3447 connectés
  Processeur
  CPU 100% en jeu help
n°10551316
00_exia
Posté le 03-04-2019 à 19:38:08  profilanswer
Bonsoir,
Depuis quelque temps j'ai un problème avec mon cpu dans le gestionnaire de tâche/CPUID HW monitor, il est toujours à plus de 90 95% 98% en jeu et du coup le pc rame ou les jeux ce ferme une fois bloqué à 100%.
J'ai vérifié les températures elles sont bonnes.
Les jeux concernés sont The division 2 en faible, anthem en faible, apex en faible, metro exodus également en faible le cpu est entre 90 98% avec ces jeux.
Sur des jeux comme Overwatch en Ultra, HOTS en ultra, MGS5 phantom pain en ultra, dark soul 3 en ultra, battlefront 2 en élevé  le cpu est entre 40% et 60%.
J'ai pour le moment scan le pc avec l'antivirus et autre programme malware et rien.
Formatage il y a quelque temps ça n'a rien donné.
Toutes les mises à jour pc,cg,bios, CM etc sont à jour.
https://imagizer.imageshack.com/img924/8130/KXzCmu.png Voila l'utilisation du cpu dans divison 2 par exemple.
Ma config:
I5 6600K
Geforce GTX970
16go ddr4
carte mere msi Z170A
SSD 500go
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Message édité par 00_exia le 03-04-2019 à 21:22:59
n°10551415
asmomo
Posté le 03-04-2019 à 23:21:04  profilanswer
Et dans le gestionnaire de tâches (ctrl+shift+echap) le processus du jeu est à 100% ?
n°10551417
00_exia
Posté le 03-04-2019 à 23:24:32  profilanswer
Oui toujours à plus de 90% 98% et parfois bloque à 100%.
https://imagizer.imageshack.com/img921/2789/BToLRZ.png
Vous pensez que mon cpu est trop vieux pour les jeux cité plus haut ?
Message édité par 00_exia le 04-04-2019 à 09:17:35
n°10551542
lolo-1234
Posté le 04-04-2019 à 11:53:15  profilanswer
tu peut overclocker ton CPU si ta carte mère le permet tes température sont bonne tu à de la marge de manœuvre  :)
n°10551580
eastride
Posté le 04-04-2019 à 13:49:18  profilanswer
quel écran?
n°10551587
lolo-1234
Posté le 04-04-2019 à 13:57:25  profilanswer
78%
n°10551654
lyun
Posté le 04-04-2019 à 16:14:21  profilanswer
Et si tu essayes avec les mêmes jeux mais en élevé ? (J'aurai bien dis ultra, mais la 970 risque d'avoir du mal sur les jeux cités)
Lorsqu'un jeu est en en "low", la carte graphique est moins utilisé, mais le processeur en prends un coup (la preuve, avec tes jeux en ultra, tu ne rencontre pas de soucis)
L'overclock CPU +1, je viens de vérifier, c'est ok normalement.
n°10551656
lolo-1234
Posté le 04-04-2019 à 16:18:11  profilanswer
avec un OC sa devrais être 100% CPU/GPU  :)  juste à régler le jeux pour pas trop tirer sur la config !
n°10551721
00_exia
Posté le 04-04-2019 à 18:13:38  profilanswer
J'ai OC à 4,5 et pareil il prend 100% cpu sur division 2 en faible,moyen et élévé.
Merci pour vos réponses.
n°10551741
lolo-1234
Posté le 04-04-2019 à 18:52:45  profilanswer
sa bug encore aussi ? tes température on monté ?  ton gpu est à combien %
n°10551777
00_exia
Posté le 04-04-2019 à 19:35:35  profilanswer
Les température était dans les 45 50°C et le gpu 75 90.
n°10551783
Didipi
Posté le 04-04-2019 à 19:47:58  profilanswer
Ça me semble quand même bizarre, avec un G4560 sur Apex en low avec une RX 480 4Go qui doit être plus ou moins au niveau de ta carte, mon processeur tourne vers 80%, c'est la RX qui est à fond  :heink:
n°10551793
lolo-1234
Posté le 04-04-2019 à 20:10:28  profilanswer
install msi afterburner et regarde en jeux en instantané tu sauras !
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9137_1.htm
Message édité par lolo-1234 le 04-04-2019 à 20:28:11
n°10551806
00_exia
Posté le 04-04-2019 à 20:37:45  profilanswer
Alors avec afterburner sur the division 2 79 80°C.
n°10552556
digitalboy​1987
Posté le 06-04-2019 à 19:37:25  profilanswer
Rien d'anormal à mon sens, un quad core utilisé à 100% sur des jeux avec moteurs récents c'est parfaitement normal.
Je n'ai pas division 2, mais sur bf V ou Anthem mon ryzen 2600 est souvent à plus 85% et il a 12 Thread.
Sur Apex il monte facilement aux alentours des 60% d'utilisations aussi
Ce qui est anormal par contre, c'est qu'un jeu puisse planter lorsque l'uc est à 100%. Y a des soucis de stabilité pour le coup
n°10552557
smad
Posté le 06-04-2019 à 19:48:41  profilanswer
Salut c'est quoi ce jeu? ;)
merci d'avance.
n°10552653
Regla88
Posté le 07-04-2019 à 01:26:53  profilanswer
TD2 et Anthem sont très gourmand en CPU, donc pas de mystère.
J’ai un 6700k, pareil que toi pour son utilisation sur Anthem et Overwatch.
n°10552670
00_exia
Posté le 07-04-2019 à 08:32:59  profilanswer
En gros, il me reste plus qu'à changé de cpu ou pc complet, merci beaucoup pour votre aides.
  Processeur
CHANGER DE CARTE NEED HELPChanger ventilateur CPU
Cpu - Gpu[HELP] Le pc d'un ami ne démarre pas
Meilleur CPU supportant la mémoire ECC[OC] Augmenter le voltage d'un CPU quelques mois après un OC
10 fps en jeu avec 870M à 100%[HELP]upgrade de Sli970 vers RTX 2080 crash
Température 100° - i7 8700k (résolu !)CPU freeze à 100% dans bete jeu...HELP
Plus de sujets relatifs à : CPU 100% en jeu help
