7341 connectés
  10 fps en jeu avec 870M à 100%
n°10548614
pierre2444​0
Posté le 28-03-2019 à 12:43:45  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai depuis quelques temps de gros problèmes en jeu avec mon PC portable et plus particulièrement sa carte graphique, une 870M.
Quel que soit le jeu lancé, avec tous les graphismes au minimum, je tourne avec très peu de FPS (maxi 20 pour la plupart des jeux tels que Far Cry Primal ou GTA 5) et le pire avec FAR CRY 5 sur lequel je tourne entre 5 et 10 FPS même pendant les cinématiques. Autant dire que le jeu est injouable.
Après avoir fait quelques recherches et affiché les performances de mon PC via le gestionnaire des tâches, j'observe que dès qu'un jeu est lancé, la carte graphique monte à 100% d'utilisation, notamment l'onglet "3D".
A noter que tous mes pilotes sont à jour.
Cette carte devrait normalement être suffisante pour faire tourner tous les jeux évoqués plus hauts bien au delà de 40FPS sans soucis, je me demande donc si c'est un réglage qui ne va pas ou si la carte est en train de me lâcher.
Merci d'avance de vos retours d'experts. =)
Message édité par pierre24440 le 28-03-2019 à 14:28:57
n°10548680
dante05
Posté le 28-03-2019 à 14:32:34  profilanswer
Salut, vérifie deux trucs,
Deja que t'est bien des pilotes d'installés pour ta CG.
Et en suite, sur certains pc portables tu peut switcher entre le GPU dédié et le GPU partagé, genre Intel HD. Vérifie donc qu'il y ai pas une option comme ça ce qui expliquerait que t'est une si grande chute de fps et 100% d'utilisation si par mégarde t'a switché sur ce dernier. ;)
n°10548692
pierre2444​0
Posté le 28-03-2019 à 15:06:22  profilanswer
Merci de ta réponse, voici les miennes.
- Les pilotes de la CG sont à jour j'ai justement vérifié plusieurs fois (j'ai même formaté l'ordinateur en changeant de systeme d'exploitation pour passer sur windows 10)
- C'est bien le GPU 870M qui s'affiche comme étant à 100% de ses capacités dans le gestionnaire de performances. Le GPU dédié est à 0% ce qui est logique.
n°10548695
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 28-03-2019 à 15:18:16  profilanswer
Les tempés ça donne quoi ? Ca pourrait bien être le CPU qui a trop chaud ton affaire.
n°10548713
zonka
x58 forever!
Posté le 28-03-2019 à 16:20:16  profilanswer
Ça sent la surchauffe.
Regarde les températures et fréquences GPU avec MSI Afterburner ou GPU-Z
n°10548715
pierre2444​0
Posté le 28-03-2019 à 16:25:21  profilanswer
Merci de vos retours, je ne pense pas que ce soit ça car le phénomène arrive dès que le jeu est lancé.
Je fais un test et un screen de MSI Afterburner pour voir et vous publie ça.
n°10548718
pierre2444​0
Posté le 28-03-2019 à 16:37:14  profilanswer
Voila ce que ca donne en plein benchmark sur Far Cry primal.
La température de la CG est montée en flèche, c'est sans doute ca qui me freine? Comment peut-on remédier à ca? (J'ai ouvert et soufflé mon PC il n'y a pas longtemps).
https://image.noelshack.com/minis/2019/13/4/1553787415-sans-titre.png
Message édité par pierre24440 le 28-03-2019 à 16:38:38
n°10548754
zonka
x58 forever!
Posté le 28-03-2019 à 17:51:12  profilanswer
Les fréquences semblent normales.
La température est acceptable pour un GPU de portable.
Nettoyé = démontage complet et changement de pâte thermique ?
Après voir si ça n'est pas le CPU qui surchauffe.
n°10548760
pierre2444​0
Posté le 28-03-2019 à 18:01:06  profilanswer
Merci de ton retour,
Non pas de changement de pâte thermique, uniquement soufflage des ventilos et des ailettes.
Si le changement de pâte thermique a des chances de solutionner le problème, je peux essayer de la changer si c'est jouable pour un novice.
Des recommandations sur la pate thermique à acheter pour le CPU et le GPU histoire de rajeunir les deux équipements?
n°10548775
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-03-2019 à 18:39:47  profilanswer
Pour tester si c'est le cpu qui surchauffe :
https://benchmark.unigine.com/valley
Normalement ça tire très peu sur le cpu mais au max le gpu :)
Message édité par quentincc le 28-03-2019 à 18:39:58
Mon topic d'achat/vente :)
n°10548782
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-03-2019 à 18:55:15  profilanswer
93°C ça commence à être élevé quand même, même pour un PC portable. Après comme dit plus haut le changement de la pâte thermique serait peut-être nécessaire avec un bon dépoussiérage ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10548800
pierre2444​0
Posté le 28-03-2019 à 19:14:18  profilanswer
Vous savez ou je peux trouver facilement de la bonne pate thermique sans forcément passer pour internet?
n°10548803
leroimerli​nbis
Posté le 28-03-2019 à 19:15:32  profilanswer
Dans un magasin informatique.
(je sais, ça paraît dingue !)
n°10548810
zonka
x58 forever!
Posté le 28-03-2019 à 19:26:01  profilanswer
Hmm genre s'il va à la FNAC, Boulanger, Darty?  [:arantheus]
Message édité par zonka le 28-03-2019 à 19:26:14
n°10548814
leroimerli​nbis
Posté le 28-03-2019 à 19:35:24  profilanswer
j'ai dit un magasin informatique :D
Pas la fourfouille ni un truc du genre  [:ripeer]
n°10548818
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-03-2019 à 19:43:28  profilanswer
la mayonnaise ça fonctionne bien sinon :o
n°10548857
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-03-2019 à 21:12:01  profilanswer
Le dentifrice aussi il me semble ...
n°10548870
zonka
x58 forever!
Posté le 28-03-2019 à 21:26:15  profilanswer
Le stade suivant c'est des sécrétions humaines ? :D
n°10548872
leroimerli​nbis
Posté le 28-03-2019 à 21:28:45  profilanswer
La bave de mouche tse tse d'Amazonie centrale ?
n°10549043
pierre2444​0
Posté le 29-03-2019 à 15:06:01  profilanswer
Merci à tous ainsi qu'aux trolls ;)
J'essaye de changer la pâte thermique dans les jours qui viennent et referai un essai pour voir si un amélioration est à noter...
n°10549045
zonka
x58 forever!
Posté le 29-03-2019 à 15:11:05  profilanswer
tiens nous au jus (il n'y pas d'allusion aux propositions précédents de pâte thermique alternative :p)
n°10549453
pierre2444​0
Posté le 30-03-2019 à 17:09:16  profilanswer
Salut à tous.
Changement de pate thermique effectué à l'instant. Je viens de passer de 10 à 30fps sur far cry 5 avec les réglages graphiques sur faible.
C'est pas encore le nirvana mais le CPU et le GPU ne dépassent pas les 75°C =).
A mon avis problème en partie solutionné!
Merci a tous!
Température 100° - i7 8700k (résolu !)Processeur 100° en jeu
CPU 100% GPU 30%Jeux qui se ferment sans erreurs | CPU à 100% en jeux
Température anormale 100 degrèsWindows 10 - Freezes partiels - 100% utilisation de disque
i5 8600 , utilisation à 100% en jeuxlégère maj vieille config 100 euros de budget
Ventirad 100% suite changement de configNouvelle configu Cpu i7 9700K utiliser à 100 % constant bf5
Plus de sujets relatifs à : 10 fps en jeu avec 870M à 100%
