc rester au max (1.25) tant que la fréquence est au max ?
n°10624504
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2019 à 13:57:02  profilanswer
Il y a un vdrop classique notamment en charge max = tu peux avoir un vcore réel plus élevé à 50% de charge que 100%.
Si le CPU est stable aucune importance.
Si ça crée des instabilités tu peux essayer de compenser le vdrop en augmentant le niveau de 'load line calibration' dans le Bios.
n°10624525
zerist
Posté le 29-08-2019 à 14:14:23  profilanswer
Non non pas d'instabilité, je me demandais juste si c'était normal d'avoir de telles variations.
Merci pour l'explication.
n°10624591
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2019 à 15:43:46  profilanswer
  Processeur
Power good à 90ms testeur qui clignoteErreurs occt 9700k+z390 aorus pro
Led Power et DD fonctionne plus apres un CCleanerbranchement alim be quiet straight power 11
Entering power saveEntering power save
Test PSU OCCT foireux en erreurs mais stable H24 WTF?OCCT TEST TMPIN
Mon PC De Gamer Plante en 5 seconde quand je lance OCCT
Plus de sujets relatifs à : Oscillations VCore sous OCCT power supply
