5039 connectés
  Processeur
  Mes carte mère on chacune un problème !
n°9390986
Posté le 18-01-2015 à 14:16:16  answer
Bonjour, j'ai acheté un i7 5820k, un ventilo( cooler master hyper evo 212 ) et une MSI X99S gaming 7  il y a quelques jours et j'ai essayeé de les monter sur mon ancienne config.
Donc je monte tout, je mets le courant et la ma carte mère affiche 03
 cela correspond à "installation du north bridge".
Voila mon problème : ma carte mère reste bloquée sur cette étape.
Je n'est pas m'y encore de Ram (DDr4).
Es ce que cela peut-étre la cause de ce problème ?
Second problème: j'ai essayé de remonter mon ancienne config
qui est :
-i3 3220
-MSI B75 A43 Gaming
-G.skill 2x4 Gb
-Disque dur 2 To
-C Graphique --> HD 7870
(Cette config a marché du tonnerre pendant 1 an)
Donc, après avoir remonté tout ça, je l'allume et m'aperçois que ma config reste allumée 16 secondes et s’éteint, puis se rallume et se ré éteint ( elle fait ça en boucle )
Es ce que cela peut venir d'un mauvais branchement ?
Les 2 cartes mères n' ont pas la même réaction la X99s reste allumée, mais se bloque sur l’étape 3 et la B75 se rallume en permanence !
Merci de bien vouloir m'aider ! Je suis à la limite de la dépression !
Posté le 18-01-2015 à 14:16:16  profilanswer
n°9390991
aderigol
Posté le 18-01-2015 à 14:18:11  profilanswer
Pour la 1ere cm X99 oui il faut mettre la ram...
n°9390994
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-01-2015 à 14:20:01  profilanswer
Hello, pour info double post, merci d'effacer le topic doublon ;)
n°9390999
Posté le 18-01-2015 à 14:27:28  answer
comment on efface l'autre topic :/
n°9391012
chriskenob​y
Posté le 18-01-2015 à 14:38:25  profilanswer
tu edit le premier post et dans la case supprimer tu coche, et voila :jap:
n°9391014
Posté le 18-01-2015 à 14:39:52  answer
n°9391243
juninho38
Posté le 18-01-2015 à 19:25:08  profilanswer
Pour le second cas, tu as bien branché l'alim du cpu ?
n°9391255
Posté le 18-01-2015 à 19:39:41  answer
Oui c est bon pour le second cas , il y avais juste la pile a enlever et la remettre
  Processeur
probleme carte mère MSI Z87 G45 Gaming et usbProbleme overcloking sur carte mere z87 hd3 de chez gigabyte
probleme carte mere asus maxumus 7 formulaProblème son carte mère Z77A-G43
carte mère asus Z87-A probleme de bootproblème alimentation vers carte mère
Problème compatibilité carte mére/graphiqueprobléme carte mere nouveau model
Problème de carte mère
Plus de sujets relatifs à : Mes carte mère on chacune un problème !
