5246 connectés
  Mémoire
  Problème Mémoire virtuelle insuffisante Windows 8.1
n°9463382
pierre242
Posté le 14-04-2015 à 18:44:21  profilanswer
depuis que je suis sous Windows 8.1, en jeu je rencontre souvent ce message avec parfois des messages d'erreurs supplémentaires relatifs à la mémoire :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_347929Sanstitre.jpg
J'ai 8 go de mémoire, je ne l'utilise même pas à 50 % en jeu. J'ai un ssd Asus RaidR 256 go, vide à plus de 60 Go.
Par avance merci de votre aide.
n°9463514
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 14-04-2015 à 21:34:32  profilanswer
tu redémarre/démarre au moins une fois par jour ? Essaie de regarder si le swap (mémoire virtuelle) est bien mis sur automatique dans le panneau de configuration->Système->Option avancées->Partie performance->Options->onglet avancé
multiculturalisme, Nationaliste
n°9463516
pierre242
Posté le 14-04-2015 à 21:37:17  profilanswer
J'ai fais cette manipulation en debit de soirée ! Elle était calée en personnalisée sur 256mo. Je n'ai pas eu de nouveau ce message. En auto il me la mise a 1900 et des patates ... Ça fait une sacrée différence !
n°9463520
DayWalker ​II
Posté le 14-04-2015 à 21:43:26  profilanswer
Si tu swapp, c'est aussi que tu manques de RAM... idéalement, il faudrait en ajouter.
n°9463556
pierre242
Posté le 14-04-2015 à 22:43:24  profilanswer
Clairement,  je vais passé sur de la 16go ... Mais c'est bizarre que mon gestionnaire ne m'indique pas plus de 50% de la ram utilisée !
n°9463628
artouillas​sse
Posté le 15-04-2015 à 06:11:27  profilanswer
T'as pas besoin de rajouter de la ram, le swap peut être utilisé alors que tu as de la mémoire vive disponible, celà dépend avant tout des logiciels.
Augmenter le swap a résolu ton problème, d'autant que c'est le SSD qui est utilisé et non un HDD.
Bref, reste comme tu es, ne dépense pas pour rien.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9463654
pierre242
Posté le 15-04-2015 à 07:59:12  profilanswer
cad ???
n°9463657
artouillas​sse
Posté le 15-04-2015 à 08:03:46  profilanswer
Quoi c'est pas clair ? :heink:
En gros tu n'as rien besoin de dépenser, certains logiciels ont besoin de swapper, qu'il y ait de la ram dispo ou pas, c'est la façon dont ils sont programmés. Tu utilises apparemment des logiciels qui swappent, tu as augmenté la taille du swap et résolu ton problème.
A quoi bon acheter de la ram supplémentaire alors que tu n'en as visiblement pas besoin ?
n°9463659
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 15-04-2015 à 08:19:15  profilanswer
Que même avec 16Go de RAM t'es pas à l'abri de ce genre de message, si tu lances un programme qui va swapper et que t'en as pas défini suffisamment ben t'auras le même problème indépendamment de la mémoire vive qu'il te reste à dispo.
L'idée de mettre un swap à 0 ou à minima quand on a beaucoup de RAM de dispo à la vie dure.
Edit : Grillée. :o
Message édité par Kroma X amorK le 15-04-2015 à 08:19:57
n°9463671
pierre242
Posté le 15-04-2015 à 08:54:47  profilanswer
je voulais savoir pk certains logiciels ont besoin de swapper,car je pensais que le principe même du swapp etait de prendre le relais à la mémoire vive lorsque'elle est pleine... Pas que finalement !!! Merci de vos explications. J'ai vu ce soucis sur pas mal de topic sur différents sites. J'espère que cette solution pour en aider d'autres. J'ai joué une petite heure après avoir fait ce changement et je n'ai pas eu de nouveaux le message. J'espère que ça va le faire...
Pour la RAM, j'avais pour projet de la changer de toute façon... mais je verrais plus tard du coup !
Message édité par pierre242 le 15-04-2015 à 08:56:52
n°9463676
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 15-04-2015 à 09:04:11  profilanswer
Typiquement un jeu, pour des raison de compatibilité avec des machines moins pourvues en RAM (ou dispo pour d'autres tâches) va prendre un certain % de la mémoire vive (quand c'est pas une valeur fixe dans le plus mauvais cas) et pas plus et il ira swapper ce qui lui manque.
Si t'en as pas défini assez, ben boom message. :D
Message édité par Kroma X amorK le 15-04-2015 à 09:05:16
n°9463678
pierre242
Posté le 15-04-2015 à 09:05:43  profilanswer
ok ! J'ai rencontré ce problème uniquement dans GTAV et DayZ...
J'avais essayé de définir manuellement le swapp initial et maxi mais il voulais pas me prendre en compte les valeurs. J'avais lu qu'il fallait definir 1.5 x RAM TOTAL pour le swapp initial et 2 x RAM TOTAL pour la maxi... du coup en automatique il se base sur quoi pour définir la taille de cette zone ?
Message édité par pierre242 le 15-04-2015 à 09:07:48
n°9463679
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 15-04-2015 à 09:08:55  profilanswer
Ben moi Tomb Raider et pourtant j'ai 16 Go de RAM, autant dire que pour GTAV ou DayZ j'aurai rencontré le problème, si déjà ça passe pas avec un jeu qui date de 2 ans... :D
J'avais l'habitude de fonctionner avec 0 swap car je jouais pas beaucoup à des jeux AAA et les logiciels que j'ai me permettaient de les régler de façon ad-hoc pour n'utiliser que de la RAM et pas de swap, option assez rare pour des jeux par exemple.
Non mais ça typiquement c'était pour les vielles bécanes avec de la RAM ne dépassant pas les 4Go, sans compter ta RAM, un logiciel actuel ne dépassera que très rarement les 8Go donc déjà tu peux en mettre autant histoire ne plus rencontrer de soucis avant un long moment.
Les extrêmistes de la durée de vie des SSD pourraient avoir les cheveux qui se dressent sur la tête mais OSEF vu les progrès et le tarif c'est pas bien méchant. :o
En auto il doit certainement prendre ce dont il a besoin mais là on entre dans les méandres de Windows mais ça doit pas bien être méchant tant que c'est pas une machine qui tourne h24 7/7 sans un redémarrage fréquent (problème de vidage mémoire).
Message édité par Kroma X amorK le 15-04-2015 à 10:23:26
n°9463691
DayWalker ​II
Posté le 15-04-2015 à 09:39:32  profilanswer
A partir de 7, windows est un peu "crétin", il n'affiche plus la valeur "pic" nécessaire en RAM dans le gestionnaire des tâches. C'est elle qui est importante pour estimer la quantité de RAM dont on a besoin.
Quant à la nécessité du SWAP, vu que c'est de la mémoire statique qui essaie de palier la mémoire vive, c'est nécessairement assez lent à utiliser (surtout sur disque mécanique), donc à éviter. Et on peut largement tourner sans SWAP (mon cas, depuis des années, aussi bien pour les logiciels de simulations, les rares jeux, ou encore tout le reste !)
n°9464958
pierre242
Posté le 16-04-2015 à 15:02:10  profilanswer
Aucun message depuis l'autre jour. Le problème semble être résolu !!! Merci à vous
  Mémoire
[Résolu] windows 8.1 et q9400Rajoute de la memoire pc portable
Rajoute de la memoire pc portableDisque dur 3to bloqué à 2to Windows 8
problème carte réseau p8p67proproblème d'affichage
Probleme nouveau PcAide : Problème sur upgrade de PC
Problème driver vgaProblème Carte Graphique GTX970
Plus de sujets relatifs à : Problème Mémoire virtuelle insuffisante Windows 8.1
