4039 connectés
  Processeur
  Netio.sys / Problème d'overheating
n°7625573
odd_io
Woops
Posté le 25-10-2010 à 15:04:21  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un problème qui dure maintenant depuis presque un an et demi avec mon processeur. A l'époque, après avoir changé certaines choses (Processeur, carte mère, ram, alimentation) j'ai tenté de relancer mon systeme sans ré installer windows.
Ca avait plutôt bien fonctionné ! Seul petite ombre au tableau, mon processeur se tenait à une temperature inquietante constamment (et le ventilo fait un bruit infernal). Préférant cela à un reformatage en regle, j'ai attendu.
Là ca fait maintenant 8mois que je suis passé sur win 7 avec la meme configuration, et meme apres reformatage, je me confronte au meme probleme. PIRE ! Maintenant j'ai de très réguliers BSOD (ou meme parfois de simples redémarrages intempestifs) qui m'indiquent Netio.SYS comme responsable de l'erreur. J'ai fouillé un peu, et apparement cela est du à une surchauffe du proc. Ce dernier continu d'ailleurs à chauffer énormément et très vite ! (le ventilateur fait toujours un bruit incroyable dès que je lance une simple vidéo.)
Les BSOD surviennent lors de lecture multimédias, de jeux ou de l'utilisation de logiciels de montage vidéo, audio ou de retouche graphique.
Petite indication : J'ai changé la pate thermique du proc entre temps ! (dans les règles de l'art)
Voici ma configuration :
W7 ultimate 64 bits
Nvidia Geforce 7800GT
2048 de ram
Intel pentium D CPU 2,80GHZ
Impossible de remettre le nom de ma carte mère, je vais chercher (c'est une hybride)
SI qqn à une idée, il résolverait un probleme millénaire ! =)
n°7625586
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-10-2010 à 15:08:58  profilanswer
Combien de °C ? Quel ventirad ?
n°7625617
odd_io
Woops
Posté le 25-10-2010 à 15:23:52  profilanswer
Je crois qu'il tournait (sans rien de lancé) à 50° en moyenne.
Je vais refaire le test pour etre plus précis !
n°7625627
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-10-2010 à 15:27:10  profilanswer
50° en charge, c'est très bien. Un CPU qui a chaud, c'est + de 80°.
Message édité par Fraisouille le 25-10-2010 à 15:27:18
n°7625667
odd_io
Woops
Posté le 25-10-2010 à 15:39:35  profilanswer
Je vais refaire le test, ca date d'un an je me souviens plus vraiment....
BTW, j'ai aussi des bsod avec "Driver IRQL not less or egal"
n°7625685
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-10-2010 à 15:45:29  profilanswer
Relève la t° en charge, pas au repos.
n°7625694
odd_io
Woops
Posté le 25-10-2010 à 15:48:53  profilanswer
La carte mère est une 4coredual-VSTA
Bios : American megatrends P2.10
Pour le proc j'ai lancé speedfan (par contre méaculpa, je sais pas du tout m'en servir)
Ca me donne ca (avec absoluement rien de lancé) :
GPU : 64C (avec une flamme inquietante en icon)
Temp1: 37C (avec une fleche bleu descendante)
Temp2: 52C (avec une flamme)
Merci de votre aide, déjà pour la lecture de ces infos ^^
n°7625746
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-10-2010 à 16:04:35  profilanswer
Il faut que tu fasses tes relevés de t° en charge, sinon, ça vaut pas grand chose...
Lance un OCCT ou un benchmark graphique par exemple et surveille les t° indiquées par Speedfan pendant que ça tourne.
n°7625802
odd_io
Woops
Posté le 25-10-2010 à 16:26:31  profilanswer
OCCT me dit au bout de 15 min : "erreur detectée sur le coeur 1"
n°7625810
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-10-2010 à 16:32:09  profilanswer
T'as suivi les t° en même temps ? Ça a donné quoi ?
n°7625930
odd_io
Woops
Posté le 25-10-2010 à 17:40:17  profilanswer
Rien de particulier je crois... c'est resté à 65°C
Et le ventilo avait pas l'air de tourner bien vite
n°7628448
odd_io
Woops
Posté le 27-10-2010 à 02:43:47  profilanswer
je comprend pas.... Apres tests, et Meme avec le proc froid, j'ai des erreurs de maniere pas très rationelle..
Je comprend plus mais ca m'empeche vraiment de faire quoi que ce soit. a part de la bureautique...
n°7629935
odd_io
Woops
Posté le 28-10-2010 à 00:12:15  profilanswer
Je viens d'avoir un bsod avec fltmgr.sys...
Je recapitule donc : j'ai en majorité des netio.sys, quelques "drivers sql not less or equal" et un fltmgr.sys à mon actif. A chaque fois pendant un jeu au bout de quelques temps, ou pendant que je regarde une vidéo...
n°7629936
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-10-2010 à 00:13:24  profilanswer
Essaye un Memtest86, ça vient peut être de la RAM...
Sinon, t'as quoi comme alim (marque et puissance) ?
  Processeur
peut on jouer avec un PC sans aucun problème ?problème mémoire disque dur
Problème coupure image HDMI PC/TVProblème pc [URGENT]
Gros probleme de partition ecran bleuproblème mon PC coupe quand je joue aux jeux-vidéo
Problème de lenteur sur new PC[DD] Windows a détecté un problème de disque dur
Problème ventilateur boitier tourne trop viteprobleme avec ordi packard bell
Plus de sujets relatifs à : Netio.sys / Problème d'overheating
