4762 connectés
  Mémoire
  probleme ram
probleme ram
n°10372104
looser44
Posté le 20-05-2018 à 10:54:34  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'un pc portable
Je veut légèrement l'upgrader pour l'instant au niveau ram
je sais il est vieux mais sa me suffit
config:
hp pavillon dv7
core i3 m370 2.40 ghz
6 go de ram
amd radeon mobility hd 5000 series
en ce qui concerne la ram
- 1 barrette samsung M471B5273DH0-YK0 PC3 12800S 2RX8 en 4GB
- 1 barrette Nanya PC3-10700 (667MHZ) EN 2gb
DONC VOILA JE VEUX REMPLACER LA BARRETTE NANYA 2 GB,
j'ai acheté une barrette 4 gb samsung M471B5173DB0-YKO PC3L 1RX8-YK0, dont j'ai mis a la place de la nanya.
le problème est que le pc plante au niveau " démarrage Windows", si je remet la 2 gb sa marche bien.
Je l'ai testé seul, le pc démarre 1 seconde puis s’éteint et fait sa en boucle;
j'en déduis une incompatibilité entre cette ram et la carte mère voir même un défaut de la ram.
quelles sont les différences entre les 2 barrette Samsung? ( je précise que sur celle que je veux mettre il y a une étiquette marqué LENOVO, alors peut être es ce une barrette spécifique au pc lenovo?)
Si j’achète la même barrette Samsung que celle déjà installé sa marchera?
ps: carte mere hewlett packard 144b  hm55   65.2e
n°10372120
looser44
Posté le 20-05-2018 à 12:02:12  profilanswer
ou alors la carte mère ne gère pas les 8gb de ram
n°10372121
F117
Posté le 20-05-2018 à 12:13:24  profilanswer
Son pc supporte bien 8 go mais il est trop vieux pour supporter les barrettes 1 Rank
n°10372124
looser44
Posté le 20-05-2018 à 12:23:06  profilanswer
donc faut du 2Rx8
n°10372127
F117
Posté le 20-05-2018 à 12:28:32  profilanswer
La barrette Samsung est 1r incompatible avec ton pc
Genre celle ci que tu dois prendre
https://reho.st/medium/self/3f7866790f34803453a6582390f40c6911a80ac4.jpg
Tu dois y mettre que du 4 go par barrettes
Message édité par F117 le 20-05-2018 à 12:34:11
n°10372133
looser44
Posté le 20-05-2018 à 12:35:06  profilanswer
n°10372141
looser44
Posté le 20-05-2018 à 12:52:51  profilanswer
ok
n°10372156
F117
Posté le 20-05-2018 à 13:31:32  profilanswer
Oui c’est bon
  Mémoire
  probleme ram
Problème CSGO étrangeProblème branchement connecteur 2 pins
Problème carte mère : confirmation et aide pour la remplacerProblème affiche en plein écran (jeu vidéo)
probleme compatibilitéMontage PC problème
Problème de disque dur non accessibleProblème Disque local en trop
Problème GTX760 SC EVGA (pilote ou matériel?)Problème de son sur une GigaByte GA-AB350M-Gaming 3
Plus de sujets relatifs à : probleme ram
