3707 connectés
  Aide : Problème sur upgrade de PC
n°9462004
BlackHund3​rt
Posté le 12-04-2015 à 17:14:29  profilanswer
Bonjour a toutes et a tous,
Je sollicite votre aide suite a l'upgrade d'un vieux pc .
Description : PC avent upgrade :
Pentium 4 Cedar mill 631 3,0Ghz
1Go de ram
Chipset graphique intégré
Carte mère P5lp-le
Alimentation No name 300w
Ventilation mediocre ...
Le but de l'upgrade : Jouer a War thunder / World of tanks / World of warplanes / GTA IV etc...
Apres mon upgrade :
(Je garde le pentium 4 et la Carte mère et l'alim en pensant que sa fera l'affaire ...)
Je Rajoute 2Go de ram Kingstone  ( Total 3Go ( 2*1Go et 2*512mb ))
Rajoute CG GTX 275 Gainward
J'ai fait cela en comparaison a la configuration minimale demandée pour world of tanks et war thunder, mais même en graphismes minimum, sa lag ... c'est injouable ...
J'ai déjà l’expérience de 2 PC montés ( Haut de Gammes eux )
Aussi parfois quand je test les graphismes a fond le pc s’éteint ... Je soupçonne l'alimentation de ne pas donner assez de jus au pc .
Voila donc ma question est :
Pourquoi les jeux cités ci dessus même en graphismes minimale reste injouable ? ( Noter que en solo, sa lag beaucoup moins qu'en multi ... )
Et mon jugement est il bon a propos de l'alimentation ? ( Le fait que quand je pousse le PC a fond il s’éteint ( je souconne l'alim de ne pas donner assez de jus ))
Merci D’avance pour votre aide   :hello:
n°9462007
BlackHund3​rt
Posté le 12-04-2015 à 17:17:52  profilanswer
J'oubliais,
Un core 2 duo e6700 pourrait il améliorer mes perf en jeux ?
j'ai aussi mis windows 8.1 64bits ... est ce une bonne idée ?
n°9462015
yoyo0601
Posté le 12-04-2015 à 17:26:17  profilanswer
Hey salut l ami, tu en demandes beaucoup a ton antiquité, j imagine que tu dois y etre vraiment attaché a ton P4 mais c est clairement depassé aujourd hui, c est 1core et au mieu avec l hyperthreading donc vraiment tres juste meme pour les plus petit jeux recent
Apres le core2duo si t es deja beaucoup mieu a condition qu il soit oc au max et meme comme ca sa risque d etre dure dans certaines scenes malgré toutes les conditions graphiques que tu aura au prealablement sacrifié mais si tu as tout ca sous la main hesites pas a tester :D
n°9462017
BlackHund3​rt
Posté le 12-04-2015 à 17:27:40  profilanswer
ok merci, du coup le core 2 duo en OC c'est pas dangeureux ?
n°9462026
yoyo0601
Posté le 12-04-2015 à 17:33:22  profilanswer
Non c est cool a Oc au contraire, je suis passé d un C2D 8200@4ghz a un fx e8320 c est le jour et la nuit.
Y a pas mal de bon tuto pour oc les C2D n hesites pas pense juste a rajouter quelques ventilos, en tout cas c est bien plus perf qu un simple P4 comme je te le disais si tu as ca sous la main essayes peut etre que certains jeux tournent bien sinon faudra penser a reprendre une config a pas cher je dirai
n°9462044
BlackHund3​rt
Posté le 12-04-2015 à 17:47:39  profilanswer
ok merci, don c2d OC et plus de ventil ... c'est noté !
Et pour le pc qui s’éteint tout seul svp ?
n°9462069
Kam7r
jamais 2 sans trop
Posté le 12-04-2015 à 18:29:41  profilanswer
y'a de grandes chances que ce soit ça
n°9462089
BlackHund3​rt
Posté le 12-04-2015 à 19:12:41  profilanswer
ok merci donc changement alim aussi
merci pour votre aide :)
n°9462280
gea2402
Posté le 12-04-2015 à 23:13:07  profilanswer
Oui, mais de marque cette fois. :D
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Aide config bureautique <300€Config' de pc, demande d'aide
Problème driver vgaPC ne démarre pas, Asus rampage III extreme, dram, bios1_led clignote
PC de salon et TNT HDCherche aide pour upgrade d'un vieux PC
PC ne démarre plus apres changement de CGPC ne s'allume pas (ne se lance pas)
Plus de sujets relatifs à : Aide : Problème sur upgrade de PC
