5003 connectés
  Problème compatibilité carte mére/graphique
n°9362221
Akeos
Posté le 18-12-2014 à 19:09:13  profilanswer
Voilà je comptais acheter cette carte mère : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 70811.html
ainsi que cette carte graphique : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 83128.html
sur les conseil de connaisseur en la matière. Seulement j'ai l'impression que j la CG ne rentre pas à cause de la RAM (trop près) et/ou qu'il bloquera l'accès au PCi E2, ou je comptais mettre ma carte WI-FI.
Dois-je changer de carte mère ou pas du tout?
Sinon la quelle prendre? (pour le même prix environ...)
Merci!
n°9362226
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 18-12-2014 à 19:15:07  profilanswer
salut, c'est quoi la référence de ta carte graphique, ta carte wifi , ton boitier et de ton alimentation?
pour la ram qui bloque il faut fermer les "locker" qui sont ouverts.
En fonction de ta réponse, j'aurais peut'etre une solution pour ton pb de carte wifi
Message édité par fanboy34 le 18-12-2014 à 19:15:35
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9363062
Akeos
Posté le 19-12-2014 à 18:07:07  profilanswer
CG : Sapphire Radeon R9 280X TRI X - 3G
Carte Mere : MSI H81-P33
Wi Fi : TP-Link TL-WN951N
Alim : Cooler Master G600, 600W
Je parlais bien d'un problème de place avec les lockers FERMES
n°9363066
Akeos
Posté le 19-12-2014 à 18:08:47  profilanswer
Et le boitier est un Zalman Z3
Problème ssd ocz vertc 2 et espace disponibleCarte graphique qui siffle
que est le meillieur branchement sur une carte graphiqueProblème compatibilité Carte mère-carte graphique? crash, VPU Recover
Probleme Compatibilité carte mere et carte graphique ?Problème compatibilité carte mère - carte graphique ?
probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mèreProblème compatibilité carte graphique avec carte mère
Problème de compatibilité Carte graphique <-> Carte mère ??!!Problème compatibilité carte mère et carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème compatibilité carte mére/graphique
